Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4
leguan74 [77.237.156.xxx], 17.05.2010 22:56, Internet, 42 odpovědí (24281 zobrazení)
Zdravim všechny.Prosim o pomoc, nemáte někdo zkušenost s nastavením tohoto routeru??:Belkin Wireless G Router model:F5D7230-4 mam klasik stolní pc s os xpp a nemohu se přes to připojit na net.Návod jsem nedostal.Moc dík
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 touchwood17.05.2010 23:03
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7417.05.2010 23:10
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh17.05.2010 23:07
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7417.05.2010 23:19
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh17.05.2010 23:28
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7417.05.2010 23:48
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh17.05.2010 23:54
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7417.05.2010 23:56
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh18.05.2010 00:00
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 lední brtník18.05.2010 00:32
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 00:39
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 00:02
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh18.05.2010 00:06
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 00:30
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh18.05.2010 00:42
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 00:45
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh18.05.2010 00:49
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 00:54
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh18.05.2010 01:00
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 01:03
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 touchwood18.05.2010 06:49
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 09:51
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 touchwood18.05.2010 10:25
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 10:43
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 lední brtník18.05.2010 11:16
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 11:23
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 lední brtník18.05.2010 11:35
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 11:19
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 12:17
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh18.05.2010 12:18
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 12:34
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 touchwood18.05.2010 13:19
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 lední brtník18.05.2010 13:23
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 14:05
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 rh18.05.2010 14:18
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 14:27
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 ajavar18.05.2010 14:36
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 14:46
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 lední brtník18.05.2010 14:54
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 leguan7418.05.2010 15:21
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 marcus22.11.2010 11:35
Re: Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4 posledníLuboš56517.11.2012 10:37
Administrátor touchwood, 17.05.2010 23:03
Jaký je problém nastavit parametry od ISP na WAN rozhraní routeru?
Předpokládám, že se nesnažíš zapojovat dvě sítě se stejným rozsahem za sebou.
P.S.: Pokud tomu nerozumíš, bude třeba, aby ses rozepsal trochu více.
11110110110 ----- Chcete-li soukromě využít našich služeb, obraťte se na placenou službu http://it.poradna.net
↑ Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 17.05.2010 23:10
Ne ne vůbec tomu nerozumim.Mam dva stolní pc.Jeden je připojen na stálé připojení k internetu.A potřebuji zapojit ten router.Jenže nevim jak.
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 17.05.2010 23:19
Adresu jsem zadal ale vůbec se mi nic neukazuje.Vždy se ukazuje problém s připojením.
↑ Odpovědět
Moderátor rh, 17.05.2010 23:28
Pokud chces poradit, tak se musis umet zeptat - bud konkretnejsi.
Jakou? Kde? Co neukazuje?
Kde?
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 17.05.2010 23:48
Vypojím kabel(optica stálé připojení k internetu) z pc a dam ho do toutru a druhý z routru do pc.Najedu na vyhledávač a tam zadam tu adresu(192.168.2.1).A nic
↑ Odpovědět
Moderátor rh, 17.05.2010 23:54
A jakou adresu mas na svem pc? I kdyz jsme se to zatim nedozvedeli, tak predpokladam ze mas Windows. Takze spust prikazovy radek, tam napis
ipconfig /all
a co ti vypise dej tady.
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 17.05.2010 23:56
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : pc-49kspekxs6q8
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0A-E6-05-AD-7A
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 77.237.156.57
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 77.237.156.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 77.237.128.2
77.237.128.1
↑ Odpovědět
Moderátor rh, 18.05.2010 00:00
Musis zmenit svou ip adresu (aby byla v rozsahu toho routeru). Ted to mas nastaveno na dhcp, nebo na pevno?
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 18.05.2010 00:32
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
svému počítači špatně nastavuješ parametry, které máš nastavit routeru - rozhraní wan
lan nastavení routeru nech na dhcp. svému pc dej taky "automatické získání adresy".
ještě si nastav/zabezpeč wifi pokud to má, a jsi hepy.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 00:02
Mam to asi na pevno.A jak jí mam změnit?
↑ Odpovědět
Moderátor rh, 18.05.2010 00:06
http://www.fpobk.cz/index.php/navody/241-jak-zmeni t-ip-adresu-pocitace
Nastav ji na ziskat automaticky.
BTW Kdyz reagujes na nejaky prispevek, tak klikni na "Odpovedet" u prispevky na ktery odpovidas.
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 00:30
Tak jsem to vše udělal a nic stále mi to nejde.
↑ ← Odpovědět
Moderátor rh, 18.05.2010 00:42
Ty kabely mas zapojeny spravne? Ten od internetu do wan portu, ten z pc do lan portu.
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 00:45
Neni to naněm značeno.Jen zelený(modem) a pak 4x modrá wired computers
↑ ← Odpovědět
Moderátor rh, 18.05.2010 00:49
Takze internet do zelený(modem) a pc do jednoho z tech modrych.
