Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Tuya Zigbee - chytrá domácnost ve starém domě 2 - topení
Navazuju po 8 letech na články o řízení vytápění PocketHome.
Současný stav:
Pro řízení topení s plynovým kotlem používám systém PocketHome od Elektrobock. Funguje, ne, že ne. Ale nemá možnost rozšiřování, protože ElektroBock odmítá integraci s rozšířenými technologiemi. Takže je omezený na pár hw věcí, které navíc nemohou konkurovat masové produkci.
Používám řídící jednotku, převodní RS232 na WiFi, 8 hlavic, jednotku pro řízení kotle
Očekávaný stav:
1. nahradím řízení topení Zigbee zařízeními
2. pokusím se obejít bez serveru typu Home Assistant
Co budeme potřebovat k nahrazení PocketHome:
1. HUB/HUBy - jako hlavní doporučuji s anténou a připojením kabelem do sítě, další pak už mohou být na lokální pokrytí maličké wifi HUBy, případně se využije mesh, který Zigbee síť poskytuje nebo případně zesilovače signálu. Všechny možnosti otestuju.
2. hlavice
3. řídící jednotka kotle
Jako HUB jsem nakonec (po testech) zvolil Smart Life Zigbee 3.0 / Bluetooth 5.0 2-in-1 Gateway Hub X5
[99454-hub-x5-png]
Mimo jiné umožňuje při poruše výměnu za nový bez nutnosti znovu detekce pořízených zařízení.
Testoval jsem dosah a zvládne patro nahoru i dolů, i když je v místě, kde mám kotel signál již slabý. To jsem dočasně vyřešil jednou chytrou zásuvkou v garáži, kterou jsem tam stejně chtěl dát kvůli měření spotřeby kotle a možnosti případného vzdáleného restartu. Do budoucna jde scénářem vypnout kotel a vše kolem něj např. v případě zjištění kouře.
[99448-zigbee-mesh-png]
Jako hlavice jsem po delším studování hlavic a možností řízení kotle vybral termostatické hlavice Tuya C-ZB-HY368. Jejich prvotní konfiguraci a nastavení, co se mi osvědčilo popíšu jako přílohu tohoto článku na konci.
Ovládání na hlavici je "divné", ale hlavice umožňuje plné ovládání i programování přímo na hlavici pro případ nouze.
Hlavice je napájena dvěma AA bateriemi.
[99455-hlavice-png]
Pro spínání kotle pak ZigBee spínací jednotka pro kotle a tepelná čerpadla C-ZB-SP-1
[99456-spinani-kotle-png]
Proč tato kombinace?
Ta jednotka umí přímo spolupracovat s hlavicemi. V jejím nastavení se automaticky nabídnou všechny hlavice HY368 v domácnosti a vy si jen určíte, které mají spínat kotel. Přestože na prvotní nastavování tyhle hlavice nejsou úplně ideální a mají míň možností než nejlevnější hlavice z Ali, výhodou systému je nezávislost na scénářích - jednodušší správa pro netechnickou část rodiny.
Hlavice i spínač jsem kupoval v ČR. Ceny vycházely podobně jako na Ali a navíc platí 2-letá záruka.
Srovnání Zigbee řešení s PocketHome
Výhody Zigbee:
- cena
- snadnost konfigurace
- snadnost ovládání
Nevýhody Zigbee:
- HY368 hlavice jdou nastavovat po 1°C, PocketHome po 0,5°C
- HY368 neumožňují nastavit program na každý den, pouze 7+0, 6+1, 5+2, ale je možné, že to nový firmware umožní. Už teď mají hlavice víc možností než je manuál na stránce obchodu
- nemožnost definovat sepnutí kotle až např. při 50% otevření hlavice, jak bylo mým záměrem. PocketHome to umožňuje.
Přes všechny popsané nevýhody je sestava funkční, nastavitelná a zdatně přestála (bez stížností ženské části rodiny) vánoční svátky.
Přílohy:
Prvotní nastavení hlavice
Některé volby jsou dostupné pouze na hlavici
Po vybalení hlavice si vyndejte plastový kroužek z části, která se šroubuje na radiátor. Ušetříte si první z mnoha nadávek, které budou následovat.
