Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nastavit Belkin Wireless G F5D7230-4
Zdravim všechny.Prosim o pomoc, nemáte někdo zkušenost s nastavením tohoto routeru??:Belkin Wireless G Router model:F5D7230-4 mam klasik stolní pc s os xpp a nemohu se přes to připojit na net.Návod jsem nedostal.Moc dík
Jaký je problém nastavit parametry od ISP na WAN rozhraní routeru? Předpokládám, že se nesnažíš zap…
touchwood 17.05.2010 23:03
Ne ne vůbec tomu nerozumim.Mam dva stolní pc.Jeden je připojen na stálé připojení k internetu.A potř…
leguan74 17.05.2010 23:10
leguan74
Návod jsem nedostal. http://www.belkin.com/support/product/?lid=en&pid= f5d7230-4&scid=221 Tak uz h…
rh 17.05.2010 23:07
rh
Adresu jsem zadal ale vůbec se mi nic neukazuje.Vždy se ukazuje problém s připojením.
leguan74 17.05.2010 23:19
leguan74
Pokud chces poradit, tak se musis umet zeptat - bud konkretnejsi. Adresu jsem zadal ale vůbec se mi…
rh 17.05.2010 23:28
rh
Vypojím kabel(optica stálé připojení k internetu) z pc a dam ho do toutru a druhý z routru do pc.Naj…
leguan74 17.05.2010 23:48
leguan74
A jakou adresu mas na svem pc? I kdyz jsme se to zatim nedozvedeli, tak predpokladam ze mas Windows.…
rh 17.05.2010 23:54
rh
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Sett…
leguan74 17.05.2010 23:56
leguan74
Musis zmenit svou ip adresu (aby byla v rozsahu toho routeru). Ted to mas nastaveno na dhcp, nebo na…
rh 18.05.2010 00:00
rh
leguan74 [77.237.156.xxx], 17.05.2010 23:56 Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE…
lední brtník 18.05.2010 00:32
A jak to mám nastavit ten wan?
leguan74 18.05.2010 00:39
leguan74
Mam to asi na pevno.A jak jí mam změnit?
leguan74 18.05.2010 00:02
leguan74
http://www.fpobk.cz/index.php/navody/241-jak-zmeni t-ip-adresu-pocitace Nastav ji na ziskat automati…
rh 18.05.2010 00:06
rh
Tak jsem to vše udělal a nic stále mi to nejde.
leguan74 18.05.2010 00:30
leguan74
Ty kabely mas zapojeny spravne? Ten od internetu do wan portu, ten z pc do lan portu.
rh 18.05.2010 00:42
rh
Neni to naněm značeno.Jen zelený(modem) a pak 4x modrá wired computers
leguan74 18.05.2010 00:45
leguan74
Takze internet do zelený(modem) a pc do jednoho z tech modrych.
rh 18.05.2010 00:49
rh
To sem dělal a stále nic.router semnou nekomunikuje.A jak to mam přesně provést?Vypojil jsem interne…
leguan74 18.05.2010 00:54
leguan74
Udelej jeste jednou ipconfig /all a dej to sem.
rh 18.05.2010 01:00
rh
ipconfig /all C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Konfigurace protokolu IP systém…
leguan74 18.05.2010 01:03
leguan74
stále tam máš veřejnou adresu. Tu musíš nastavit na WAN portu (včetně masky, brány a DNS) v routeru…
touchwood 18.05.2010 06:49
A kde to mam přehodit?
leguan74 18.05.2010 09:51
leguan74
no přece v nastavení sítě v počítači a následně v rozhraní routeru. edit: nastavení LAN v PC: str…
touchwood 18.05.2010 10:25
Už sem z toho blbej tak se ti moc omlouvam.Takže jestli dobře chápu tak musim tu moji adresu změnit…
leguan74 18.05.2010 10:43
leguan74
svému pc dej taky "automatické získání adresy". nesmíš mu nastavit adresu routeru, protože dojde ke…
lední brtník 18.05.2010 11:16
Tak sem to udělal.A co dál?Mam přehodit internet do routru?
leguan74 18.05.2010 11:23
leguan74
internet do wan vstupu routeru, druhý kabel mezi lan výstup a pc. k tomu nebyl obrázkový návod? adr…
lední brtník 18.05.2010 11:35
A jak mam zjistit adresu routru?
leguan74 18.05.2010 11:19
leguan74
TAK SE MI TO TROCHU POVEDLO.Router semnou komunikuje..Už jde přez nej i net.Ale co dál?
