Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Tuya Zigbee - chytrá domácnost ve starém domě 3 - monitoruji FVE
Protože mám na domě fotovoltaiku, použiju chytrou domácnost na její monitorování (hlídání).
Měnič a baterky mám umístěné v kotelně v suterénu. Protože je tam plynový kotel, o jehož řízení jsem psal v minulé kapitole, nepráší se tam. V zimě je tam zbytkové teplo z kotle, v létě je tam příjemný chládek a tak nedochází k tomu, že by baterky trpěly nízkou teplotou v zimě nebo vysokou v létě.
Cíl realizace:
1. Informace: teplota v kotelně, teplota měniče, teplota baterek.
2. Bezpečnost: zda není v kotelně kouř, zda se do kotelny nedostala voda.
3. Reakce: v případě kouře nebo vody vypnout napájení kotle, v případě zvýšené teploty měniče nebo baterek chci dostat upozornění
Co budeme potřebovat:
1. Zigbee teploměry, v tomto případě stačí teploměry bez displeje. Napájené 2x AAA, umožňují monitorovat teplotu a vlhkost, sledovat historii, nastavit alarm na nízkou a vysokou teplotu. Cena na Ali od 70 Kč.
[99503-teplomer-png]
2. Na detekci kouře jsem použil detektor kouře se sirénou. Napájení 9v baterie - použil jsem 9V dobíjecí aku. Cena 260 Kč.
Na detekci vody jsem použil Flood sensor. Napájený dodaným CR2032. Cena 120 Kč. Při testování jsem zjistil, že plave, takže to není senzor na jedno použití, který by záplava zničila.
[99504-senzory-png]
3. Teploměry i detektory jsem spároval s bránou, přejmenoval a přiřadil do místnosti garáž.
U teploměrů na invertoru a bateriích jsem nastavit alarm na překročení 40°C a alarm jsem nechal poslat jako push notifikaci do telefonu.
Tip. Pokud budete párovat bateriová zařízení jinde, než budou umístěna, pak vám při kontrole budou vykazovat špatný signál a bude trvat hodně dlouho, než se dojde ke změně. Tato zařízení reportují stav (pokud nedochází k nastaveným událostem) jen jednou za čas, kvůli spotřebě energie.
Pokud chcete, aby se použil mesh a zařízení se připojilo se lokálně přes nějaký aktivní prvek, spusťte znovu párování. V tom případě nebudete muset nic znovu nastavovat, vše, včetně jmen zůstane zachováno. Pouze se použije nejlepší cesta k bráně (pro připojení se použije nejbližší do sítě připojené (aktivní) zařízení).
Následně jsem vytvořil scénář, kdy spuštěný alarm kouře nebo vody vypne zásuvku v garáži, čímž dojde k vypnutí napájení kotle a tím se zamezí i úniku plynu z kotle. Opětovné zapnutí se musí udělat manuálně - v garáži nebo přes aplikaci zapnu zásuvku.
Pokud byste měli v suterénu nějaké další třeba záplavou ohrožené elektrospotřebiče, např. mrazák, můžete vypnout napájení i u nich.
[99505-scenar-png]
Jak vidíte, je to jednoduše naklikaný scénář, aktivovaný na základě stavu zařízení.
Do části IF (když) přidám detektor vody a jako stav vyberu flood alarm. Následně přidám detektor kouře a jako událost smoke alarm. Alternativně jde u tohoto senzoru přidat uživatelský nastavenou úroveň kouře (větší, rovno, menší).
Pozornost prosím věnujte zvýrazněné části. Zde nastavujete, zda se scénář spustí jakékoliv zařízení, nebo zda se scénář spustí až když stavu dosáhnou všechna zařízení (podmínka OR nebo AND).
Do části THEN (co udělat) jsem přidal, že chci ovládat zařízení, vybral zásuvku, do které je připojen kotel a nastavil, že ji chci vypnout. Následně jsem přidal i push notifikaci do telefonu.
Co vylepšit?
