Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit?
Registrovaný Michal.Maniak, 10.01.2010 16:48, Software, 32 odpovědí (7362 zobrazení)
Zdravím,
vlastní blbostí jsem si smazal 75GB velký soubor TrueCrypt (kde jsem měl šifrovaná data). Zálohu mám sice měsíc starou, ale přesto je tam pár souborů o které bych nerad přišel.
Soubor byl uložen na vlastní parition o velikosti 80 GB, systém NTFS, od smazání inkriminovaného souboru se na disk NIC nezapisovalo - je jako druhý HDD, ze kterého jsem ještě nepřetáhl svá původní data na nový disk. Operační systém je Windows 7 Professional x64.
Je nějaká reálná šance, že by bylo možné soubor obnovit?
Díky za každou použitelnou radu - na omluvu uvádím, že googlovat moc nemůžu, jsem připojený přes GPRS kvůli drobné sněhové nadílce.
Je to tak...
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? oldsoft10.01.2010 16:56
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? kmochna10.01.2010 17:10
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? MM..10.01.2010 17:33
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? karel10.01.2010 17:35
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak10.01.2010 17:39
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? MM..10.01.2010 17:48
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak10.01.2010 18:01
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? kmochna10.01.2010 18:08
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak10.01.2010 18:18
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? MM..10.01.2010 18:20
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak10.01.2010 18:23
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? MM..10.01.2010 18:25
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak10.01.2010 18:26
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak10.01.2010 19:57
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? lední brtník10.01.2010 23:08
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? strejdabrabenec10.01.2010 23:16
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? mia10.01.2010 23:25
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? strejdabrabenec10.01.2010 23:26
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? gd10.01.2010 23:29
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? virus11.01.2010 10:03
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? touchwood10.01.2010 18:16
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Fandar10.01.2010 17:55
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? MM_tank11.01.2010 08:47
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak11.01.2010 10:23
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? MM_tank11.01.2010 08:49
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak13.01.2010 19:03
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Cat13.01.2010 20:03
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? MM..13.01.2010 20:20
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? Michal.Maniak13.01.2010 22:34
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? mario14.01.2010 11:30
Re: Omylem smazaný velký soubor - lze ještě zachránit? poslednímario14.01.2010 12:19
Zlatý rádce kmochna, 10.01.2010 17:10
Mělo by to jít obnovit jakýmkoliv obnovovačem. Příště zazálohuj hlavičku TC kontejneru.
žádné hradby, žádný příkop ani snesitelný plot. tady by neudrželi ani krávu.
↑ Odpovědět
Moderátor MM.., 10.01.2010 17:33
Sanca by mala byt ak na ten oddiel este nebolo zapisovane, napr. okrem recuvy mozno to vie aj TestDisk, alebo plateny getdataback for NTFS.
P.S. neni ten subor len v kosi? :)
↑ Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 10.01.2010 17:39
Není a docela průser - dotyčná parition byla původně připojená jako adresář jinam - právě do místa, odkud jsem ji omylem smazal. Když jsem k této nové instalaci windows připojil ten starší HDD, ukázala se jak partition jako samostatná jednotka, tak k ní bylo možné přistupovat jako přes adresář z partition jiné. Bohužel Recuva ten soubor nevidí tam ani tam - to mi připadá dost divné, ostatní soubory co jsem mazal jdou v tom seznamu vyhledaných vidět všechny (bez ohledu na to, zda obnovit jdou či již nikoliv)
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 10.01.2010 18:01
Normálně, skrze symbolický odkaz, akorát když jsem to připojil k těm 7, tak to tu partition označkovalo automaticky i písmenkem.
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce kmochna, 10.01.2010 18:08
a jsi si jistej, že obnovuješ cíl symlinku? zkontroluj znovu cíl odkazu pomocí http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/hardli nkshellext.html
EDIT// zkus obnovit symlink pomocí obnovovadla - tím se dozvíš víc.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 10.01.2010 18:18
Já nepotřebuju ale obnovit symlink - a je to úplně fuk, protože jak symlink na jedné, tak samotný soubor na druhé partition žádný z obnovacích programů nevidí, vůbec.
Stalo se přesně tohle (co se týče zmínek o mazání:
Junctions are wormholes in the tree structure of a directed graph. By browsing a Junction a maybe far distant location in the file system is made available. Modifying, Creating, Renaming and Deleting files within a junction tree structure operates at the junction target, i.e. if you delete a file in a Junction it is deleted at the original location.
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM.., 10.01.2010 18:20
radi ti dobre, ptz ked ho nikto nevidi, tak bol ten subor niekde inde a nie tam kde si myslis. To takmer hranici s istotou.
P.S> este napis cim si ho zmazal. Normalne klavesa Del?
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 10.01.2010 18:23
Eh, ten soubor samotný byl umístěn na té 80 GB velké partition - a kromě smazaného dekstop.ini a nějakých systémových souborů (myslím ty,co si vytváří NTFS) tam vůbec nic nenajde.
SHIFT + DEL
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM.., 10.01.2010 18:25
daj prescanovat cely oddiel, resp. najlepsie uplne vsetky oddiely. Najlepsie aj testdiskom aj getdatabackforNTFS-om. Mam taky pocit ze tam scanujes len root.
