Taky pro zasmání: USB bez datových kabelů prý nabíjí rychleji
Doporučuju taky diskusi, je plná dalších hlupáků..
| Tak mě by zajímalo hlavně to, jestli je to v citaci pravda a pro které telefony to platí. Já už jsem… jirka44 22.02.2015 10:46 |
jirka44 | |
| Jasně, ale to předpokládá, že deska umí dát víc, než je specifikace, tj. 0,5A. Šlo o to, že se to pr… touchwood 22.02.2015 11:22 |
touchwood | |
| Inac hento je pre apple ten mal aj inac definovanu detekciu, takze ten kabel moze hodit na datove pi… nový MM.. 22.02.2015 12:19 |
MM.. | |
| Díky převeliké za tenhle odkaz, tohle jsem totiž netušil:
Contrary to the standard downstream port,… nový jirka44 22.02.2015 12:47 |
jirka44 | |
| Tato vec je sice tusim v spec (nie som si 100% isty), ale v principe mozes tahat hned 500mA, ptz nik… nový MM.. 23.02.2015 11:36 |
MM.. | |
| Tam jde o to, ze nenapajeny hub dava 100mA na port, napajeny (s vlastnim zdrojem) dava 500mA na port… poslední kubik 23.02.2015 13:49 |
kubik |
Tak mě by zajímalo hlavně to, jestli je to v citaci pravda a pro které telefony to platí. Já už jsem totiž tuhle úpravu (zkratovat datové vodiče) někomu dělal, bohužel si nepamatuju, k čemu to dotyčný měl, jestli to byla navigace, čtečka nebo telefon. Citace:
Jasně, ale to předpokládá, že deska umí dát víc, než je specifikace, tj. 0,5A. Šlo o to, že se to prezentuje tak, že po datových vodičích lze nabíjet. Různé speciální zapojení nabíječek samozřejmě existují.
Inac hento je pre apple ten mal aj inac definovanu detekciu, takze ten kabel moze hodit na datove piny napatia indikujuce 2A nabijacku apod.
USB
Ked to ale port neda, tak to fungovat nebude, pripadne to aj znici zdroj alebo port (SMD poistka v riti) a to sa bude BFU divit :D
Tato vec je sice tusim v spec (nie som si 100% isty), ale v principe mozes tahat hned 500mA, ptz nikto to nekontroluje :)
P.S> ono to je takto definovane asi kvoli hubom - tam mozes nastrkat az 5 zariadeni, a zariadenie ked chce tahat viac jak 100 tak by si malo najprv zistit kolko tam je toho naveseneho. Kolko hlasia zariadenia ze potrebuju sa da vidiet aj v spravci zariadeni u USB root hubu.
Tam jde o to, ze nenapajeny hub dava 100mA na port, napajeny (s vlastnim zdrojem) dava 500mA na port, takze zarizeni by se nejdriv melo optat hubu, jestli je napajeny nebo ne, a podle toho si vzit 500mA nebo 100mA.
