Dálková pomoc přes program Teamviewer
Potřebovali jste se někdy dostat k ovládání cizího PC? V tomto návodu ukážu, jak je to možné přes program Teamviewer, který je pro nekomerční použití zdarma.
Program Teamviewer jsem objevil asi před půl rokem. Je to vynikající pomůcka, když se potřebujete dostat někomu na PC a celkově ho ovládat. Třeba když někomu něco nejde a on to nedokáže udělat sám pomocí instrukcí nebo vyskakuje nějaká chybová hláška a ani vy si nevíte na dálku rady. S tímto programem je možné vzdálený PC ovládat, vypínat či restartovat. Program je ve free verzi omezen pouze na několik desítek různých ID, což by mělo běžnému uživateli stačit bohatě.
Instalace české verze je od bodu 1b.
Instalace anglické verze
Teamviewer stáhneme z této adresy:
www.teamviewer.com
resp.
http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setu p.exe
1a. Spustíme stažený program a zobrazí se nám tato obrazovka:
2a. Zaškrtneme možnost Install a dáme Next
3a. Zvolíme personal / non-commercial use a opět Next
4a. Zaškrtneme oboje (souhlasíme s podmínkami a souhlasíme, že budeme používat program pouze pro nekomerční a soukromé účely) a dáme jak jinak, než Next
5a. Zvolíme Normal installation, v dalším okně Full access a pokračujeme
6a. Nyní se již instaluje program:
7a. Po dokončení uvidíme tuto obrazovku:
Klikneme na Finish a tím je instalace dokončena.
Pokračujte krokem 8.
Instalace české verze je jednodušší, než u anglické.
1b. Stáhneme si českou verzi Teamvieweru z této adresy:
http://cestiny.idnes.cz/download/run/clanek.D09032 4_181185.idn
Spustíte EXE soubor a zobrazí se Vám toto:
2b. Stiskneme Start a zobrazí se nám:
3b. Klikneme na OK a zobrazí se
4b. Klikneme na OK a zobrazí se nainstalovaný teamviewer v české verzi. Pokračujte krokem 8.
Ovládání programu
Budu pokračovat pouze v anglické verzi, rozpoložení komponent je stejné u obou verzí. Toto je samotný program:
8.
Levý sloupec:
ID = Vám přidělené ID
Password = dynamicky přidělované heslo, klikem pravého tlačítka lze změnit
Pravý sloupec:
ID = ID počítače, ke kterému se chcete připojit
Režimy:
Remote support: Plný přístup, můžete si dělat, co chcete
Presentation: Prezentace, lidé (i víc lidí) se k Vám může připojit, ale nemůžou ovládat PC, jenom se dívají
File transfer: Přenos souborů, když jsem to zkoušel, je okolo 150kb/s, záleží asi na zatížení serveru a rychlosti uploadu / downloadu počítačů
VPN = Virtuální soukromá síť, vytvoří na dálku síť, jako kdyby byla PC propojena kabelem, ideální, když si chcete zahrát nějakou starší hru.
9. Když se chcete k někomu připojit, zadejte jeho ID do políčka u tabulky Create session. Následně se objeví tato tabulka:
Tam zadáte čtyřmístné heslo, které Vám hostitel pošle.
10. Po chvilce se už zobrazí jeho plocha (při prvním spuštění barevná, já si ji nastavil na méně náročnější černobílou):
11. Můžete si psát přes integrovaný chat nebo třeba ve Wordu:
12. V menu Extras máte možnost přepnout na barevný režim (více náročný, pomalejší)
13. Pokud nahoře stisknete File transfer, objeví se tato obrazovka:
14. Takto vypadá mod Prezentace:
Mohu libovolně ukazovat modrou šipkou na počítači druhého účasníka. Dobré pro naučení "na vlastní kůži".
