LED diody-napájení ???? pomoc DíKy..
Ahoj
Mam 100KS led bílích diod !!Dam obrázek o co se jedná led diod!!Potřebuji kolik má mA,a kolik woltů potřebuji abych zapojil všech 100 diod děkuji..
Co to je wolt?
To je snad provokace, na tom obrázku je přece všechno potřebné. Pokud ti to nestačí, tak se do zapojování (čehokoliv) ani nepouštěj.
3,2 - 3,6V
30mA
P.S. potrebujes k tomu aktivny prudovy zdroj, resp. niekto to vola "menic". Idealne to kupit ako suciastku, ptz sam to vyrobit nezvladnes ani nahodou, podla toho jak sa pytas (navyse ta to moze zabit ptz menic ma na vstupe 300V, tak si ho kup hotovy zaliaty v umelej hmote.)
Díky
Já mam zdroj ...řeknu kolik to má 100-240VAC 50/60Hz 0,3A OUTPUT:+12V---1A....tohle nestačí na zapojení diod???
Musíš dát tři diody v serii a seriový odpor 100ohmů a to celé opakovat třicetkrát paralelně.
Tady máš příklad zapojení
Jéžíš, a proč zrovna tři diody? Proč ne dvě, nebo deset, nebo celou stovku? Na tu stovku by, mimochodem, bylo zapotřebí napětí 320-360V a něco (odpor, měnič, zdroj proudu z tranzistoru...), co by nastavilo těch 30mA.
Když mam tohle stačíto na ty diody 100-240VAC 50/60Hz 0,3A OUTPUT:+12V---1A?????díky chci jenom tuhle odpověď..
Staci ked ich zapojis po troch do serie, jak pisal jirka. Ked ich zapojis inac tak nestaci :)
Protože , milý Pytlíku, má 12V zdroj
Eh, ty moje oči...
Zapojenia s odporom nie su vhodne z dovodu tepelnych strat (cim sa degraduje vyhoda LED oproti ziarovke az na vyslovenu nevyhodnost), za druhe to neuchladi v rozumnych rozmeroch, a za tretie ked to urobi s odpormi tak ten prud bude niktonevie kolko (v tvojom priklade by bol v rozmedzi 10-20mA a nikto nevie kolko presne odcvhylka by bola plusminus 50%, a LED by svietili len na polovicu). Preto sa robia aktivne prudove zdroje s presne nastavenym prudom. Ako nudzovka sa to da aj s odpormi tak ako si pisal (paralelne po 3) ale prakticky ako svietidlo je to vlastnostami dost onicom. Svietit to ale nejak bude. Ked sa chce len hrat, tak potom ano tak jak si pisal.
díky tohle mi stačilo jsem rád díky.!!!!!!
A len keď budem mať 50 diód stačí na ten zdroj čo som písal vďaka
Ten zdroj stačí i na těch sto diod, pokud to zapojíš, tak jak jsem psal.
ked ich budes mat menej jak 100 (akekolvek cislo od 3 do 99) tak ano.
Zapajas ich po trojici do serie tak ich nemozes mat 50, ale bud 48, alebo 51. (nasobky 3).
Nezabudni na ten odpor do serie ku kazdej trojici, t.j. k 48LED potrebujes 16 odporov. Ked tam nedas odpor tak odpalis LED (alebo zdroj, alebo obe veci).
Máte skype díky..nebo email..tak si to budem písat
Co si chces pisat?
nič nevadé...A len čo znamená ten odpor ako to myslíte ,,prepáčte nie som tak šikovný ale vyrábam spostu vecí
Odpor znamena rezistor. Potrebujes hodnotu 100 ohmov, staci obycajny 0,25W, maju v kazdej predajni suciastok, napr. GM electronics, Conrad, apod. Stoji asi tak 1korunu alebo tak nejak.
P.S. ked nevies co to je odpor tak radsej nic nezapajaj :)
A keď budem mať tých 99 diód čo na to potrebujem koľko Woltů atd ďakujem to bude asi všetko ..
potrebujes 33 odporov s hodnotou 100ohmov. Jak to zapojit uz ti pisal jirka hore, dal ti aj link na obrazok (v tom jeho linku ten vrchny obrazok).
Wolty neexistuju.
No, doufám, že alespoň víš, že dioda má anodu a katodu. Když zapojíš některou obráceně, nebude svítit celá trojice.
To schema zapojení v odkazu nahoře chápeš?
