Mrňousek Mivvy, UMPC
Tento článek není klasickou recenzí, jedná se o postřehy běžného uživatele.
0. UMPC, co prosím?
Celý název zařízení zní Mivvy UM400
UMPC (Ultra Mobile PC) je koncept osobního počítače někde na pomezí komunikátoru a notebooku. Počítače tohoto typu mají malé rozměry, relativně nízkou hmotnost (ve srovnání s notebookem) a často dotykový displej. HW výbava nebývá nijak oslňující, nicméně UMPC neslouží jako hlavní pracovní nástroj, a proto menší HW vybavenost a nízký výpočetní výkon většinou nevadí.
1. Stručně o HW
Toto UMPC je poháněno procesorem VIA ULVC7-M taktovaným na 1 GHz, FSB má 400 MHz. Operační paměť je DDR2 533 MHz o kapacitě 768 MB. Z ní si pro sebe vyhradí 64 MB grafická karta; k dispozici tedy máme 704 MB.
To bez problémů stačí pro Windows XP (a "základní aplikace"), situaci s Vistou nemůžu posoudit (nicméně, výrobce ji s Mivvy nabízí včetně ovladačů - dá se předpokládat, že poběží slušně).
Mivvy má širokoúhlý dotykový displej s úhlopříčkou 6.5" ("dotykovost" funguje až po nainstalování ovladače) s netypickým rozlišením 800x480 bodů zobrazující ve 32 bitové barevné hloubce.
Po nainstalování ovladače je možné použít i interpolované režimy (800x600, 1024x600, 1024x768; všechny v 16bitové a 32bitové barevné hloubce).
Tyto interpolované režimy nejsou při běžné práci vhodné, písmo je rozmazané, podstatně se snižuje čitelnost.
Mivvy obsahuje vysouvací klávesnici (pod displejem), na kterou je třeba si nejprve zvyknout, a několik HW tlačítek vlevo od displeje (podsvícení, změna rozlišení, Enter a čtyřsměrový kurzorový "joystick"). Další dvě tlačítka simulují levé a pravé tlačítko myši. Vpravo dole pod displejem je malý touchpad (dotyková ploška).
Grafická karta je integrovaná VX700 s jádrem UniChromePro a z operační paměti sdílí 64MB (napevno, jinou hodnotu nelze nastavit).
Pevný disk v provedení PATA (klasické IDE/ATA) o velikosti 1.8" nabízí kapacitu 30 GB a točí se rychlostí 4200 otáček za minutu. Subjektivně se mi jeví bez problémů a nezdá se mi jako brzda celého systému (i bootování je rychlé).
Z hlediska schopností komunikovat nabízí Mivvy dva USB 2.0 sloty, WiFi b+g, bluetooth 2.0 EDR. Mimo to je vybaven slotem pro SD/MMC karty, výstupem VGA a konektorem pro připojení dokovací stanice, jackem na mikrofon a sluchátka, pod nimi je regulace hlasitosti. Někoho může potěšit i jednoduchá kamerka nad displejem s 0.3 MPx.
Výrobce nabízí i vybavenější modely: můžete si dopřát dokovací stanici, navigaci GPS, televizní tuner a modul pro UMTS.
Mivvy neobsahuje optickou mechaniku, jedinná možnost je připojit ji externě přes USB.
2. Operační systém, ovladače
Výrobce nabízí Mivvy buď bez operačního systému, nebo dává na výběr mezi Windows XP a Windows Vista. V každém případě dostanete s Mivvy dvě CD s ovladači (jedno pro XP a druhé pro Vistu). Věřím tomu, že nebude problém provozovat i některou oblíbenou Linuxovou distribuci (Mivvy má standardní HW). Případně na něm můžete provozovat vlastní sestavení Windows XP Embedded.
Jak již bylo řečeno, k dispozici jsou dvě CD s ovladači (pro Windows XP a Windows Vista), které zpřístupňují všechny funkce tohoto UMPC.
3. Aplikace
Výpočetní výkon jistě nebude oslnivý, nicméně na Mivvy lze bez problémů používat OpenOffice.org (kancelářský balík konkurující MS Office). Skvělá je i možnost prohlížení internetu (např. přes mobilní telefon podporující GPRS/EDGE připojený přes Bluetooth). Velkou výhodou je schopnost plynulého přehrávání filmů pomocí programu VLC (vyzkoušeno s tímto nastavením: kodek XViD 1.1.3; datový tok videa 1000 kbps, bez problémů zvládne i vyšší datový tok).
4. Zkušenosti, postřehy
4a) HW
Klávesnice má docela malé klávesy, psát se na ní dá zejména oběma palci (jiný způsob snad ani není vhodný); nemá české popisky, proto se české znaky píší zpaměti. Některé často používané klávesy (zejména PgUp, PgDn, Home, End) jsou přístupné s klávesou Fn, což komplikuje práci s textem. Klávesnice není podsvícená, klávesy jdou ztuha (kladou odpor). Na takové klávesnici asi knihu nenapíšete.
Displej je za běžných podmínek bez problémů čitelný, písmo je ale (velmi) malé. Není to sice zásadní problém, ale
jistě to bude pro některé uživatele limitující. Naproti tomu lze v běžných aplikacích (textový editor, tabulkový kalkulátor, prohlížeč internetu) nastavit vlastní měřítko zobrazení (lupu).