Účelem tohoto článku nebylo popsat podrobně všechny možnosti a velký potenciál, který v sobě program Teamviewer skrývá, ale rozšířit obzory méně i více znalejším uživatelům. Na závěr bych chtěl poděkovat Kráťovi za to, že si našel čas a nafotil se mnou screeny a pomohl mi s psaním článku.
tak tohle sem potřeboval před pár měsíci.. jen mě u toho programů štve že nejde schovat do prava vedle hodin jako většina programů podobného typu.. jinak nemam na co si stěžovat.. a na to že to běží
"PC1 - server teamviewer - PC2 a zpět tak to šlape krásně.. marekdrtic: chválim i když to pro mě neni nic novýho
samozřejmě že "jde schovat" do traye. Stačí jej nainstalovat jako službu.
Díky za návod. Výborný, jako vždy. O tomto programu jsem nevěděl. Jdu ho instalovat na všechny počítače v okolí, abych tam nemusel chodit .
Dobre na tom programe je (okrem ineho) ze na okolite pocitace ho nemusis instalovat, staci tam poslat 1 maly subor a ten uz len spustit.
Bolo by dobre napisat, ze program nie je freeware a hoci zaskrtnete personal use program ma limit na pripojenie niekolko desiatok ID, cize po case je nepouzitelny.
Díky, opraveno:
Este to uprav, ze je to niekolko desiatok roznych ID, aby nedoslo k omylu, ze ked ked to niekto pouziva na svoj domaci pocitac, ze mu to po case prestane ist.
Inak licencia je dost mastna, povodne som aj uvazoval, ze to kupim, ale ta cena sa mi zda prehnana, takze radsej som zostal pri vlastnej vpnke.
Zajímavá poznámka. Co se stane v případě, že program neinstaluješ, ale pouze spouštíš? V tom případě to funguje jako portable, čili teoreticky by k ukončení činnosti dojít nemuselo. Máš s tím nějakou zkušenost?
Myslim, ze je to to iste. Aj portable verzia asi posiela na server svoje id, cize je kvazi jedno, ci sa program instaluje alebo je len ako portable.
Po tych par desiatok id dostanes pri pokuse ao spustenie hlasku, ze to tak vyzera, ze si ich oklamal a pouzivas program komercne;o).
Spojenie sa potom uskutocni ale je to par minut prerusene.
Mne sa toto stalo aj ked som pouzival len asi 5 ID, pouzival som portable verziu na jedinom PC, zistil som ze je to legalne, ale aj tak po pripojeni na jedno ID som mal limit 5 minut. Napisal som im a uz je to OK, aj ked som radsej portable verziu prestal pouzivat. Pri akychkolvek problemoch je dobre im napisat, uz mi pomohli s niekolkymi problemami aj ked mam len free verziu. Ked sa ale napojite na 30 ID za mesiac, tazko asi vysvetlite je program pouzivate na nekomercne ucely.
Možná by ještě stálo za zmínku v čem se hlavně liší Team Viewer od např, VNC.
S VNC se nedostaneš třeba z "Pardubic do Plzně", s Team Viewer ano.
Tu sa trosku mylis. Teamviewer je vlastne VNC, ktore ide cez repeater. Bohuzial som zatial zlyhal v aktivnom nasadeni VNC namiesto teamvieweru pre nedostatok casu. Kto ma vlastny server vonku moze si rpavit vlastny teamviewer.
Konkrétní příklad:
S Real VNC se připojím ke komukoli u nás ve vnitřní síti (jsme všichni na sdílené Wi-Fi). Avšak nepřipojím se třeba ke známému přes půl republiky.
S Team Viewer se připojím ke komukoli a je jedno jestli je na druhém konci republiky, či jak se připojuje (UPC, O2, atd)
Tak, to je důvod proč ho používám. Třeba přes VNC se nepřipojím k počítači, který visí na T-Mobile 4G modemu. Přes TeamViewer se tam dostanu. Jinak preferuju VNC.
