Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Windows 7 pro konzervativce
Nikoliv, nepůjde o to, jak si na plochu dát obrázek Johna Majora nebo Margaret Thatcherové, ale o několik málo jednoduchých nastavení, které vám pomohou užívat a především spravovat Windows 7 podobně jako Windows XP.
Úvod
Windows 7 kolem sebe mají poněkud neoprávněnou gloriolu operačního systému, který je ideální pro upgrade z Windows XP, podobně jako Windows Vista dostaly ne zcela oprávněnou nálepku nejhorší verze Windows po Windows ME.
Vyvracet takové soudy však nebude tématem tohoto článku. To, oč se zde jedná je to, že rozhodne-li se kdo pro upgrade touto cestou, může být často nepříjemně překvapen změnou uživatelského rozhraní a zejména ovládacích panelů a nastavení. Přechod z Windows XP na Seven je totiž ještě radikálnější než přechod na Vistu.
Ovládací panely: nemusíte je používat
Co nám konzervativcům komplikuje život ve Vistě /Seven asi nejvíce, je bezesporu překombinovaný systém "webových", "zjednodušených" ovládacích panelů a jejich koncentrace v jakýchsi "centrech", kterými se musíte proklikat. Když jsem dostal Vistu do ruky poprvé, bylo to to první, čeho jsem se rozhodl zbavit, protože jsem se nemínil učit nějaké pochybné "nové" postupy. Naštěstí to jde, a to navíc velice jednoduše. Prostě si vytvoříme zástupce na klasické ovládací panely, které systém obsahuje ač je před námi skrývá, a ty webové, dotnetové divnosti nebudeme používat vůbec.
Na ploše, nebo kdekoliv jinde, si vytvořte tyto zástupce:
control sysdm.cpl
(Vlastnosti systému)
control ncpa.cpl
(Vlastnosti sítě)
[http://pc.poradna.net/file/view/2196-windows71-png            ]
A máme starý dobrý ovládací panel "systém". Windows 7 totiž ve vlastnostech "tohoto počítače" zobrazují nový panel systém, který je jen rozcestníkem, a starý je schovaný pod "pokročilým nastavením".
Z něho můžeme rovnou vypnout animace a barvičky systému, pozor na položky zaznačené otazníkem, vyhlazené písmo vypadá lépe a v případě barevné tapety na ploše je dobré mít zapnuté barevné krytí, takže tyto dvě volby vypínat jen s rozvahou.
[http://pc.poradna.net/file/view/2197-windows72-png         ]
Co je opravdovým požehnáním je druhý zástupce, klasický ovládací panel Síť. Bez rychlého přístupu do něho by to opravdu nešlo.
Klasické menu Start: raději ne
Nejlepší radu, co vám můžu dát ohledně klasického Start menu, je: raději to nezkoušejte. Windows 7 jej narozdíl od Windows Vista prostě nepodporují a nejde to zapnout.
Na Internetu naleznete několik různých variant programu třetích stran (tedy ne od Microsoftu), ale nemůžu je doporučit. Důvod je jednoduchý: nový, vistovský průzkumník je už tak dost zabugovaný. Nepokoušejte to. Zvykněte si, nové menu je sice ošklivé, ale praktické - vyhledávání je celkem užitečná funkce.
[http://pc.poradna.net/file/view/2198-windows73-png        ]
Taskbar - spodní lišta: zvyknout si je snadné
Pokud jste pokročilý uživatel, nebude si těžké na nový taskbar zvyknout. Narozdíl od Start Menu s ním problém nemám. Nastavil jsem si v něm malé ikonky a povolil všechny tray ikony.