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 00:54
To sem dělal a stále nic.router semnou nekomunikuje.A jak to mam přesně provést?Vypojil jsem internet dal jsem ho do routru a druhý z routru do pc.Pak otevřel internet a zadal adresu 192.168.2.1. .A nic.Ikona mi ukazuje připojení normál rychlosti ale nic se nenačte.
↑ ← Odpovědět
Moderátor rh, 18.05.2010 01:00
Udelej jeste jednou ipconfig /all a dej to sem.
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 01:03
ipconfig /all
on
77.237.128.1
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 18.05.2010 06:49
stále tam máš veřejnou adresu. Tu musíš nastavit na WAN portu (včetně masky, brány a DNS) v routeru (proto je dobré si tyto hodnoty zapsat. Pak můžeš přepnout kartu v PC na DHCP klienta. Je logické, že když máš IP z jiného segmentu, tak že nevidíš na router...
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 18.05.2010 10:25
no přece v nastavení sítě v počítači a následně v rozhraní routeru.
edit:
nastavení LAN v PC: strana 84 manuálu
nastavení WAN v routeru (použiješ volbu Static): strana 30 manuálu
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 10:43
Už sem z toho blbej tak se ti moc omlouvam.Takže jestli dobře chápu tak musim tu moji adresu změnit na adresu toho routru?A tu zjistim jak?A pak na síťová připojení-připojení k místní síti-vlastnosti-protokol sítě internet(TCP/IP)-vlastnosti a tam na obouch automaticky?
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 18.05.2010 11:16
nesmíš mu nastavit adresu routeru, protože dojde ke kolizi ip a na router ani nikam dál se nepřipojíš.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 11:23
Tak sem to udělal.A co dál?Mam přehodit internet do routru?
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 18.05.2010 11:35
internet do wan vstupu routeru, druhý kabel mezi lan výstup a pc. k tomu nebyl obrázkový návod?
adresu routeru zjistíš naspodu routeru, v manuálu, při zapnutém dhcp z výpisu ipconfig: je to adresa brány nebo dhcp.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 12:17
TAK SE MI TO TROCHU POVEDLO.Router semnou komunikuje..Už jde přez nej i net.Ale co dál?
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 12:34
No snad jo.Moc moc děkuji.A ještě jsem se chtěl zeptat jak mam přez wifi připojit druhý pc?
↑ ← Odpovědět
Administrátor touchwood, 18.05.2010 13:19
zkus si přečíst ten návod. je to tam popsáno.
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 18.05.2010 13:23
v nastavení routeru zapneš vysílání wifi - často se označuje "radio".
síť (ssid) si pojmenuješ podle sebe, ať ji poznáš.
nastavíš normu "g" nebo co to umí.
šifrování wpa/2, s šifrou aes.
zadáš delší klíč, poznačíš si ho na samolepku na router.
uložíš nastavení.
na pc dáš vyhledat wifi - uvidíš svůj název - dáš připojit.
vyzve tě to k zadání klíče, necháš ho uložit.
zatrhneš že se chceš vždy připojovat.
a jsi na netu.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 14:27
Má to ještě k routru takovou flešku nějakej usb adaptér
↑ ← Odpovědět
Registrovaný ajavar, 18.05.2010 14:36
Zřejmě USB Wi-fi adaptér.Pokud notebook nemá WIFI přímo v sobě,používá např. se takovýto externí.
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 14:46
Takže ten mam instalovat na pc kde chci přijímat wifi?
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 18.05.2010 14:54
dnešní notebooky už wifi obsahují.
nepřenosný stolní pc nemá smysl připojovat přes wifi - leda že nejde vrtat díra skrz zeď nebo strop. ale připojení přes kabel je rychlejší.
takže co nepotřebuješ, to neinstaluj.
pochopitelně i k usb krámu je obrázkový návod, s postupem (pořadím) instalace.
wunderbär
↑ ← Odpovědět
leguan74 [77.237.156.xxx], 18.05.2010 15:21
Asi jo.Tak moc dík za rady.Moc ste mi pomohli.
↑ ← Odpovědět
marcus [92.243.208.xxx], 22.11.2010 11:35
ahoj. mám stejný problém, ale výše popsané řešení mi nepomohlo. řídil jsem se podle manuálu a spojení s routrem jsem nedosáhl. Mám Win7. Může být chyba třeba v tomhle? manuál je na vistu a starší systémy.
předem díky za odpověď
↑ Odpovědět
Luboš565 [188.191.54.xxx], 17.11.2012 10:37
hele mám belkin G router a mám ho zaheslovanej když se připojim přes wifi na notas tak to de ale přes kábl to píše že je to neznámá sít ke které se nelze připojit poradte prosím jak se připojit přes kábel děkuji
↑ ← Odpovědět
TOPlist
