Zajímavé srovnání různých teplovodivých past a polymeru v řadě CPU Devil's Canyon.
V překladu původního zdroje je zajímavé srovnání komerčně vyráběných teplovodivých past a jako opravdu pikantní zajímavost v podobě sovětské pasty a polymeru v posledních revizích "přetaktovávacích" CPU od Intelu. Výsledek není nic extra.
Osobně nepovažuji přetaktování za obzvláště smysluplnou činnost, ale i tak se ukazuje, že v běžném použití stačí pod chladič i obyčejná bílá silikonová pasta za pár šupů, která se stejně používá běžně ve spotřební elektronice a průmyslu vůbec. Případně to lze vydržet i bez ní. Ač se najdou jedinci, co bez pasty by to ani nepřežili a vehementně se šíleným zábleskem v očích přesvědčují jiné, že nejlépe ňuňu ťuťu obr předražená pasta je hodna opravdového odborníka v IT.
No myslím, že je to určitě zlepšení pro procesory HR s K, tedy oproti IB a H.
Ovšem u SB a letování heatspreaderdu/rozváděči tepla je to pořád nic moc.
Ono jde o to, že vlastně dvakrát dochází k převodu tepla z jader CPU, jádro - heatspreader a potom chladič.
(kdyby sedělo tělo chladiče přímo na jádrech CPU, bez toho heatspreaderdu, tak by to bylo určitě lépe, ovšem to je asi technický problém)
Doplním:
je to podobné jak přechodové odpory u konektorů, čím více tím větší možnost nedokonalého přenosu, tedy záleží na kvalitě konektorů/spojů
a u tepla v tomto případě na možné kvalitě styčných ploch a potom i té pasty která vyrovnává/vyplňuje vzduchové "ďoury".
Athlony a Durony ještě heatspreader neměly a taky to fungovalo. Ale tehdy ještě nebyly takové obludy chladiče že? To už by byl problém tam rozumně přichytit. A nejspíš bylo i více případů nechtěného zničení.
Kupodivu byly. Mám dojem, že nějaký pasivní kilový Thermaltake - socket měl maximum 300g - šla mimochodem použít prvá Scythe Katana, Některé desky měly okolo socketu otvory pro retenční mechanismus.
Patlání se přeceňuje. Jednou jsem mazal i margarínem (nemaje po ruce pastu). Stroj bez problémů jede dodneška.
Hera je prý taky výborná, ale Rama je prý ještě lepší
No co? Vždyť je to umělá hmota.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