[http://pc.poradna.net/file/view/2200-windows74-png   ]
Bude mi tam fungovat XPsyspad (xtort.net)? Nechci používat ani překomplikované nastavování XP.http:/…
kmochna 05.11.2009 06:00
kmochna
To nemám možnost vyzkoušet, ale kdesi se píše: for the most part, it works in vista. some things th…
Vladimir 05.11.2009 13:45
Vladimir
No XPsyspad je mrňavounký prográmek, kde veškerý "nastavení" jsou v pár menu a program volá standard…
kmochna 05.11.2009 17:28
kmochna
MS dodržuje názvy cpl a msc napříč verzemi Windows. Spíš se může stát (a ve Vistě a dál se stalo) že…
Vladimir 06.11.2009 12:16
Vladimir
Moc ti děkuju za vyčerpávající odpověď. Takže se nechám překvapit :-) nový
kmochna 06.11.2009 22:34
kmochna
[2330-xpsyspad-jpg]Z 90% funkční. :-) Teda krom úvodní chybové hlášky, ale ta se dá přežít. nový
kmochna 23.11.2009 10:21
kmochna
Tady taky jeden konzervativec se hlásí :-)Budiž, klasické menu Start nechám tak - ale co třeba tohle…
L-Core 06.11.2009 13:30
L-Core
Taky jsem dřív hodně řešil starý vzhled Win 98 (ten standardní vzhled ve Win XP vypadá opravdu straš… nový
Kuncek 15.11.2009 19:45
Kuncek
Díky za článek, bude se to hodit. S tou gloriolou u sedmiček a nálepkou u Visty Ti musím dát za prav… nový
strejdabrabenec 07.11.2009 09:52
strejdabrabenec
já jen jak taky dopadá vista s upgradovacím kupónem nový
lední brtník 07.11.2009 16:31
To, že nedostaneš instalační DVD? To mne už nijak nezaráží, s tím jsem počítal po zkušenostech s dow… nový
strejdabrabenec 07.11.2009 17:39
strejdabrabenec
MS řekla, že si mám nejen instalační médium, ale dokonce i product key půjčit u kamarata. To jsou v… nový
Dale Cooper 07.11.2009 20:16
Dale Cooper
Neviem, ale dovolím si oponovať k úvodu. Na notebooku používam Vistu a som s ňou veľmi spokojný. Ale… nový
msx. 08.11.2009 17:27
msx.
Nejsi jeden z mála, jenom nespokojenci víc křičí. nový
Wikan 08.11.2009 20:42
To si klidne oponuj, ale v uvodu nikde proti Viste nic nepisu, jen je potreba cist. nový
Vladimir 09.11.2009 00:22
Vladimir
Moc prima článek. Přidávám do oblíbených článků. nový
Kráťa 10.11.2009 01:53
Kráťa
Moooc díky za článek, už jsem si myslel že jsem sám kdo nepoužívá omalovánky. Já si prostě na to aer… nový
klasik 15.11.2009 17:31
klasik
Dobrý den, koupila jsem si nový mini notebook asus 1005Ha se systémem W7. Vše je v pořádku na 7 si n… nový
MarkétaMMM 07.01.2010 22:43
MarkétaMMM
Nevím tedy co přesně děláš, ale zrovna pozadí je pro klikače děsně jednoduché nastavit, vždyť pro ně… nový
touchwood 11.01.2010 21:03
a nebo staci jednoduse na ten obrazek ktery chces dat jako tapetu kliknout pravym tlacitkem a dát "N… nový
mosi 23.09.2010 22:47
mosi
Dobrý den mám ten stejný problém s nastavením tapety postupovala jsem podle vaší rady ovšem nabídka… poslední
veronika.krejcirikov 24.09.2011 10:20
Mám stejný problém,nemůžu na to vůbec přijít:( nový
lálá 02.06.2010 14:45
lálá
for the most part, it works in vista. some things that have been removed i vista or are unavailable until they’re installed wont run. trying to change process thread priority generates an error.
Takže si myslím, že to platí i pro Seven.
No XPsyspad je mrňavounký prográmek, kde veškerý "nastavení" jsou v pár menu a program volá standardní konzole a okna. Takže otázku zpřesním:
Umí 7 toto ?
veškerý msc standardních názvů XP má taky?
veškerý cpl standardních názvů XP má taky?
nastavení rundll pro běžnou práci má 7 stejnou? (třeba přidat odebrat prg).
Příklad - XP a XPsyspad -start/spustit ntmsmgr.msc a xp spustí mou konzolu, 7 má stejný název?
Takže - změnil MS názvy a procedury nastavovacích dialogů, tak aby XPsyspad to nepoužil, nebo je to stejná standardka? Používat ty okýnka může leda blázen.
MS dodržuje názvy cpl a msc napříč verzemi Windows. Spíš se může stát (a ve Vistě a dál se stalo) že některé staré cpl ze systému úplně vypadnou.
