NoFan CR-80EH - pasivní chladič pro CPU s max. 80W TDP
NoFan CR-80EH: Pasivní měděný chladič ve tvaru šálku
Chladič sám osobě dokáže uchladit procesor s TDP 80 W. Měl by tedy zvládnout uchladit i Intel Core i7-3770K nebo i7-4770S.
Zajímalo by mě na kolik stupňů
Zdroj: PCTuning
Zajímavé to je, bude hodně záležet na slušné krabici.
Ovšem pro procesor s K je to naprostý nesmysl, kdo by asi kupoval pasívní chladič k taktovacímu procesoru.
Taketo veci tu uz boli len boli hrozne drahe (boli to vsetko heatpipes), za 60dolacov by sa to aj dalo. Problem tychto veci je ale ze to nie su pasivne, potrebuju spravidla prud vzduchu od vetraku bedne. Uplne cisto pasivne riesenie potrebuje velmi velku plochu, a to tak velku ze by sa jeden divil :) A da sa pouzit tak do 35W, keby sa pouzival na chladenie zvlneny plech samotneho kejsu tak by som povedal ze aj do 60-100W by to slo uplne pasivne. To by ale musel cinan najprv zapnut mozog a urobit taky kejs, a to u nich asi nehrozi :)
Nad tím jsem právě přemýšlel, jak to funguje bez pořádného airflow, že by pomohly case s odvětráváním nahoru, když jsou blíž k CPU?
On ten airflow nemusi byt neviemjak silny, nepotrebujes vysavac, ale nejaky airflow tam byt musi, aspon nejaky 12cm 800otackovy vzadu, to by mohlo aj stacit na nejake 60-70W CPU. Zdroj tiez urobi trochu prud vzduchu, to by asi aj stacilo. Ked mas aj vetrak hore tak este lepsie, ale nemyslim si ze je nutny. Tesne nad CPU chladicom je v beznom kejse nasavanie zdroja, to je to co vytvara prud vzduchu okolo CPU chldica.
My deepest appreciation goes to you for sharing your unique perspective and shedding light on complex issues. Your eloquence, clarity of thought, and ability to communicate effectively have made a significant impact on my understanding and have inspired me to slither io delve deeper into the subject matter.
Join exciting multiplayer matches in uno online where you can challenge friends or meet new competitors from around the globe. Strategize, play your cards wisely, and use the power of action cards to turn the game in your favor.
Zajímavý chladič! Ale fakt by mě zajímalo, jak to funguje v praxi. Jestli to uchladí i při hraní her, zvlášť když se v age of war rozjede CPU na plný pecky. Online free to play hry jsou náročný!
Interesting! An 80W TDP cooler sounds sufficient for those older i7s. To get a good temperature estimate, consider ambient temperature and case airflow. Running stress tests like Prime95 or OCCT will give you a worst-case scenario. Daily usage should be much lower. Speaking of challenges, anyone play Wordle Unlimited today? Keep us posted on your temps!
