				kódování a jazyková sada u CZ znaků
					Měl bych takový problém. Potřeboval bych přenastavit jazykovou sadu apod.. nyní mám PHp script co obsahuje jazykovou mutaci. formát souboru je UNIX a kódování souboru je na UTF-8 ... ovšem Ž a Š se mi nezobrazuje. jedná se o miniBB které využívá ISO. ovšem phpDesigner 7 nepodporuje ISO :( .. v čem to mohu přehodit?
čím na to koukáš - wysiwyg? text.editor?
pod jakým windows - en? cz? mui?
jak jsem psal pod phpDesigner 7 ve windows 7 nebo i Windows XP
Nemá na to vliv porovnání tabulek v db? Co zkusit ten výstup nastavit na utf-8?
nee, jednalo se čistě o soubor pro jazykovou mutaci
Jo ten. To stačí otevřít v PSPadu a v roletce formát zvolit kódování a pak je tam někde nahoře definice kódování, tak tu též. Následně uložit na FTP a hotovo.
Vnitřní formát souboru by měl být DOS/Windows či Unix a jeho kódování UTF-8 bez BOM.
Následně stránka musí poslat meta-tag -
Následně v ideálním stavu DB včetně tabulek by měly mít kódování UTF-8 (collation utf8_unicode_ci nebo utf8_bin) a komunikaci by měl předcházet SET NAMES utf8 a SET CHARACTER SET utf8.
Pak by neměl být problém. Ale MiniBB neznám, takže nevím jestli jsem pomohl.
Každopádně PhpDesigner samozřejmě ISO podporuje, jenže spadá pod ANSI a jeho přesnou specifikaci nastavíte v nastavení viz obrázek.
skvělé, děkuji moc
