Problém s propojením PC v síti (WIN 7)
Zdravím
na začátek.. mám ntb s win 7 Home Premium...
uvedení do situace. Máme router, který vysílá wi-fi signál, na něm připojené různé tiskárny, server, ost. PC atd. a v druhém baráku je na něj připojen Acces Point, který roznáší signál. Pokud jsem připojen v baráku kde je router není problém se připojit na síť (tiskárny, server atd.), ale pokud se připojím v druhém baráku přes AP, už se do sítě nepřipojím. jsem pouze připojen v "síti" přes AP a vidím pouze ty počítače které jsou také připojeny přes AP. Na stolním PC, kde jsou ještě win XP prof. a připojení je také přes AP, není problém a vidím i ty ostatní počítače, tiskárny atd., které jsou připojeny přes Router
V nastavení na ntb s win 7 mám povoleno sdílení, název sítě skupiny je stejný, ale i přes toto se nedokážu připojit.
Dokázal by někdo poradit co s tím? v případě nutnosti dodám další info. Připojení je pouze přes wi-fi. Kabel jsem zatím nezkoušel.
p.s. Omlouvám se, jestli jsem to zařadil do špatné kategorie, a jestli už tady obdobný dotaz byl (nic jsem nenašel)
Děkuji za rady
ap je co za typ? není to náhodou router, který nemá deaktivovaný nat (režim bridge)?
Tak zas tolik se v tom nevyznám. Je to D-Link DAP-1160, jestli to pomůže. já usuzuju že chyba bude někde v těch sedmičkách nejspíš. pač XP funguje bez problémů. dokonce dřív mi běhalo v pohodě i Ubuntu takhle. tu deaktivaci NAT najdu v nastavení?
změň režim na bridge - celou síť bude řídit první router.
možná se to u nich jmenuje bridge client.
oki zatím děkuju... na přístroji svítí kontrolka bridge (pod tím je repeater) ale já to zatím nenastavím pač bratr zapomněl heslo. a restartovat se mi to zatím nechce.. ale snad se to vyřeší. dík za radu
v nabídce Wireless mode je:
Acces point
AP client
Bridge
Bridge with AP
Repeater
WISP Client router
WISP repeater
momentálně je nastaven WISP Repeater.. co bych teda měl nastavit? pouze ten Bridge.. nebo Bridge s AP???
btw. heslo jsem měl správný, ale zjistil jsem, že přes Chrome prohlížeč se na to nepřipojím..
v prvním baráku router připojený na net přes drát: určitě nic z wisp nebo repeater.
bridge dostává všechny ip adresy ze sítě (vypíná nat), čili to taky ne.
začal bych tím ap, v helpu routeru nebo v manuálu k němu je nějaké vysvětlení, jak to daný výrobce myslí.
druhý barák s ap: tam něco jako ap client, nebo bridge client, chce to počíst si rozdíly co tam výrobce hlásá.
v tomto případě to chce zrušit nat, pokud na sebe pc v obou barácích mají vzájemně vidět.
na ten primární router, který je připojen kabelem do internetu jsem vůbec nic nedělal.
podle návodu odsud jsem zkusil ten bridge with AP.. ale to se vůbec ten AP nespojil s tím routerem. všechno bylo nastaveno většinou automaticky jen jsem doplnil hesla WEP. ntb se mi kabelem ani přes wifi do internetu prostě nepřipojil...
tak jsem zkusil to AP Client.. to jsem se dokázal připojit přes kabel na ty počítače co jsou připojený v tom prvním baráku.. ale WIFI tam nějak nefunguje..
v nastavení toho AP Client je povolit wireless mac clone.. nevím co to znamená a jestli to mám povolit. ale ikdyž jsem to povolil a dal zdroj MAC auto. tak to nepomohlo. hesla WEP jsou správně.
asi holt nechám ten WISP repeater a nebudu používat tu síť.. nevím si už rady.. pokud byste něco vyčetl v tom návodu nebo by vás něco napadlo tak to ještě zkusím.. ale i tak dík za pomoc
takže jde jen o druhý barák:
ty přijímáš wifi od prvního baráku, a tím stejným ap chceš to wifi zároveň vysílat dále, a nedejbože ještě dosáhnout použitelnou rychlost pro více pc?
takže ano, režim wisp repeater (wds režim) je snad papírově správně, ale je to na dvě věci.
normální zapojení v druhém baráku vypadá tak, že na vstupu je ap se směrovou anténou natočenou k prvnímu baráku, v místě s dobrým příjmem. tady končí wifi z 1.baráku.
z něj vede lan kabel k wifi routeru s běžnou tyčkovou všesměrovou anténou:
- router je umístěn zhruba ve středu baráku kvůli wifi/lan pokrytí.
- router má vypnutý nat třeba režimem bridge nebo obejitím wan=zapojením kabelu od ap do jednoho lan.
- na lan routeru je zakázáno dhcp. buď tam máš ruční ip, nebo ti adresy přiřazuje router v 1.baráku.
- wifi je cca o 5 kanálů posunuto od vysílání z prvního baráku, jde o druhou wifi síť, nepotřebuješ roaming.
- proto ssid 1. a 2. wifi sítě nemusí mít stejný název ani stejný web/wpa key.
clonem mac v druhém baráku se nezabývej. to bys řešil, kdyby byl zaveden filtr mac na routeru v 1.baráku, a pak bys v něm musel připsat mac adresu vstupního ap, nebo až 2.druhého routeru - teď bych ti kecal, nevím jestli je ap vidět.
jestli to nevytrhávám ze souviskostí, protože té větě nerozumím: znamená to že se přes wifi nepřipojí ani notebuky v prvním baráku? že by nějaký bridge režim?
jinak pokud chceš připojovat jen druhý barák k vaší wifi, ale ne už všechny sousedy a ulice, změň na prvním routeru šifrování na wpa.
tady jsem nakreslil nějaký rychlý obrázek jak asi vypadá to připojení...
jen upřesním: ten druhý router přijímá signál od prvního a dál ho vysílá po druhém baráku, díky tomu je v druhém baráku plný signál.
Notebook v druhém baráku je připojen přes druhý router. Internet funguje v pohodě, vidím notebooky v rámci druhého baráku, ale počítače a tiskárny z prvního baráku nevidím.
Pokud přejdu s notebookem do prvního baráku a připojím se, tak zase vidím pouze počítače v rámci toho 1. routeru. počítače z druhého baráku tam nevidím.
a já chci propojit ty "dvě sítě" v jednu. dřív to fungovalo, ale nedávno byly oba routery v servise a od té doby to nemůžeme nastavit (to nastavení předtím si nepamatujeme)
obě skupiny ve windowsech se jmenujou stejně (WORKGROUP), v tom by problém neměl být. OS se používají Win XP HE + Prof, a WIN 7 HP, ty jsou pořád taky stejné a předtím fungovali.
