Tuya Zigbee - chytrá domácnost ve starém domě 5 - scénáře
Pokračujeme v nastavování domácnosti a protože se blíží konec topné sezóny nastavíme si na kliknutí zapnutí a vypnutí topení
Článek navazuje na kapitolu 2 - Topení.
Ukážeme si, jak nastavit na jedno kliknutí v aplikaci zapnutí/vypnutí vytápění v domě. Je jedno, jestli máte plynový kotel nebo radiátory s dálkovým vytápěním.
Krok 1 - skupina termohlavic
V kapitole 2 jsme už psali o tom, že stejné prvky v systému je možné sdružit do skupiny a pak najednou řídit všechny prvky přes skupinu.
To nyní využijeme a vytvoříme si skupinu hlavic.
Celou skupinu pak budeme moci najednou přepnout do letního režimu a tím vypnout vytápění nebo naopak do automatického režimu a topení zase zapnout na jedno kliknutí.
Další výhodou použití skupiny prvků je nezávislost - ve scénářích se odkazujeme na skupinu a např. při výměně hlavice, přidání další apod. nemusíme do scénáře zasahovat. Pouze přidáme/odebereme prvek ze skupiny.
Vytvoříme si dva Tap-To-Run (ruční, na kliknutí) scénáře
Scénář 1 - vypnutí topení
Pro vypnutí topení využijeme EKO režim, který mají hlavice nastaven na 15°C. To stačí k tomu, aby nám kotel nespínal. Na druhou stranu, pokud by teplota doma klesla pod 15°C, tak bude v našem zájmu pro ženské osazenstvo zatopit
Teplota jde upravovat. Hlavice umí i tzv. prázdninový (holiday) režim, ale tam nastavujeme teplotu na stanovený počet dnů, max. 30, což se pro trvalé vypnutí topení nehodí.
Akce - skupina hlavic - přepnutí na EKO režim
Scénář 2 - zapnutí topení
Pro zapnutí přepneme hlavice na automatický režim, kde se hlavice řídí nastaveným programem. Nic dalšího řešit nemusíme.
Akce - skupina hlavic - přepnutí na automatický režim
Řídící hlavice jsou napojené na spínač kotle, který v případě, že se hlavice otevře (je potřeba topit) zapne kotel.
Na obrázku můžete vidět, že kromě skupiny tam mám i další hlavici - ta je odlišná od ostatních hlavic, proto není ve skupině. Mám ji na testování, abych mohl posoudit kvalitu a spotřebu hlavic (výdrž baterií), což je častý dotaz - jak dlouho tam ty tužkové baterie v hlavici vydrží.
Případné využití v automatizaci
V kapitole o automatizaci jsme popisovali, jak řídit klimatizaci automaticky ve spojení s fotovoltaikou, abychom využili přebytky
Pokud automatické scénáře pro zapnutí / vypnutí klimatizace pro vytápění doplníme o scénáře, které jsme si vytvořili pro vypnutí/zapnutí vytápění, dosáhneme toho, že topení klimatizací vypne topení kotlem a po ukončení topení klimatizací (na noc) topení kotlem zase zapneme
Další možnost je nastavit automatické scénáře pro přechod zima/jaro a podzim/zima a automatické zapínání topení při nečekaném ochlazení.
Předpoklady - teploměr uvnitř a venku
Topení jsme již vypnuli, ale může přijít nečekané ochlazení a vy se chcete vyhnout výčitkám ženského osazení, že je doma zima.
Scénář by mohl vypadat třeba takto:
když teplota venku klesne pod 5°C a současně teplota uvnitř klesne pod 20°C, tak zapni scénář na zapnutí topení
Tim zajistíme, že když se vrátí mrazíky a teplota uvnitř klesne pod stanovenou mez, automaticky se zapne topení.
Alternativou by mohl být scénář, když teplota venku vzroste nad 20°C, tak spusť scénář pro vypnutí topení.
Jen připomínám, že všechny automatické scénáře můžete kdykoliv deaktivovat - v létě vypnu scénáře určené pro zimu a naopak v zimě scénáře určené pro léto. Je to jednodušší cesta než vytvářet složité podmínky.
Znovu připomínám - dávejte si pozor na scénáře, které používají v podmínce pro spuštění čas. Výchozí stav je jednorázové spuštění, pokud chcete opakovaně spouštět v určitou dobu, musíte po kliknutí na odkaz vpravo nahoře naklikat dny, ve kterých se má scénář spouštět. Pak zbytečně zjišťujete, proč to nefunguje, když na první pohled je vše v pořádku nastavené.