Další nadávky budou následovat při nastavování, ale až budete mít za sebou několik nastavených hlavic, budete to zvládat již s nadávkami pouze v duchu.
Pootočit krytku na konci hlavice, vložit baterie a po dlouhém úsilí se s krytkou opět trefíte a zajistíte ji. Doporučuji natrénovat si "nasucho" bez baterií.
Máme hlavici s bateriemi, proběhne testovací cyklus.
Jste v instalační fázi (In), kdy by měl být čudlík na hlavici úplně zasunutý.
Hlavici našroubujete na radiátor.
Další kroky se potvrzují stiskem domečku. Na hlavici nic jiného než domeček, plus a mínus stisknout nemůžete.
Hlavice mají adresu: 1 - 8, podle které (dle materiálu prodejce) je rozlišuje spínací jednotka kotle. Tak si postupně nastavujte adresy, ať má každá hlavice jinou. Co jsem vypozoroval, tak se na začátku nastavují 2x. Když se nepovede, nic se neděje, na chvíli vyndat baterie (je to rychlejší než reset přes menu hlavice). Po stisku "domečku" nastavíte adresu hlavice, pak datum a čas - ignorujte, nastaví se v aplikaci a opět adresu hlavice.
Následuje přizpůsobení se hlavice ventilu radiátoru - hlavice si najde krajní polohy - počkáme na dokončení.
Podržet domeček, začne blikat ikonka. Pomocí tlačítka PLUS se překlikat na SET a domečkem pak volbu potvrdit
Doporučené nastavení: (nastavuju jen to, co není dostupné v aplikaci)
- domečkem přeskáčeme na 8 (hystereze) a změníme z 1° na 0,5°
- další volba 9 je možnost otočení textu na hlavici o 180°, v mém případě z 0 měním na 1.
- další volba A (nejdůležitější) udává režim hlavice: 0 - PID, 1 - float, 2 - otevřeno/uzavřeno. Na hlavicích, které nespínají kotel volím 1 (float) a na těch, které řídí spínání kotle 2 (otevřeno/zavřeno). I když se volba 2 jmenuje takto "blbě", hlavice se otevírá v krocích po 25% a protože chceme při dosažení teploty hlavici zavřít, aby spínač vypnul kotel, je tato volba vhodnější. Pokud nemáte spínání kotle, volba 0 nebo 1.
- další volba D (descalling) je ve výchozím stavu 1 (zapnuto). Zabraňuje zatuhnutí ventilu radiátoru tak, že jednou týdně projede celý ventil (důležité hlavně mimo topnou sezónu)
Režim se nijak neukončuje, prostě to nechejte, až displej zhasne - tím se dostanete do výchozího stavu
Párování:
Podržet domeček, až začne blikat ikonka
Pomocí PLUS přeskákat na ikonku WiFi a domečkem potvrdit
Podržet domeček, až začne WiFi ikonka rychle blikat
Na v aplikaci otevřít HUB, iniciovat přidání pořízeného Zigbee zařízení, počkat, až se objeví hlavice a potvrdit. Jako vždy rovnou přejmenovat a přiřadit do místnosti. Doporučuji párovat někde, kde je dobrý signál, trvá to kratší dobu.
[99465-aplikace-png]
Nastavení hlavice v aplikaci
1. doporučuji doladit korekci teploty hlavice podle teploměru, umístěného v místnosti tak, aby se teplota místnosti, kterou vidíte na hlavici shodovala s teplotou někde mimo radiátory.
2. přepněte si režim dnů, jak vám vyhovuje (5+2, 6+1, 7)´
3. naprogramujte si teploty v rámci dne/dnů. Na této hlavici je natvrdo 6 časových úseků, takže klidně úseky po pár hodinách se stejnou teplotou.
Upozorňuji, že některé volby jsou dostupné pouze po zadání kódu 123456, který nejde nikde změnit. Takže ve výsledku to pouze otravuje a nechápu, co k tomu Číňana vedlo.