A kdyby ne, můžeš si soubor zkopírovat a pojmenovat jak potřebuješ, nevidím problém.Řada cpl bohužel jen otevírá nové vistovské panely které se otevírají uvnitř průzkumníka.V Seven jsou celkem tyto cpl (20):appwiz.cpl - otevírá vistovský Přidat a odebrat programy
bthprops.cpl - Bluetooth, bez instalované podpory Bluetooth se nespustí
collab.cpl - klasický ovládací panel "People Near Me", NET Framework
desk.cpl - vistovský panel "Screen Resolution", dost odlišný od desk.cpl
Firewall.cpl - vistovský rozcestník, k ničemu
hdwwiz.cpl - v Seven otevírá msc k device manageru
inetcpl.cpl - klasciký panel IE (součást IE)
infocardcpl.cpl - Infocard
intl.cpl - klasický panel International, NET Framework
irprops.cpl - infraport, bez podpory nefunguje
joy.cpl - klasický panel Game Controllers. Tenhle vzpadá dokonce jako win32 aplikace
main.cpl - myš. Klasický, win32
mmsys.cpl - "Sound". NET Framework
ncpa.cpl - otevírá průzkumník v Network Connection
powercfg.cpl - vistovský rozcestníkový panel v průzkumníku, Power Management
sysdm.cpl - klasický panel Systém, win32
TabletPC.cpl - klasický panel "Pen", Win32
telephon.cpl - klasický Phone and Modem, Win32
timedate.cpl - klasický Date and Time, NET Framework
wscui.cpl - "Action Center", vistovský Security center. Odtud se taky dá jedině vlézt do automatických updatů. Je to rozcestník ve vistovském průzkumníku.Co se týče msc, ty si můžeš přeuložit pod jakým názvem chceš, pokud to potřebuješ.
Tady taky jeden konzervativec se hlásí :-)Budiž, klasické menu Start nechám tak - ale co třeba tohle? S W7 Startem to nehýbá, akorát přidá do taskbaru něco navíc. Něco, co je klasickému Startu vzhledem i funkčností velmi podobné.Máme to těžké, my ultra-konzervativci - pokud chceme 2in1. Výkonnou herní mašinu (třeba 8GB RAM, DX11...) a podporu 16-bit DOSu - to vše ve vzhledu 9x/2k :-*
Taky jsem dřív hodně řešil starý vzhled Win 98 (ten standardní vzhled ve Win XP vypadá opravdu strašně, co si budeme povídat), ale nakonec jsem si převykl a teď se mi vzhled W7 docela líbí, je praktický. Hlavně mi v XP chybí ten taskbar co je ve W7, protože tam pak musí zabírat místo snadné spuštění a doma mám malé rozlišení, a tak mi tam těch aplikací moc nevejde...
Jinak hledání ve Startu je ve Win7 hodně luxusní, zas jsou věci, které mi tam nevyhovují a hlavně nechápu proč musí mít systém po instalaci 11GB, to je přinejmenším k smíchu.
Díky za článek, bude se to hodit. S tou gloriolou u sedmiček a nálepkou u Visty Ti musím dát za pravdu, on to čas nakonec ukáže. Počáteční euforie už chladne, už se ukazuje, že jako každý nový systém má spoustu bugů. Já jsem konzervativec taky, hlavně v tom smyslu, že se neženu bezhlavě do něčeho nového. Až bude SP2, začnu W7 teprve lidem dávat. Zatím je pro mne nejlepší volba Vista s upgradovacím kupónem na W7.
Já si prostě na to aero nezvyknu ....
Takže používám rovněž klasické zobrazení k maximální spokojenosti.
Ne nadarmo se říká, že co je jednoduché je geniální.
koupila jsem si nový mini notebook asus 1005Ha se systémem W7. Vše je v pořádku na 7 si nemůžu stěžovat, jen mám malý problém a to je že nemohu nálezt nikde tapetu plochy. Jakékoliv zadání prostě chybí..I když kliknu na obrázek pravým možnost nastavit jako tapetu plochy chybí..v ovládacích panelech také není..nevíte si prosím rady? Děkuji..
Nevím tedy co přesně děláš, ale zrovna pozadí je pro klikače děsně jednoduché nastavit, vždyť pro ně byly W7 dělané a tahle volba snad nejde přehlédnout:pravým myšem na volnou plochu a pak už jeď podle zaškrtnutých tlačítek a voleb:[2632-w7-png]Pokud obrázek svého srdce nevidíš v nabídce (nezapomeň se probrat nabídkou "Umístění obrázku"), je třeba jej nalistovat:[2634-w7-2-png]Jak vidíš, je to dětsky jednoduché..
a nebo staci jednoduse na ten obrazek ktery chces dat jako tapetu kliknout pravym tlacitkem a dát "Nastavit jako pozadí plochy" to predesle ti bude menit obrazky pokud teda chces ale pokud nechces tak to udelej tak jak pisu a to jde udelat u vsech obrazku
