Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem NAS QNAP - výměna systémového disku
Budu řešit výměnu poškozeného systémového disku na NAS serveru QNAP
Hardware: 4-diskový NAS QNAP TS-451
Něco se stalo a NAS přepnul systémový disk do režimu pro čtení. Díky těm různým vrstvám, které si tam NAS ve fondu médií naskládá se nepodařilo problém opravit softwarově. Na systémovém disku byl systém a aplikace. Data byla striktně na datových discích.
Po pokusech o opravení přes SSH jsem nakonec přistoupil jsem k výměně systémového disku a přeinstalaci NAS.
Původní konfigurace:
Pozice 1 a 2: disky "hustý svazek" v RAID 1 (data)
Pozice 3: single disk "hustý svazek" (zdroj pro DLNA)
Pozice 4: systémový disk SSD 256 GB, byl použit nejnovější fond médií s možností snímků apod.
Nová konfigurace
dle doporučení bude systémový disk na pozici 1
Pozice 1: systémový disk, po zkušenostech statický svazek
Pozice 2 a 3: současné datové disky v RAID 1
Pozice 4: současný zdroj pro DLNA
Pokud chcete v NAS používat SSD disky, pak pořizujte disky TLC, vyhněte se QLC diskům. Pozornost věnujte parametru TBW (Total Bytes Written). Vyšší hodnota je lepší.
Než začnete:
nasnímkujte nebo si opište důležité věci, které nemáte zdokumentované:
- nainstalované aplikace
- cíle pro zálohování - připojení k nim. U mne to byl třeba RSYNC na další NAS a myQNAPCloud
- úlohy pro zálohování (složky, plánovač)
- uživatele, skupiny a jejich práva, pokud používáte
Postup:
1. vypnout NAS
2. vytáhnout systémový disk a nahradit jej za nový čistý. Samozřejmě by to šlo udělat i tak, že bych jej vyčistil a vložil zpět. Ale měl jsem k dispozici nový disk.
3. vytáhnout ostatní disky a posunout je o pozici doprava, pak jen připravit k zasunutí, NEZASUNOVAT!
4. zasunout nový prázdný systémový disk do pozice 1 a zapnout NAS
5. připojte se k webovému rozhraní nebo použijte QFinder k nalezení NAS
6. v průvodci proveďte instalaci - vytvoření admin účtu, inicializace disku - vytvoření oddílu a vlastní instalaci
7. doinstalujte aplikace, které nebyly v základu
8. zastrčit disky pro RAID v pozici 2 a 3 (můj NAS podporuje HotPlug, takže za chodu, jinak vypnout, zastrčit a zapnout). Počkat, až úložiště zjistí disky (část disky/JBOD). Pak přes 3 tečky vpravo Obnovit / Připojit a obnovit fond úložiště
9. zopakovat bod 8 pro poslední disk. Asi by šly pojit body 8 a 9 do jednoho, ale rád předcházím problémům.
10. nastavit uživatele, skupiny a práva, pokud používáte
11. sdílení složek zůstalo zachované, takže jen zapnout koš u složek, kde to má smysl, skrýt složky, které nechcete vidět, upravit práva
12. doklikat zbytek věcí - synchronizační úlohy, nastavení systému, pokud používáte, tak kontejnery, nastavení web serveru apod.
Co mě (mile) překvapilo:
- sdílené složky zůstaly zachované
- licence zůstaly zachované (jsou vázané na s/n NAS), ale nebylo nutné je ani obnovovat
Po původní obavě to nakonec celé zabralo necelou hodinu.
Měl jsem to jednodušší, protože jsem měl oddělený systémový disk od datových. Pokud bych měl např. 2-diskový NAS, na něm disky v RAID a na nich vše, bylo by třeba nejprve vykopírovat data mimo disky, ty pak znovu inicializovat, nainstalovat, nastavit a nakopírovat data zpět.
Povídání na konec
Moderní systémy jako fond úložiště, snímky, tenké svazky na jedné straně přináší flexibilitu v rozšiřování, na druhé straně pak, pokud se něco stane, tak hodně komplikují situaci. Je třeba si rozmyslet, k čemu chcete NAS používat. V mém případě je to záloha dat na pracovním stroji + (nedůležitý) zdroj DLNA pro TV. Rád se vzdám vymožeností, pokud mi to zvýší šance se k datům dostat v případě, že se něco stane.
Pro ty, kteří mají na NAS i soubory, které nikde jinde nejsou doporučuji zvážit možnosti zálohovat data jinam. Např:
1. externí plotnový disk, který jednou za čas připojíte přes USB k NAS, spustíte úlohu a necháte synchronizovat.
2. dohodnout se s kamarádem, který má také NAS (jiná lokace), že budete důležité věci vzájemně zálohovat na své NASY. Pak je to o jen o nastavení naplánované úlohy, která to automaticky bude provádět.
3. Máte starý NAS, který můžete umístit třeba k rodičům. NAS bude vypnutý s nastaveným automatickým zapnutím v konkrétní den, provede se záloha a NAS se opět vypne.