[99463-hlavice-png]
Řešení problémů
Pokud se vám podaří v aplikaci posunout čas na hodinu, kterou už máte na jiném úseku, máte v aplikaci smůlu a nic s tím nenaděláte. Prostě Číňan. Jedinou možností teď je jít k hlavici a naprogramovat si to přímo na hlavici - posunout časy, aby se nekryly. pak už zase můžete pokračovat v aplikaci.
Nastavení jednotky spínání kotle
Jednotka je připojena k síti 240V a na dalších 2 kontaktech má připojeny 2 dráty pro sepnutí kotle.
V nastavení v aplikaci není co řešit, nastavení je naprosto jednoduché - zobrazí se vám všechny dostupné HY368 hlavice a vy jen vyberete, které iniciují sepnutí kotle.
[99464-spinac-kotle-png]
Další doporučení
Skupiny
Zigbee umožňuje ze stejných zařízení vytvářet skupinu. Tak si z vlastností u jedné hlavice vytvořte skupinu a přiřaďte tam všechny hlavice.
Výhoda - pak můžu jednoduše vytvořit scénář, kdy mimo topnou sezónu všechny hlavice vypnu (např. přepnu skupinu do režimu dovolené) a druhý scénář pro zapnutí vytápění - přepnu skupinu do automatického režimu.
Skupina umožní to, že např. při poruše vyměním hlavici, přiřadím ji do skupiny a nemusím sahat na existující scénáře.
Další využití skupin jsou třeba ovladatelné zásuvky - všechny přes skupinu najednou vypnete/zapnete.
Doladění
Po pár dnech se vraťte k doladění korekce teploty na hlavicích, třeba i v průběhu noci. Pokud si umístíte v místnostech teploměry (ideálně na jiné místo než jsou radiátory) budete mít přehled o teplotách v místnostech.
Výdrž baterek (5.4.2026)
Mame za sebou rok a 3 měsíce a radiátorové hlavice začaly hlásit slabou baterii. Takže za mne výdrž slušná. V Action jsem pořídil 18ks alkalických Varta za 99,- a baterky vyměnil. Po výměně je treba odkliknout na hlavici adaptaci a nastavit režim na "program" z ručního režimu - stačí v aplikaci.
Zaujima ma zapojenie kotla, pretoze ked bol u mna pred rokmi Laco Kotlar zapajat kotol moc mi o prep…
fleg 06.01.2025 00:05
fleg
Kolik drátů ti vede ke kotli? Podle mne dvojlinka, která když je sepnutá, tak kotel bude ohřívat vod…
Jan Fiala 06.01.2025 06:30
Jan Fiala
Tak dilino, co to staval tam potiahol cyky, cize idu mi tam 3 kabel od kotla do steny a kedze jednot…
fleg 06.01.2025 13:53
fleg
Pripadne muzes tu jednotku strcit do mistmosti s kotlem. A nebo si tam dat obycejny dalkove rizeny s…
Jan Fiala 06.01.2025 19:09
Jan Fiala
Jednotka na chodbe ma v sebe teplomer, cize urcuje teplotu spinania na zaklade teploty z chodby...pr…
fleg 06.01.2025 22:28
fleg
Mit termostat na chodbe se ti zda lepsi? Ta jednotka, o ktere pisu nic nemeri, jen na zaklade signal…
Jan Fiala 07.01.2025 14:33
Jan Fiala
Nemam este hlavice na radiatoroch vsade, dal som ich len do najmensich miesrtnosti, pretoze tie boli…
fleg 07.01.2025 15:30
fleg
Tohle se mi za těch 8 let osvědčilo, protože se topí pouze tam, kde potřebuješ a kdy potřebuješ. Ne,… nový
Jan Fiala 08.01.2025 06:28
Jan Fiala
https://www.najtzb.sk/izbova-jednotka-baxi-duo-tec-s-programovanim-regulator--7104336/ Trapný nenáp… nový
bubenná 23.01.2025 19:17
bubenná
Tohle s tim možná souvisí tuya vs tasmota a reflash /použití TuyaLocal,LocalTuya https://neilturner.… poslední
bubenná 23.01.2025 19:22
bubenná
Zaujima ma zapojenie kotla, pretoze ked bol u mna pred rokmi Laco Kotlar zapajat kotol moc mi o prepojeni a ovladani cez net nepovedal.
