Je to trochu jinak.
Chtel jsem situaci zlehcovat, ale tohle naprosto silene, to snad ani nemuze byt pravda.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Vim, ze se NVidii obcas na poli ovladacu take zadari a vyrobi zmetek, to se stane, ale podobne upeceni karet se aspon co vim v minulosti vzdy tykalo jen beta ovladacu, coz se proste muze stat, proto tam to slovo beta taky je.
Nicmene 320.18 jsou WHQL, teda certifikovane ovladace, u kterych by se nic takoveho proste stat nemelo.
Takze to shrnu, at jde NVidia do prdele, kdyz neco takovehleho vyda u ostre verze ovladacu a at jde do prdele Microsoft, kdyz ji na to da certifikat!
WHQL snad znamená jenom to, že ovladače splňují všechny parametry stanovené Microsoftem. O kvalitě jako takové nijak nevypovídají.
Tak vzhledem k tomu, ze se podle vseho pri pouziti 320.18 upece graficky cip, tak jake teda parametry Microsoft stanovil? Uvedom si, ze WHQL muze Microsoft nabizet i prostrednitvim Windows update! Takze beznej uzivatel updatuje nic netuse sve Windows a vzapeti se mu upece grafika? A Microsoft za to jako nemuze? To snad ne.
Stanovil požadavky, jaké funkce musí splňovat, jakým způsobem má komunikovat se systémem a podobné věci. Nic jiného.
Problem je, ze ty WHQL ovladace dava do Windows update.
Ale ne do "povinné" části. Můžeš - nemusíš. Ani automaticky nastavené aktualizace ovladače grafiky nenainstalují.
To je přece úplně jedno, do které sekce. Tím, že to tam MS dal, říká "otestovali jsme tyhle ovladače a můžete je bez obav používat". To je celý smysl kanálu Windows Update - poskytnout software, který je dle MS vhodný pro moje PC.
To je pravda.
Myslel jsem to tak, že je štěstí, že update ovladačů neprobíhá automaticky.
Po dotazu (extrahardware) jsme dostali i oficiální vyjádření od nVidie:
“We are aware of some stability issues reported with 320.18 drivers and are working with end users to reproduce and fix for the next driver release. The majority of these reports have been from Fermi-based users. In the meantime, if users encounter any stability issues, we recommend rolling back to 314.22 WHQL-certified drivers.”
Jsme si vědomi, že jsou v souvislosti s ovladači 320.18 hlášeny nějaké problémy se stabilitou a s uživateli spolupracujeme na reprodukování potíží a jejich opravě v příští verzi ovladačů. Většinu potíží hlásí uživatelé karet založených na (architektuře) Fermi. V případě, že uživatelé zpozorují problémy se stabilitou, doporučujeme návrat k ovladačům 314.22 WHQL.
Ču*áci po*urvení. Takové řešení by napadlo i macaráta jeskynního, potažmo hrošíka liberijského. Tímto jsem s nV skončil.
Takto to dopadá když se dva (červený-zelený) předhánějí kdo nažene další výkon/vyždímá karty přes ovladače a to skoro každý měsíc!
(nové karty se zlepší a starší to od*erou)
jj..
Jak na to koukám, tak rozhodně neaktualizovat, ten neměřitelný zlomek výkonu navíc mé GTX460 za to rozhodně nestojí. Zvlášť, když pracuju s kartou přetaktovanou o 25%.
Griluješ dobrovolně?
Někdo tu kartu zapéct musí, takže to budu radši já, než výrobce.
edit: A to mám ještě upravené automatické řízení větráku. Vždycky jsem měl klidovou teplotu 34 stupňů, co mám 2 obrazovky, stoupla na 50. Ta grafická karta točí v klidu 1400 RPM, v zátěži až 3750. Automatika ale při 50 stupních (takže úplném klidu) naprosto zbytečně nastavovala 2500 RPM. Nastavil jsem si vlastní profil chování chlazení podle teploty, těch 1400 drží až do 55 stupňů a potom teprve zvyšuje otáčky. Teplota v klidu stoupla o 1 stupeň.
Ja si nemyslim ze to je schopne kartu znicit, vsetky karty by mali mat automaticke podtaktovavavnie pri 100°C alebo tak nejak. V tom clanku tam to je ze niekde niekto pisal ze znicilo cosi, nepisu kde co komu konkretne to znicilo takze je to informacia typu babky na trhu cosi splietali. Ked to kdesi pisal nejaky BFU ze mu cosi sa znicilo tak to ma vypovednu hodnotu nula. Samozrejme nestabilita a BSOD mozu nastat pri update akychkolvek ovladacov, to predsa clovek chape v suvislostiach ze aha vcera som updatoval ovladace a od dnes mam BSOD tak dam nazad starsie, resp. vobec ktory trt updatuje ovladace na staru kartu furt zbytocne. Dementny MS by mal prestat sirit cez windowsupdate ovladace ptz s tym su problemy furt ptz MS ponuka furt nejake nespravne p***iny, kto veri microsoftu ten je si sam na vine. Ja nikdy ovladace z MS update neinstalujem a nieled od MS update ale od akehokolvek automatickeho updatera (aj nvidia updater odskrtavam v instalatore ze nechcem, aj soundblaster updater atd).
P.S. a WHQL ma s kvalitou spolocne len slovo v nazve, inac nic, je to skor len buzeracia na dodrzanie nezmyslov. Mali by to premenovat na windows hadrware buzeracia labs :)
Uvadzat ako zdroj zrovna tento bulvarny blog, ktory je tak cerveny, az to boli, podla mna na Poradnu nepatri. Nehovorim, ze nVidia nema problem, ale sposob akym ddworld bulvarizuje vsetko, co sa tyka nVidie, mi vobec nevyhovuje.
A tento zdroj ti vyhovuje?
http://extrahardware.cnews.cz/ovladace-geforce-320 18-zpusobuji-problemy-u-starsich-grafickych-karet
Ten je v poriadku. V podstate vsetko, vratane vesteckej gule, je lepsie ako povodny zdroj.
Super, ještě nějaké bouřky, pořádne teplo a chtelo by to nejaké ovladače co odpálí všechny desky starší 3 let.
Tak doufám že tato se povedla http://www.nvidia.com/object/win8-win7-winvista-64 bit-320.49-whql-driver-all.html-a jinak je pravda že u té "problémové"mi to padalo-např,v prohlížeči jsem mněl raději vypnuté HW akcelerace-časté pády(jenže jsem netušil že to dělá GK
