Jak uložit obsah obrazovky
Jak vyrobit obrázek toho, co je na monitoru.
Často řekne jeden obrázek 100x více, než složité popisování, hlavně v případech, kdy se člověk na něco ptá a třeba ani neví, jak se čemu říká. Občas dokonce říkají 2 lidé stejné věci každý jinak.
Návod si neklade za cíl "hloubkově" probrat snímání obrazovek, či programy na snímání, ale vyrobit obrázek třeba z chybové hlášky.
Je to děsně jednoduché a i ten, kdo dělá obrázek z monitoru poprvé to má za chviličku hotové, většinou na první pokus.
Postup se skládá z následujících čtyř bodů:
1)
Zmáčkněte klávesu PrintScreen (nahoře na klávesnici, vedle F12) na notebooku většinou není klávesa PrintScreen samostatná, ale bývá sloučena například s klávesou Insert a aby fungovala jako PrintScreen, musí se zmáčknout funkční přepínací klávesa. Já ji mám vedle levého Ctrl a je na ní napsáno "Fn", čili když chci na notebooku PrintScreen, zmáčknu klávesovou zkratku Fn+Insert. Tím se uloží do schránky obrazovka monitoru. Pokud zmáčknete klávesovou zkratku Alt+PrintScreen (Zmáčknout Alt a za jeho stálého držení zmáčknout PrintScreen), uloží se do schránky pouze aktuální okno (ne celá plocha monitoru). Já to dělám tak, že pravým palcem zmáčknu pravý AltGr (ten pravý) a prostředníkem následně onu klávesu PrintScreen.
Při stisku samotného PrintScreen se do schránky vloží vše, co je vidět na monitoru (zmenšeno).
Při stisku Alt+PrintScreen se do schránky vloží pouze aktuální okno.
2)
Otevřete si nějaký prohlížeč, či editor obrázků. Malování, XnView, ACDSee, Zoner Photo Studio, 602 Phoho Suite... Zkrátka téměř cokoli. Já používám Irfan View.
irfanview.cz.
Ikonka (druhá vpravo od nůžek) je pro vložení ze schránky.
Také můžete použít roletku úpravy (bývá ve všech editorech) a v ní zvolit to slovo "vložit" (anglicky paste) nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+V.
3)
Vždy se stane totéž. Do programu se vloží to, co je ve schránce. Nyní stačí soubor uložit. V Irfan View ikonka s disketou, nebo se může použít roletka soubor a v ní zvolit "uložit jako".
4)
Proklikáte se, kam chcete obrázek uložit. Já si ony "pomíjivé" obrázky ukládám na Plochu, abych je nemusel hledat a tím, že je mám na očích. Nezapomenu je poslat/uklidit a pak zahodit.
Ještě není špatné zvolit typ PNG, či GIF, aby obrázek nebyl datově velký.
Potom stačí uložený obrázek vložit do poradny k dotazu. Návod na jeho vložení najdete ve článku Vložení obrázku na poradnu
Nedělejte zbytečně velké obrázky celé obrazovky, používejte klávesovou zkratku Alt+PrintScreen, když potřebujete "vyfotit" pouze nějakou chybovou hlášku, nebo malé okno programu. Velké obrázky se zbytečně dlouho načítají, zabírají místo, atd.
Bolo by vhodné spomenúť aj rozšírenie Firefoxu na ukladanie obsahu stránky. Je to ScreenGrab! a vyžaduje nainštalovanú Javu.
Nemyslím, že je nutné vyjmenovávat všechny programy umožňující vytvořit screenshot.
toto nema logiku, pretoze ukladas len obsah prehliadaca. Kratovo riesenie je univerzalne a moze ulozit napr. aj pracovnu plochu.
Souhlas, ostatně již z nadpisu je jasné, že jde o ukládání viditelné části. Nicméně poznámka až tak od věci není.
super, jen někdy je vhodné "sejmout" obraz včetně kurzor myši. Víte o nějakém free nástroji na tohle?
V Irfan View s kurzorem krásně. Volby-sejmutí a nastavit si s kurzorem.
Všechno je to námět na nějaký článeček ve stylu "pokročilé snímání", kde vzpomenout prográmky na snímání, pluginy do prohlížečů atd.