Barevné podání, pozorovací úhly a kontrast hodnotím kladně. Problémem je použití stylusu (dotykového pera) při okrajích displeje - velká nepřesnost (tímto problémem ale trpí i moje PDA).
I když je disk "papírově pomalý", při mém způsobu práce a využití Mivvy není brzdou, což hodnotím jako obrovské plus.
4b) Operační systém, ovladače
WinXP bootuje rychle, při práci nedochází k "zasekávání". Ovladače od výrobce jsou odladěné, nezpůsobují pády systému a nevykazují problémy. Nejsem si jistý, zda procesor dynamicky mění pracovní frekvenci při nižším zatížení, ale vzhledem k jeho malé spotřebě to asi není tak důležité.
5) Závěr
Mivvy může uspokojit potřeby uživatelů s rozdílnými nároky. Pro někoho půjde primárně o čtečku elektronických knih, další využije GPS navigaci, pro jiného půjde o mini televizi či přehrávač filmů, pro někoho může být alternativou k PDA či notebooku (zejména s externí klávesnicí). Může se jednat i o mobilní internet pro obchodní účely.
Nečekáte-li od Mivvy plnohodnotnou náhradu (z hlediska ergonomie) za notebook či (z hlediska výkonu) za stolní počítač, dokáže Mivvy splnit a možná i předčit vaše očekávání.
Peknej clanecek, ale nesouhlasim s tim ze ovladace jsou bezproblemove.
U WXP,kdyz nainstalujete vsechny ovladace(vcetne sitovky)tak uz nejde nainstalovat ovladac pro externi sitovku. Na jinych pocitacich bezi v pohode.
U Vist po instalaci ovladacu pro touchscreen zabiji tyto ovladace vyhody tablet pc,ktere visty defaultne obsahuji.
Trosku skoda. zvlast to u vist.
To nezní dobře... Mivvy nemám, ale visty jsem na tablet pc začal používat právě kvůli tomu, jak výborně se v nich pracuje s perem (mnohem líp než na XP-tablet edition). Které vlastnosti to konkrétně zabíjí?
uplne vsechny. proste to odstrani vsechny nastaveni tablet pc a tvari se to jako normalni pocitac. Jde to obejit tim, ze se nenainstaluji ovladace pro touchscreen. I bez toho je to dobre ovladatelne. Ovladace maji akorat lepsi kalibraci nez je ve vistach
Kurňa. To je jak slohovka. Vždyť tady chybí i jediné foto o čem je vlastně řeč. No ještě štěstí, že existuje google
Cože?
Nekomentuješ náhodou nějaký článek na novinky.cz a omylem jsi to napsal sem?
Máš pravdu, obrázek/foto jsem nepřidal. Ani mi to nepřišlo tak důležitý, dobrejch recencí je na českým/moravským/slezkým internetu několik. Pojal jsem to jako pár postřehů, nic víc...
Pavel
No já jenom, že technickou recenzi (postřehy) byť bez jediné fotografie jsem ještě snad neviděl.
Teda najdou se lidi, kteří vám jsou schopni neuznat (ve škole) protokol, protože tabulka se popisuje nahoře a obrázek zase není graf atd.... což většinou vynechávám zcela (takže zdaleka nejsem kvérulant ani puntičkář)..
Pár fotek jsi tam, ale fakt dát mohl. Takhle to buď není pro nikoho nic nového a nebo musí Googlovat.
A nebo to mělo být zařazené mezi zprávičky.
Tohle asi nemá smysl řešit. Ano, bylo by lepší, kdyby tam obrázky byly. Článek je uveden větou
Pro postřeh obrázků netřeba.
Pavel
Je to tak, že UM400 je vlastně totéž jako U60?:
http://www.hanno.de/blog/2007/medion-rim-1000-umpc- at-cebit/
newsdetail.php
57
Jo, to je naprosto stejný zařízení, jen u nás má jinej název než venku.
Pavel
zaujimave citanie, len mi tiez chybali fotky z vlastnej dielne, ale ja uskromnim.
vdaka za recenziu.
Tiez sa pridam, ze min 1 fotka by tomu pomohla. Vlastne ani neviem o com si pisal;o).
přesně tak. Mě oblast mrňavých komunikátorů moc nebere, ale rád si počtu zkušenosti jiných a usmívám se pod fousy když si představuju normální chlapské ruce, jak klovou palci do pidiklávesnice...
Ovšem tady mi to bylo odepřeno, protože obrázek nebyl a zas až tak moc mě to nezajímá, abych pouštěl google...
když tu chybí obrázky, přidám odkaz jak vypadají mrňousci: http://www.directdvd.cz/nabidka.asp?zanr=animovan%C 3%BD
doporučuju i ukázky videí: videos
Pavle, díky za super článek, chci si tohle zařízení koupit, takže obrázky mi fakt nechybí, ale chtěl bych se zeptat na pár věcí.
Chtěl bych to používat primárně jako přehrávač mp3, takže zaprvé by mě zajímalo, jak je na tom integrovaný reproduktor (teď mám nokii n95, tak bych uvítal, kdyby reprodukce zvuku byla aspoň na této úrovni) a dále, jak je na tom přístroj se zahříváním a s výdrží?