Klasicke vnc pripojenie wan-wan ma schemu klient-router----router-klient. Toto ma bohuzial nevyhodu vv nutnosti nastavovat portforwarding, pripadne ine veci. Teamviewer vyuziva spojenie klient----server-----klient a netreba nastavovat okrem klientskych pc nic. Lenze rovnaka schema je pri vnc za pouzitia repeatra. Skoda, ze som nemal cas to zatial rozbehat.
Uzivatele zajmovych pocitacu (je jich par, delam sem tam podporu nekomu znamemu) maji nainstalovane VNC a VPNku ke me domu (tam jsou samozrejme restriktivne omezeni pro pristup ke zdrojum). Oni maji pristup k mojim sharum (ja vim, je to nelegalni), ja mam pristup na spravu, kdyz je treba.
Takto to mam riesene aj ja, ale chcel by som sa vyhnut tej vpnke a spravit to ala teamviewer, cize repeater vonku a vnc klienti roztruseni kade tade.
ja jsem pouzival Hamachi + VNC (= TeamViewer), zpocatku to chodilo dobre, pak Hamachi zkrouhli datovy tok a bylo po ptakach... A stejne se mi zdalo, ze Hamachi dela bordel v PC
Tak jsem zkusil nainstalit tu CZ verzi, ale bacha na to !!! Je nejaká dokopaná !!!
ANO, sice se s pocítacema spojím, to ano, ale je problém s odinstalací sw a problém je také v automatickém spoustení po startu Windows.
Toto také nefunguje. Zkousel jem to na Win Vista SP 2 32bit a Win XP SP3 32bit.Po rucní "odinstalaci" ( smazání adresáře, vyčištění registrů ap.) jsem zkusil nainstalovat origo EN verzi a vse funguje jak má,
bez jediného problému.
Mě ta česká (a mnoho jiným) jede úplně normálně.
Ale, nepotřebuji ji mít spuštěnou po startu, když to potřebuji použít 2x za měsíc.
Na Vista Home Basic také česká nefungovala a bylo nutné přeinstalovat na originál.
Nemohu posoudit, provozoval jsem a provozuji pouze na XP.
Pro zajímavost.Zkoušel jsem se z domu přes Teamviewer dostat na svůj PC do práce, který je za velmi silným firewallem a několika proxy.Připojím se, přihlásím se přes PIN čipové karty i přes jméno a heslo do domény, zobrazí se mi aktuální stav toho, co je na obrazovce PC, jednou kliknu a konec. Jakýkolik další přenos se ukončí a zobrazený obraz zůstane stát.Stejně tak pokus o spojení mezi 2 PC v práci.Takže buď to hoši, co u nás na vrchu hlídají trvale FW znají a rychle to ustřelí nebo to neprojde přes tu hromadu proxy a FW samo od sebe.
Druha moznost je spravne a samozrejme velmi je to dobre.
A proxy nastavils? Mi to beha naprosto dokonale i krze FW a proxy...
Tenhle softík je v EN verzi fakt supr.Zkousel jsem VNC, TightVNC a jiné , ale vzdycky to nejak zlobilo, kdyz se to melo pripojovat na IP. Tohle je s vlastním ciselnym kodem 100%. Nexistuje nejaká varianta softwaru , která by se chovala takto a byla free? Potrebuju do práce a jak tu uz nekdo ríkal, za teamviewer chtej mooooooooooc.
A pritom je to jen upravene VNC... UltraVNC je v pohode, zkousels? Na prenos dat jeste lepsi jak TeamViewer, ovsem jen v lokalni siti, jinak se musi vytvorit sit pomoci Hamachi nebo stejneho softu od Comodo...
Ahoj já bych se chtěla zeptat mám potíže ze svým pc a kamarád ,který je ze Slovenska mi nabídl pomoc přes tenhle program říkal že mi muže pc takhle dat do pořádku já nejsem moc zkušená odbornice na pc proto bych se chtěla zeptat zda když si tenhle program nainstaluji má možnost kamarád se dostat i na mé fota nebo i soukromé věci?nebo jen na programy v pc nechci aby viděl mé soukromé složky jde to?dík za odpověd