Toto by měl být návůdek pro úplné začátečníky, aby si podle něj mohli vyrobit obrázek chybové hlášky a podle návodu Jana Fialy (http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu) jej pak vložit na poradnu, místo složitého popisování ve stylu: "Pak se mi zobrazila nějaká cedule, kde bylo něco anglicky", které stejně nikomu nic neřekne.
teraz ma napadlo, ze by nebol odveci clanok, pokrocile pouzivanie irfan view cez prikazovy riadok. ak sa nikomu nebude chciet do toho pustit, tak by som nieco napisal ja.
Dobrý návod. Doteraz som "fotil" vždy iba celú obrazovku. Tú kombináciu printscreen s ALT som nevedel. Fakt niekedy je lepšie odfotiť len aktívne okno.
Já jsem zase nevěděl, že to jde rovnou do irfanu. Vložil jsem do malování a pak teprve ifran
dík
A o nejakom free programe, ktory dokaze ukladat do video suboru neviete? Napriklad ked hram hru a chcel by som si z toho ulozit video.
Až se zvěřejní můj článek na toto téma tak tam bude spousta programů.
Pozri si Pavlove vlákno:
http://pc.poradna.net/question/view/57663-jak-vytvo rit-videokurz
Pro Josipa. Zkus program Fraps :
Fraps
Máš-li W9x/ME, tak pro verzi 1.9D zkus češtinu :
frapscz.html
Budeš ovšem potřebovat hodně volného místa na HDD.
Diky za tip, len skoda, ze je shareware.
Dobry navod, ale mohl by jsi tam jeste treba dopsat jednu vec. Ja kdyz jsem to jeste neumel, tak jsem porad premyslel, jak se do toho obrazku kresli, myslim, ze by to mohlo lidi, kteri to neumi zajimat. Myslim tim to, ze treba zakrouzkujes a nebo zvyraznis napriklad urcitou funkci a nebo cast, kterou chces zvyraznit. Snad vis co myslim. Myslim, ze zacatecnik to umet nebude. Stejne jako jsem to neumel ja.
Ano, to je bezva námětíček, ale u tohoto článečku by se asi nehodil. Spíše v nějakém "jak sejmout obrazovku a do obrázku něco nakreslit".
Ono je to jednoduché (když se ví jak). Dá se to do něčeho, kde se dá kreslit (třeba PhotoFiltre), nakreslí se potřebné a uloží.
jo ja uz taky vim, ze je to jednoduche, ale to vim az ted kdyz to umim. Napadlo me to prave kvuli tomu, jak jsi mne jednou posilal neco mailem a prave tam jsi to mel udelany. Je to mnohem vic prehledny.
sejmuté printscreeny upravím v paint shop pro - umí inteligentní metody redukce počtu barev (ideálně 256 barev, .png nebo .gif).
lidi co publikují printscreeny v 16 miliónech barev bych zabíjel.
a odborníky všech e-zinů, co obrazovku s původně ostrým textem zkomprimují do .jpg, taky.
editor paintshoppro samozřejmě umí zarámovat / okroužkovat / zašipkovat / rozmazat či jinak změnit žádanou oblast, akorát není úplně free
Na obrazovky je idelani PNG a 128 indexovanych barev.
Tento článek mě opravdu potěšil.
Člověk se stále učí a články tohoto typu tomu přispívají.
Díky, Kráťo!
Náhodou jsem narazil na bezva prográmek na snímání obrazovky - FastStone Capture. Je free pro nekomerční použití a umí toho opravdu dost. Doporučuju vyzkoušet.
Default.aspx
Přesně tak. FastStone Capture používám v portable verzi z flashky na všech kompech. A na to co neumí (třeba video) používám SnagIt (shareware)
Doporučuji program MWSnap, jednoduché ovládání a naprosto spolehlivý. Používám jej několik let, zkoušel jsem jiné a vždy jsem se k MW vrátil. Freeware, stáhni např. z mwsnap-p-1318.html
Milá Mamčo, částku jsem vložila se uzavíračkami. 24. 2010. Chtěla bych se zeptat, jestli už ti ta uzavíračka došla.
Nevíte někdo jak sejmout obraz v lepsim rozliseni? ctrl+prscrl jde v 96 obr.b/palec, prosím neporadili by jste někdo? Díky