A kedze Laco a jeho kolegovia neradi ddvihaju telefony otazka znie, ci si viem aj na mojej urovni zapoji kotol na nejaku ovladaciu jednotku aj sam.
Ty si si to robil doma sam? Zapajal si si to tiez sam?
Ja ovladam momemtalne doma kotol cez tuto vnutorni jednpotku.
https://www.najtzb.sk/izbova-jednotka-baxi-duo-tec-s-programovanim-regulator--7104336/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA-Oi7BhA1EiwA2rIu2zy-9ShGtxhYgKquOcWlhBczEORCBzP0xrXSyYst79eu1Ra0__lXChoCmBwQAvD_BwE
K jednotke asi idu zo steny napajanie a nejake datove vodice, takze mam tu spinaciu jedontku zapojit namiesto neho?
Kolik drátů ti vede ke kotli? Podle mne dvojlinka, která když je sepnutá, tak kotel bude ohřívat vodu na základě jeho vlastního termostatu.
Ty tvé termostaty jsou 2 - drátový a wifi, takže pokud ti tam vede i RJ45, bude to připojení do sítě.
Za mne bys mohl tu spínací jednotku zapojit místo toho termostatu a tu dvojlinku od kotle jen zapojit na výstup jednotky.
Jednotka obsahuje klasický suchý přepínač (jeden kontakt v klidu sepnuto, druhý rozepnuto)
[schema-zapojeni-spinace-kotle-w.jpg]
Tak dilino, co to staval tam potiahol cyky, cize idu mi tam 3 kabel od kotla do steny a kedze jednotka je na baterky nie su napajacie, ale budu sluzit ako datove/spinacie.
Ono ked sa odpoji tato vnutorna jednotka kotol by sa mal dat ovladat priamo z displeja, co je na nom.
Nechcem sa v tom teraz vrtat, kedze si tym kurime a ohrievam vodu, ale na jar by som sa tomu povenoval, kedze sa chystam uz dlhsiu dobu spravit z kotla nieco smart, co sa da ovladat na dialku.
Podla schemy zapojenia, co si ukazal by zapojenie malo byt trivialne, riadiacia jednotka vysiela kotlu akurat 2 stavy, zapnut/vypnut, cize 3 kable by mi mali stacit a teoreticky by som tam nemusel nic domrvit.
Jednotka na chodbe ma v sebe teplomer, cize urcuje teplotu spinania na zaklade teploty z chodby...preto nie je vhodne dat zakladnu jednotku ku kotlu (do kupelne), kde bude vyssia teplota kvoli podlahovemu kureniu, ktore tam je.
Skusim to pridat na tu chodbu, podla ej schemy si nemyslim, zeby to mal byt problem.
Ta jednotka, o ktere pisu nic nemeri, jen na zaklade signalu z hlavic spina kotel.
Tento system se mi jevi jako mnohem lepsi nez centralni termostat.
Hlavice mas u kazdeho radiatoru, ty meri teplotu v mistnosti a oteviraji/zaviraji se dle aktualni teploty v mistnosti a nastaveneho programu.
Pokud se nejaka otevre, az pak se sepne kotel.
Takze ten spinac muzes dat klidne do kotelny.
Nemam este hlavice na radiatoroch vsade, dal som ich len do najmensich miesrtnosti, pretoze tie boli prekurovane, kym velke boli zase poddimenzovane.
Ale v principe mas pravdu, spinanie by mohli inicializovat samotne hlavice a nie nejaka jednotka na chodbe.
Tohle se mi za těch 8 let osvědčilo, protože se topí pouze tam, kde potřebuješ a kdy potřebuješ. Ne, když máš zimu na chodbě nebo v nejchladnější místnosti, kam se dává obvykle termostat.
Navíc centrální termostat není schopný odřídit různé teploty v různých místnostech a časech. Např. v obyváku přes noc stačí 18°, přes den naopak topím víc. Naopak v ložnici přes den topit nemusím a jen udržuju teplotu.