V případě zálohovacích úloh doporučuji nastavit zasílání notifikací e-mailem. A to nejen o tom, že došlo k problému, ale i o úspěšném provedení úlohy, abyste měli jistotu, že vše proběhlo v pořádku. Je smutné zjistit, že se nic už půl roku nezálohuje v okamžiku, kdy vám odejde pracovní počítač.
O tom, že je vhodné si nastavit notifikace o tom, že došlo k hw problémům nebo problémům s úložištěm na NAS se zmiňovat asi nemusím.
Trosku nerozumiem preco si nevytvoril raid 1 aj z z 3-4. V tom pripade by si mal mat totizto OS inst… nový
fleg 19.01.2026 12:31
fleg
Mam 4 diskovy NAS. Pozice: 1. systemove SSD 2 a 3 - Datový disk - RAID 1 4. jednodiskovy DLNA jak… nový
Jan Fiala 19.01.2026 14:17
Jan Fiala
Budes mat 2 raidy 1, alebo raid 10. Pointa je neobsadzovat zbytocne 1 cely disk pre OS. Na FreNASoch… nový
fleg 21.01.2026 22:16
fleg
Nepotrebuju 2 raidy ani Raidy typu 1+0. Potrebuju jeden raid na data, jeden rychly disk na system a… nový
Jan Fiala 22.01.2026 10:58
Jan Fiala
Budem ta rozporovat,m pretoze...raid 10 mas urcite rychlejsi ako samotny systemovy, ci datovy disk.… nový
fleg 22.01.2026 20:36
fleg
Chces rict, ze raid 10 z plotnovych disku je rychlejsi nez samostatne ssd? Ja jsem ted schopny vzit… nový
Jan Fiala 23.01.2026 03:14
Jan Fiala
Ze tam mas ssd som nejako prehliadol, aj ked problem tychto domacich nasiek nie je disk, ale slaby p… nový
fleg 23.01.2026 19:40
fleg
Souhlas, pomaly procesor + postupne aktualizace prostredi, ktere jsou stale narocnejsi způsobí, ze p… nový
Jan Fiala 25.01.2026 05:33
Jan Fiala
Je to zrychlenie naozaj take singinifantne ako v pripade starsieho nb, kde po vymene ssd za hdd nast… nový
fleg 10.03.2026 10:31
fleg
Az tak jako u notebooku ne, ale vzhledem k tomu, jak stary je to kousek a jaky ma "nevykonny" proces… poslední
Jan Fiala 16.03.2026 06:37
Jan Fiala
V tom pripade by si mal mat totizto OS instalovany na oboch diskoch a kedze OS QNAPu zabera minimum v pripade poruchy 3 alebo 4 nemusis riesit takuto migraciu.
Na FreNASoch som to riesil tak, ze OS sa spustal z USB a 4 poziciei na disky som mal urcene na polia.
Na QNAPoch ma pride zbytocne v tvojom pripade mat taketo rozdelenie, pretoze si nic neziskal a naopak si si len pridal zbytocnu pracu pri vymene systemoveho disku.
Nepotrebuju 2 raidy ani Raidy typu 1+0. Potrebuju jeden raid na data, jeden rychly disk na system a jeden disk na nedulezite veci mimo raid.
Proste mi to takto vyhovuje.
Jsem poučený a čím jednodušší filesystem, tím líp a rychleji z toho v případě problému dostanu data.
Pokud v budoucnu zustanu u QNAP, tak jen přehodím disky do nového NAS a pojedu. Maximálně znovu nainstaluju systém. Nebudu se muset trápit se změnami moderního úložiště, které přicházejí velmi rychle.
Na starem NAS jsem měl 1+2 Raid (včetně systému), 3 nedulezite a 4 volnou a tam jsem pozdeji strcil SSD pro cache
Když jsem daval do RAID větší disky, tak jsem na SSD nainstaloval systém a udělal raid pouze datový.
Teď jsem to přeorganizoval a systém mám v pozici 1, jak by to mělo být.
Navyse data aj system mas chranene na urovni, ktoru teraz dosahujes len na svojom datovom disku.
Tento system dokazes premigrovat este lahsie a rychlejsie ako ten tvoj.
Ja jsem ted schopny vzit libovolny disk, pripojit jej pres usb treba k Windows PC nebo k jinemu NAS a precist. Pokud bych mel RAID 10, tak na tohle muzu zapomenout.
Data, ktera potrebuju mam redundantne chranena zrcadlenim. K tomu mam system a aplikace nainstalovane na SSD a je to hodne poznat.
Ty resis NAS pro firmu, ktera jej ma jako primarni datove uloziste. Ja resim NAS na doma, jako zalohu.
Souhlas, pomaly procesor + postupne aktualizace prostredi, ktere jsou stale narocnejsi způsobí, ze pak ve webovem prostredi na vse cekas.
Ale kdyz das system s aplikacemi na ssd (system to pak pouzije i pro cache), tak je to jako bys do stareho pocitace vymenil systemovy disk za ssd.
