Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Test rychlosti TP-Link vs Mikrotik
Testujem doma Omadu od TP-Linku (cely set od routra, cez kontroler, switche az po AP) a tak ma napadlo v ramci testu porovnat Tp-Link s Mikrotikom co mam doma. Vysledok neprekvapil, TP-Link poskytol toho viac, ale napriek tomu si ho doma nenasadim, pretoze...ale to by bolo uz na ine video, mozno sa o tom zmienim vo videu o Omada systeme.
Testovane ap boli Mirotik ax2 a za TP-Link sutazil EAP610 - AX1800
Ten Mikrotik dostava v tech tvych testech peknou cocku...:-) Koukam, ze komu jde o co nejrychlejsi w…
MaSo 02.01.2024 10:08
MaSo
V podstate ano, ale akonahle narazis na problem vyrazne lahsie ho opravis na MT ako na TP-Linku a to…
fleg 02.01.2024 19:00
fleg
V porovnaní s TP-Link a dokonca aj Omad, ktorý je určený pre väčšie podniky alebo budovy, je MT oveľ…
verbprevent 24.01.2024 12:06
verbprevent
Can you suggest which is best between Mikrotik and TP-link for Dual WAN router to use failover and l… nový
Mikestalin 02.02.2024 04:31
Mikestalin
Tak existuje ještě Cisco... ale to je cenově o galaxii dál. Proto je MKT takové Cisco pro chudé. Om…
touchwood 24.01.2024 20:26
A co chces napajat switchmi, ze ti 120W nestaci? Este sa mi nestalo, zeby mi robil problemy UBNT swi… poslední
fleg 18.02.2024 12:21
fleg
V podstate ano, ale akonahle narazis na problem vyrazne lahsie ho opravis na MT ako na TP-Linku a to dokonca aj na Omade, ktora je urcena do vacsich podnikov, ci objektov.
O spravovani siete, ci cokolvek co potrebujes urobit na sieti tak lepsie zariadenie na managment nepoznam...a to vratane inak peknych a sikovnych UBNT, ktore ak funguju su uplne super na prehlad, ale ak sa nieco poserie dos blbo sa debuguju pre mna.
MTsa vzdy drzali stranou, co sa tyka rychlosti a uprednostovali stabilitu...ak si spominas na stole som dosiahol s MT 900Mb/s, co je maximum co sa z toho da vymackat, takze urcite na to ma fyzicky.
A test nebol celkom fer, pretoze Mt ma tiez odnoz ax2 v stropnom prevedeni, ktoru bohuzial nemam doma (len starsi typ, bez ax) a ktovie akoby test dopadol s tymo AP.
Povedal by som asi, ze cim horsia situacia (prekazky, rusenie a pod) tym lepsie by si MT oproti TP-Linku stal.
Omada není špatná, ale je to lowendové řešení, které má stále ještě semtam nějakou chybu. Na druhou stranu za velké řešení na Omadě je k dispozici jen 1-2 AP v podání UBQ, takže ono to smysl dává, tím spíš, že v Omadě jsou i velké PoE switche, ne ty 120W chcípáky UBQ.