Dík yto vim už nic nechci pomohli jstemi díky všem..
A teď by mne zajímalo, jak vyřešíte zapojení té poslední chudinky diody
jak na ty parametry koukám, doporučují trvalý proud 20mA.
zároveň se rozhlížím po nějakém napájecím adaptéru, ať nemusí zapojovat moc paralelních větví (mohl by být na vyšší napětí). jedna ledka bere asi 70mW, 100 ledek s předřadnými odpory bude potřebovat cca 10W adaptér.
jedna možnost by byla použít střídavý adaptér 24V~.
dvojice ledek by se zapojily vždy antiparalelně, a těchto dvojic vždy 6 do série. při střídavém proudu svítí v jedné periodě vždy polovina ledek, zato bych využil až toho jejich mezního proudu a dal sériový předřadný odpor 100-120ohm (efektivní hodnota bude vyšší, možná to omezit vyšším odporem), na zatížení 0.25W.
těchto tuctů ledek se zapojí paralelně 8 větví na zdroj 24V~, a 4 ledky zbudou jako náhradní.
nevýhodou bude částečné mihotání světla v rytmu 100hz.
To mihotání člověk neuvidí. Leda by s tím svítil na točící se věci, např. větrák, nebo nedejbože soustruh.
Já měl čelovou svítilu s diodama a vydržela svítit hodně dlouho a to právě díky tomu, že nesvítila, ale blikala na nějakých těch 100Hz. Zjistil jsem to až tehdy, když jsem si chtěl posvítit do počítače a větráky se zdály točit naopak
Neuvidi ale bude to svietit len polovicou vykonu (a blikalo by to 50Hz a nie 100Hz, a blikanie unavuje oci, uvadza sa to u menicov ptz to ludia nechcu :). Take bastlenia su onicom pouziva sa spinany prudovy zdroj. Vyrobvna cena 5centov :D (par tranzistorov a cievka)
Bylo by to 100Hz. Půlperioda jedna půlka, půlperioda druhá půlka, za každou periodu by to zasvítilo dvakrát. Tj. 2x 50Hz = 100Hz.
A to už oči neuvidí.
50Hz oko uvidí. Diody totiž nemají dosvit. Navíc nepočítáš s tím, že průběh je sinus a ne 50% PWM. Vůbec nechápu proč chceš napájet diody takhle blbě. Můžeš přece použít zdroj proudu. Třeba tento: detail.aspx nebo nějaký podobný. Žádné ztráty na blbých odporech a stabilizovaný proud. Takové světlo je prakticky nesmrtelné.
To si myslím že není zrovna dobrý nápad kvůli nízkému průraznému napětí led diod. Ano budeš oponovat že když to bude zapojení antiparelelně tak že na té diodě bude max 3,6v ale nevím na jak dlouhý provoz to je. Další věc je dimenzování toho odporu - špička napětí by z 24v byla okolo 33v tak jak ho navrhnout aby to svítilo a zárověň to nepřekročilo Imax.
Podle mě je toto zapojení nevhodné.
žiju v představě že 3V6 je v pohodě.
amplitudy st proudu trochu lechtají ty ledky, ale je to zas jen každou druhou půlvlnu:
ledky se chovají podobně jako zenerky, první proud začnou propouštět při překročení hodnoty 18V, čili svítí jen 30% doby sinusovky - což kompenzuje až špička nad efektivní hodnotou 24V (25% doby).
za cizí ledky bych to klidně risknul.
Ale když nemam ten odpor jenom ten zdroj a diody tak potřebuju kolik minimálně diod můžu zapojit do toho zdroje díky..
Ani jednu. Dioda je svým charakterem součástka s konstantním napětím, tedy jinak řečeno, malá změna napětí způsobí obrovskou změnu proudu. Proto potřebuje něco, co jí nastaví proud a to tak, aby předpokládaná změna napájecího napětí nezpůsobila katastrofální změnu proudu. Zpravidla se na to nastavování používá právě onen zmiňovaný proud, jsou ale možné i jiné metody (bohužel však složitější na výrobu).
ked nemas odpor tak nemozes zapojit nic.
resp. zapojit to mozes ale znicis tym zdroj alebo diody alebo obe veci naraz.
Nejprve si něco nastuduj a pak zapojuj.
lednapajeni.aspx
Tos koupil dobře. Ale jinak je to na aukru šmejd. Parametry si cucají z prstů:
ledkyzaukra.aspx
