Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Když se strká CPU do desky, která na to není stavěná.
Protože se neustále objevují jedinci, co by imaginárně sestavovali, nebo "upgradovali" sestavu použitím AMD FX-9xxx a jsou zhrzeni negativními odpovědmi, je tu názorná ukázka, jak to může dopadnout.
Pochopitelně volba FX-9xxx je pro praktické použití nesmyslná, je to záležitost sběratelů kuriozit, nebo jedinců, co je tahle oblast formou extrémní zábavy.
Zdroj: extrahardware.cz
To je marné "stavitelé" nečtou a ani nic nevědí co je TDP, napájecí kaskáda a fáze napájení procesor…
M-Pol 30.04.2015 18:30
M-Pol
Jako elektronik vím, že čím více fází tím lépe - výkon se mezi ně rozloží a netečou takový proudy, a… nový
antibalda 02.05.2015 19:17
antibalda
Ne tak zcela = Mosfety ti napoví. [http://pctuning.tyden.cz/images/stories/Novinkari/ ondrej_stepan… nový
M-Pol 02.05.2015 19:54
M-Pol
To ano, ale pokud tu desku se teprve chystáš koupit, tak jsi v čudu. Teď jsem taky narazil, chtěl js… nový
antibalda 02.05.2015 19:59
antibalda
Mirek Jahoda má hodně zastánců, blbejch je přesila asi všude.
karel 30.04.2015 19:26
Jako "tomino.ke"? Zde lze citovat od zeleného úchyla: "Poznámka: Tento výrobek není samostatně funkč…
ms 30.04.2015 19:58
ms
tomino.ke je v te diskuzi skvelej (debil). :-D
RedMaX 30.04.2015 22:09
RedMaX
No vidis a ja s nim paradoxne suhlasim, pretoze mi pridu jeho argumenty ako rozumne. nový
fleg 04.05.2015 15:23
fleg
To je taka diskusia jak u MC ze pozor kava je horuca. Principialne clovek znaly musi vediet ze DC me… nový
MM.. 04.05.2015 16:05
Suhlasim s tym, ze vyrobca by mal uviest limity dosky, pretoze tak vyrazne pomaha kupujucemu, ale kl… poslední
fleg 05.05.2015 08:22
fleg
to už rovnou můžeš výrobce kritizovat za chybějící češtinu/slovenštinu :-) nový
touchwood 04.05.2015 20:04
dívám se na tu desku a kaskáda je jen 4+1 fáze to je tak max na podvoltované FX-8300
stylar 01.05.2015 23:28
stylar
podporuje podle výrobce i 125W modely (FX-8350). Obecně můžu říct, že napájení MSI desek je jednoduc… nový
touchwood 02.05.2015 11:31
Nejvýkonnější cpu od AMD... 220W TDP Mám rád britský humor. nový
Pan Töfl 01.05.2015 23:54
Pan Töfl
Jako elektronik vím, že čím více fází tím lépe - výkon se mezi ně rozloží a netečou takový proudy, ale problém je v tom, že někdy od ZD nenajdeš ani datašit, natož aby jsi zjistil kolik má napájecí kaskáda fází. Takže to není jen o "stavitelích" ...
To je taka diskusia jak u MC ze pozor kava je horuca. Principialne clovek znaly musi vediet ze DC menic ma limity, clovek skuseny vie ze to byva u dosiek zvycajne 125W, u takehoto netradicneho extremu u CPU clovek znaly&skuseny vie ze to nepojde strcit len tak hockde. A clovek normalny si take CPU vzivote nekupi :-) Limit by sa ale mal udavat v specifikaciach dosky, ked to vyrobca nerobi tak je vyrobca blb a je to principialne potom aj reklamovatelne ptz limit neni specifikovany. Vyrobca tym ze neudal limit sam seba vystavuje riziku reklamacii a prip. aj pravnej zodpovednosti.
Suhlasim s tym, ze vyrobca by mal uviest limity dosky, pretoze tak vyrazne pomaha kupujucemu, ale kludne aj stavitelom PC. Viem si predstavit, zeby sa mi kludne stal podobny pripad, nie raz som zlozil pc, kde procesor nebol v zoznam podporovanych procesorov a maximalne mozne TDP nebolo tiez uvedene. To bolo nastastie v casoch, ked sme sa hrali na desiatky W a nie na stovky ako dnes.