Pokud by se stalo, že by siréna nebyla slyšet třeba v patře a vy byste chtěli hlasitý alarm, můžete přidat samostatnou sirénu (Alza měla v akci 100dB za asi 90Kč) a přidat ji do scénáře do části THEN - spustit sirénu.
Šlo by i odstavit celou fotovoltaiku, ale tohle už je mimo domácí kutilství. Z/do baterií tečou proudy kolem 100A, z panelů jde stejnosměrný proud s napětím stovek Voltů. Bylo by třeba vlastní odpojení nechat udělat způsobilou osobu - ideálně centrální STOP tlačítko. Řízení odpojení pak už můžete zařídit jednoduchým spínačem, který budete ovládat scénářem.
Závěr
Jak vidíte, pomocí několika prvků jsem si zajistil vyšší bezpečnost domácnosti. Nastavil monitorování kouře, vody, teplot, včetně monitoringu spotřeby elektřiny kotlem - chytrá zásuvka má v sobě monitorování spotřeby s historií.
V aplikaci mám informace online včetně alarmů.
P.S. Omlouvám se za angličtinu na screenshotu aplikace, kvůli testování jiné aplikace mám telefon přepnutý do angličtiny.
Pěkný, já sice jedu Home Assistant se Zigbee2MQTT, protože mi to vycházelo asi nejlépe a nechtěl jse…
stylar 27.01.2025 10:37
stylar
Všechno funguje lokálně, pak třeba taková WiFi klimatizace nebo pračka jdou ovládat přes cloud, ale… nový
Jan Fiala 17.02.2025 09:52
Jan Fiala
This is a highly practical and well-documented setup for monitoring a photovoltaic system. Your appr… poslední
Steal the Brainrot 25.09.2025 13:22
Steal the Brainrot
Pěkný, já sice jedu Home Assistant se Zigbee2MQTT, protože mi to vycházelo asi nejlépe a nechtěl jsem více krabiček, snažím doma zrealizovat něco jako Smart Home, zatím mám asi 30 Zigbee zařízení - zásuvky, senzory vody, okenní/dveřní senzory, kouřové senzory, žárovky a vypínače.
Všechno funguje lokálně, pak třeba taková WiFi klimatizace nebo pračka jdou ovládat přes cloud, ale HA je umí "odchytit" v síti a lze je ovládat zcela lokálně.
U těch senzorů vody mám i ovládaný ventil na uzávěru vody, kdy v případě úniku automaticky uzavře hlavní přívod https://www.patro.cz/nous-lz3-zigbee-smart-ovladac-ventilu/ nebo z ALi https://www.aliexpress.com/item/1005007038171153.html
Jinak ze začátku jsem měl nic moc signál, hlavně jsem myslel, že 3 Zigbee zásuvky rozšíří signál více, což třeba zásuvka od Philips má opravdu silný signál jako repeater, ale ty TUYA už moc ne, pomohly mi tyto opakovače https://www.aliexpress.com/item/1005007017620227.html - rozšiřuje signál hodně a lze ovládat průchozí USB port, což lze taky na něco využít.
To ale musí být ta zařízení připojená na WiFi zřejmě přes jejich vlastní cloud. To já nemám.
Já mám problém s vodou, která mi natekla zvenku. Ale o tom uzavíraném ventilu jsem přemýšlel u plynu. Teď je na cestě čídlo na únik plynu. Dal by se pak zastavit plyn. Jen se mi do toho zatím nechce - plynař, zásah do rozvodu...
This is a highly practical and well-documented setup for monitoring a photovoltaic system. Your approach to using affordable Zigbee sensors for temperature, smoke, and water detection, combined with automated scenarios, is an excellent example of smart home efficiency. It effectively turns a basic system into a robust safety net. For those who enjoy strategic, multi-user challenges, this methodical problem-solving mindset might also appreciate the dynamics of a game like <a href="https://stealthebrainrot.org/" target="_blank">Steal the Brainrot</a>, where quick thinking and strategy are key. Great work on creating a secure and automated environment.