leguan74 18.05.2010 12:17
leguan74
Tak pokud to funguje, tak mas vyreseno, ne? :-)
rh 18.05.2010 12:18
rh
No snad jo.Moc moc děkuji.A ještě jsem se chtěl zeptat jak mam přez wifi připojit druhý pc?
leguan74 18.05.2010 12:34
leguan74
zkus si přečíst ten návod. je to tam popsáno.
touchwood 18.05.2010 13:19
v nastavení routeru zapneš vysílání wifi - často se označuje "radio". síť (ssid) si pojmenuješ podle…
lední brtník 18.05.2010 13:23
A kčemu slouží ten usb adaptér?
leguan74 18.05.2010 14:05
leguan74
Jaky USB adapter?
rh 18.05.2010 14:18
rh
Má to ještě k routru takovou flešku nějakej usb adaptér
leguan74 18.05.2010 14:27
leguan74
Zřejmě USB Wi-fi adaptér.Pokud notebook nemá WIFI přímo v sobě,používá např. se takovýto externí.
ajavar 18.05.2010 14:36
ajavar
Takže ten mam instalovat na pc kde chci přijímat wifi?
leguan74 18.05.2010 14:46
leguan74
dnešní notebooky už wifi obsahují. nepřenosný stolní pc nemá smysl připojovat přes wifi - leda že ne…
lední brtník 18.05.2010 14:54
Asi jo.Tak moc dík za rady.Moc ste mi pomohli.
leguan74 18.05.2010 15:21
leguan74
ahoj. mám stejný problém, ale výše popsané řešení mi nepomohlo. řídil jsem se podle manuálu a spojen…
marcus 22.11.2010 11:35
marcus
hele mám belkin G router a mám ho zaheslovanej když se připojim přes wifi na notas tak to de ale pře… poslední
Luboš565 17.11.2012 10:37
Luboš565
Předpokládám, že se nesnažíš zapojovat dvě sítě se stejným rozsahem za sebou.
P.S.: Pokud tomu nerozumíš, bude třeba, aby ses rozepsal trochu více.
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : pc-49kspekxs6q8
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0A-E6-05-AD-7A
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 77.237.156.57
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 77.237.156.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 77.237.128.2
77.237.128.1
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
svému počítači špatně nastavuješ parametry, které máš nastavit routeru - rozhraní wan
lan nastavení routeru nech na dhcp. svému pc dej taky "automatické získání adresy".
ještě si nastav/zabezpeč wifi pokud to má, a jsi hepy.
To sem dělal a stále nic.router semnou nekomunikuje.A jak to mam přesně provést?Vypojil jsem internet dal jsem ho do routru a druhý z routru do pc.Pak otevřel internet a zadal adresu 192.168.2.1. .A nic.Ikona mi ukazuje připojení normál rychlosti ale nic se nenačte.
ipconfig /all
on
77.237.128.1
stále tam máš veřejnou adresu. Tu musíš nastavit na WAN portu (včetně masky, brány a DNS) v routeru (proto je dobré si tyto hodnoty zapsat. Pak můžeš přepnout kartu v PC na DHCP klienta. Je logické, že když máš IP z jiného segmentu, tak že nevidíš na router...
Už sem z toho blbej tak se ti moc omlouvam.Takže jestli dobře chápu tak musim tu moji adresu změnit na adresu toho routru?A tu zjistim jak?A pak na síťová připojení-připojení k místní síti-vlastnosti-protokol sítě internet(TCP/IP)-vlastnosti a tam na obouch automaticky?
síť (ssid) si pojmenuješ podle sebe, ať ji poznáš.
nastavíš normu "g" nebo co to umí.
šifrování wpa/2, s šifrou aes.
zadáš delší klíč, poznačíš si ho na samolepku na router.
uložíš nastavení.
na pc dáš vyhledat wifi - uvidíš svůj název - dáš připojit.
vyzve tě to k zadání klíče, necháš ho uložit.
zatrhneš že se chceš vždy připojovat.
a jsi na netu.
nepřenosný stolní pc nemá smysl připojovat přes wifi - leda že nejde vrtat díra skrz zeď nebo strop. ale připojení přes kabel je rychlejší.
takže co nepotřebuješ, to neinstaluj.
pochopitelně i k usb krámu je obrázkový návod, s postupem (pořadím) instalace.
ahoj. mám stejný problém, ale výše popsané řešení mi nepomohlo. řídil jsem se podle manuálu a spojení s routrem jsem nedosáhl. Mám Win7. Může být chyba třeba v tomhle? manuál je na vistu a starší systémy.
předem díky za odpověď