P.S. Subor pri shift-del len tak nezmizne (ale ktovie co za mazanie ma Win7, mozna uz konecne Win7 maze poriadne:) ale nechce sa mi verit)
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 10.01.2010 18:26
To už mě taky napadlo, ale bude to nějakou chvíli trvat, pak dám vědět.
A co se týče toho odkazu samotného - nenajde to ani ten.
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 10.01.2010 19:57
Pokračování zítra, před cca hodinou vypadla elektřina, tak jsem to musel vypnout. ;-)
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 10.01.2010 23:08
testdisk.
je na nejmenovaném bootovacím cd s kradenými programy - ale sám je tuším free, tak by mohl jít stáhnout .iso i samostatně.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
Bronzový rádce strejdabrabenec, 10.01.2010 23:16
Hele kde je to nejmenované CD volně ke stažení, myslel jsem že mě šálí zrak:
tady není Krakonošovo, tady je Hirenovo
Horst Fuchs mit uns
↑ ← Odpovědět
Bronzový rádce mia, 10.01.2010 23:25
Tak to je pecka :-) prej Freeware...
Když to není pokažený, tak do toho nevrtej... QWERTY forever! Surfování pod administrátorským účtem a používání IE způsobuje rakovinu! Věřte vládě! Černá je bílá! Válka je mír!
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 10.01.2010 18:16
tohle umí Windows od Win2000 :-)
11110110110 ----- Chcete-li soukromě využít našich služeb, obraťte se na placenou službu http://it.poradna.net
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Fandar, 10.01.2010 17:55
Vím, že je to OT a proto se omlouvám, ale nedá mi,abych se nezeptal.
Jak je možné vlastní blbostí smazat tak velký soubor ? :-D
↑ Odpovědět
Psal jsem výše, skrze jiný adresář, do kterého byla ta partition připojená.
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM_tank, 11.01.2010 08:47
:beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::-p
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 11.01.2010 10:23
Njn, ještě že zálohuju ]:)
Elektřina opět zapojena, jdu plně skenovat vším možným.
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Moderátor MM_tank, 11.01.2010 08:49
Prostě na to zkus všechny programy na obnovu dat co najdeš. Mělo by to jít. Já bych začal s Getdataback a R-studio ovšem kolikrát recuva nebo něco menšího je lepší třeba na paměťové karty.
↑ Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 13.01.2010 19:03
Takže výsledek:
Recuva - nic.
TestDisk - nic.
GetDataBackFromNTFS - ukázalo to pouze ten odkaz, jako smazaný - obnova se nepovedla (což je logické, když sopubor, na který odkazuje, neexistuje).
Ještě nějaký tip? :-/
Je to tak...
↑ Odpovědět
Moderátor MM.., 13.01.2010 20:20
getdataback si mal plnu verziu? Lebo free verzia nevie obnovovat, na to treba plnu platenu verziu (logicky, ked chcu nejake peniaze, tak volna verzia nebude nic obnovovat, inac by im nikto nekupil platenu).
↑ ← Odpovědět
Registrovaný Michal.Maniak, 13.01.2010 22:34
Potupně se přiznám, že jsem si tento sw "půjčil" od kamaráda (z legálního zdroje ho asi nemá). Tak či onak to nefungovalo a
soubor samotný mi nenašel žádný sw. Pro mě to je záhada, že se vše chová, jak kdyby tam daný soubor fyzicky nikdy neexistoval - zabíral skoro celý oddíl a samotný prostor v šifrovaném souboru byl daty zabrán z dobrých 60%. Přitom u ostatních věcí, které byly v té složce, skrze kterou jsem to omylem smáznul, to bylo uspěšné - i když to jsem smazat samozřejmě chtěl :-|
Je to tak...
↑ ← Odpovědět
Registrovaný mario, 14.01.2010 11:30
Ahoj,
já jsem si omylem zformátoval na notebooku celý oddíl F:, kde jsem měl všechny data.Zkusil jsem Testdisk-nic(nebo možná s ním neumím pracovat),dále Power data recovery(ten oskenoval hardisk a našel a uložil soubory), Recuva(našel a uložil-byl česky a připadal mi nejlepší z nich),s Get Data Back se mě nepodařilo nic.Takže podle mě nejlepší Recuva, je navíc i česky, ale obnovené soubory se zobrazili jen pod různými čísly.Například dřív jsem měl na harddisku mp3 soubor Paradisio - Bailando.mp3.A v obnoveném souboru se ukázal např. jako D325532.mp3.Sice fungoval 100% a byl nepoškozen, ale podle tohoto zobrazení člověk nic nenajde nebo musí dlouho hledat.Našlo mi to přes 21000 mp3 souborů(což by souhlasilo), takže pomalu to obnovovat i s názvy by trvalo věčnost.Naštěstí jsem měl skoro všechny soubory zazálohované vypálené na DVD.
Spíš by to chtělo program, který vše vrátí do původního stavu i s názvy a adresáři.
Přeji ať se ti to podaří obnovit.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný mario, 14.01.2010 12:19
Ještě jsem našel program File Scavenger 3.2, ale nezkoušel jsem.
Prý obnoví data včetně názvů !!!
↑ ← Odpovědět
TOPlist
