Ako klonovať disky bez použitia PC
Potrebujete dokovaciu stanicu na 2 disky, ktorá zvláda aj ich klonovanie? Ak áno toto je jedna z nich.
Předmět | Autor | Datum |
Díky za video. O této možnosti klonování vím, ale nikdy jsem to neviděl ani nezkusil v praxi.
Jak s… nový host 13.07.2020 19:46 |
host | |
Bit po bite (takze ziadne problemy s FS a oddielmi), a preto som spomenul ten problem, ked nesedi po… nový fleg 13.07.2020 22:20 |
fleg | |
A čo prázdne sektory pri zápise? Zapisujú sa? Čiže takmer prázdny disk by bol okamžite skopírovaný,… poslední msx. 01.09.2020 18:13 |
msx. | |
Aha. Takže např. půltero HDD na půltero SSD OK, tero HDD na půltero SSD nelze (ani když je HDD rozdě… nový mif 14.07.2020 16:44 |
mif | |
Dovolím si reagovat za flega, kdyžtak mě opraví.
HDD rozdělený napůl je stále krabičkou braný jako… nový host 14.07.2020 16:59 |
host | |
Je to v poriadku, mozes aj dalej odpovedat za mna;o). nový fleg 14.07.2020 21:32 |
fleg | |
OK, objednávám. 8-) nový mif 19.07.2020 12:29 |
mif |
Jak si dokovací stanice poradí s oddíly při klonování? A co různé filesystémy? Předpokládám, že asi bez problémů - klonování probíhá na HW úrovni bit po bitu?
Bit po bite (takze ziadne problemy s FS a oddielmi), a preto som spomenul ten problem, ked nesedi pocet sektorov. Ale uz sa mi to davno nestalo.
Ja som si to kupil z lenivosti, klonujem dost casto a nechcelo sa mi to riesit sw casto a toto je ako si videl robene pre blbcov.
A čo prázdne sektory pri zápise? Zapisujú sa? Čiže takmer prázdny disk by bol okamžite skopírovaný, ak sa nezapisujú a SSD by sa tomu tiež potešilo.
Doplnené: Ak bit po bite, tak zrejme aj prázdne a SSD sa vlastne zaplní.
Aha. Takže např. půltero HDD na půltero SSD OK, tero HDD na půltero SSD nelze (ani když je HDD rozdělený "napůl")? Půltero HDD na tero SSD lze, ale jak zbylé místo? Půjde nějak normálně naalokovat v OS? Bootloadery a podobné sračky to zvládá? Sorry za možná stupidní dotazy, ale docela by mě ta krabička zajímala
HDD rozdělený napůl je stále krabičkou braný jako celý, takže na menší disk klonovat nepůjde.
Na zbylé místo lze rozšířit naklonovaný oddíl nebo naformátovat jako další logický disk.
Boot loadery by neměly činit problém, krabička o nich ani neví, kopíruje "nízkoúrovňově" bit po bitu ...
IMHO ale softwarové klonování nabízí víc možností a pokud se klonuje ne přímo, ale pomocí vytvoření image, má člověk zároveň zálohu pro obnovu v případě potřeby. Takže by šlo krabičku využít jen jako "hloupou" dokovací stanici, kdyby bylo potřeba mít nad klonováním větší kontrolu.
OK, objednávám.
