Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Taky pro zasmání: USB bez datových kabelů prý nabíjí rychleji
Tak mě by zajímalo hlavně to, jestli je to v citaci pravda a pro které telefony to platí. Já už jsem… nový
jirka44 22.02.2015 10:46
jirka44
Jasně, ale to předpokládá, že deska umí dát víc, než je specifikace, tj. 0,5A. Šlo o to, že se to pr… nový
touchwood 22.02.2015 11:22
Ide tam len o to ze zariadenie ked vidi datove tak vie ze neni na nabijacke ale na PC, a obmedzi odo… nový
MM.. 22.02.2015 12:04
Inac hento je pre apple ten mal aj inac definovanu detekciu, takze ten kabel moze hodit na datove pi… nový
MM.. 22.02.2015 12:19
Díky převeliké za tenhle odkaz, tohle jsem totiž netušil: Contrary to the standard downstream port,… nový
jirka44 22.02.2015 12:47
jirka44
Tato vec je sice tusim v spec (nie som si 100% isty), ale v principe mozes tahat hned 500mA, ptz nik… nový
MM.. 23.02.2015 11:36
Tam jde o to, ze nenapajeny hub dava 100mA na port, napajeny (s vlastnim zdrojem) dava 500mA na port… poslední
kubik 23.02.2015 13:49
kubik
Standardně totiž kabel v běžném režimu přenáší kromě elektrické energie také data. I když uživatel z… nový
RedMaX 22.02.2015 11:22
RedMaX
Tak mě by zajímalo hlavně to, jestli je to v citaci pravda a pro které telefony to platí. Já už jsem totiž tuhle úpravu (zkratovat datové vodiče) někomu dělal, bohužel si nepamatuju, k čemu to dotyčný měl, jestli to byla navigace, čtečka nebo telefon. Citace:
Hmm, tak tomu moc novinka neříkám. Kromě toho, že tohle má navíc přepínač. Kabel pro rychlé nabíjení mám už dávno, prodává se na ebay. Kdo si ho chce vyrobit doma, tak stačí prošlusovat prostřední dva kontakty na USB konektoru. Princip je jednoduchý, telefon rozeznává, jestli je připojen k PC (USB)nebo k nabíječce (AC) právě podle toho, jestli jsou zkratovány prostřední dva kontakty. Z PC si umí vzít jen asi 0,5A, kdežto ze sítě daleko víc. I když tedy máte v PC port, který umí dát víc, telefon si neumí víc vzít. Když ho takto oklamete, bude si myslet, že je připojen k nabíječce (která má ty kontakty propojené v sobě a lze s ní tedy použít normální kabel) a bude se nabíjet rychleji. Je to obzvlášť užitečné třeba v autě, kdy většina autonabíječek nemá kontakty zkratované a tváří se jako USB (poznáte v nastavení baterie, kde se píše, zda se nabíjí z AC nebo USB). Třeba při spuštěné navigaci se telefon není schopen nabít (často se i přes připojení k nabíječce pomalu vybíjí).
Jasně, ale to předpokládá, že deska umí dát víc, než je specifikace, tj. 0,5A. Šlo o to, že se to prezentuje tak, že po datových vodičích lze nabíjet. Různé speciální zapojení nabíječek samozřejmě existují.
Ide tam len o to ze zariadenie ked vidi datove tak vie ze neni na nabijacke ale na PC, a obmedzi odoberany prud. Ked to nejak prerusis alebo spojis tak vie ze aha nabijacka idem naplno. Samozrejme ze viac naplno jak original nabijacka to nepojde :D BFU sa da ojebat kdejakymi rozpravkami, a potom caluje. Staci si pozriet popisy u USB nabijaciek (obyc. zdroj 5V 1A) - takmer kazdy napr. na ebay ma napisane ze jak inteligentne ten zdroj riadi nabijanie aby sa baterka mala jak v bavlnke (napr. "Überladungsschutz"), a podobne nezmysly :D
Tato vec je sice tusim v spec (nie som si 100% isty), ale v principe mozes tahat hned 500mA, ptz nikto to nekontroluje :)
P.S> ono to je takto definovane asi kvoli hubom - tam mozes nastrkat az 5 zariadeni, a zariadenie ked chce tahat viac jak 100 tak by si malo najprv zistit kolko tam je toho naveseneho. Kolko hlasia zariadenia ze potrebuju sa da vidiet aj v spravci zariadeni u USB root hubu.
Standardně totiž kabel v běžném režimu přenáší kromě elektrické energie také data. I když uživatel zrovna žádné fotky nebo videa pomocí kabelu neukládá, prostor pro datový tok je zde stále rezervovaný.
A jeste jeden citat odjinud:
Kdyby hloupost nadnášela,tak se tady budete vznášet jako holubičky.
Je videt, ze na nedostatek idiotu si nemohou stezovat ani v americe.
P.S. Muj prispevek byl pro zasmani, nebot audiofilove jsou takova spolecenska rarita, tvuj je k breku, protoze jestli nejaky picusove (prominte mi ten vyraz) vymysli takovou kokotinu a jini idioti jim na to jeste prispeji, tak tomu se opravdu smat neda. :-/
