Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem NoFan CR-80EH - pasivní chladič pro CPU s max. 80W TDP
NoFan CR-80EH: Pasivní měděný chladič ve tvaru šálku
Chladič sám osobě dokáže uchladit procesor s TDP 80 W. Měl by tedy zvládnout uchladit i Intel Core i7-3770K nebo i7-4770S.
Zajímalo by mě na kolik stupňů:?:
Zdroj: PCTuning
Taketo veci tu uz boli len boli hrozne drahe (boli to vsetko heatpipes), za 60dolacov by sa to aj da…
MM.. 08.11.2013 14:57
Nad tím jsem právě přemýšlel, jak to funguje bez pořádného airflow, že by pomohly case s odvětrávání… nový
albru123 08.11.2013 15:12
albru123
On ten airflow nemusi byt neviemjak silny, nepotrebujes vysavac, ale nejaky airflow tam byt musi, as… poslední
MM.. 08.11.2013 15:20
Taketo veci tu uz boli len boli hrozne drahe (boli to vsetko heatpipes), za 60dolacov by sa to aj dalo. Problem tychto veci je ale ze to nie su pasivne, potrebuju spravidla prud vzduchu od vetraku bedne. Uplne cisto pasivne riesenie potrebuje velmi velku plochu, a to tak velku ze by sa jeden divil :) A da sa pouzit tak do 35W, keby sa pouzival na chladenie zvlneny plech samotneho kejsu tak by som povedal ze aj do 60-100W by to slo uplne pasivne. To by ale musel cinan najprv zapnut mozog a urobit taky kejs, a to u nich asi nehrozi :)
On ten airflow nemusi byt neviemjak silny, nepotrebujes vysavac, ale nejaky airflow tam byt musi, aspon nejaky 12cm 800otackovy vzadu, to by mohlo aj stacit na nejake 60-70W CPU. Zdroj tiez urobi trochu prud vzduchu, to by asi aj stacilo. Ked mas aj vetrak hore tak este lepsie, ale nemyslim si ze je nutny. Tesne nad CPU chladicom je v beznom kejse nasavanie zdroja, to je to co vytvara prud vzduchu okolo CPU chldica.
