T-Mobile sítí LTE pokrývá 64 % území ČR
T-Mobile se rozpovídal o LTE, má pokryté 2/3 území
T-Mobile aktuálně sítí LTE pokrývá 64 % území ČR a 51 % populace.
Do konce letošního roku pak T-Mobile slibuje následující stav: LTE pokrytí: 79 % populace, 80 % území
Takze tolik pro rejpaly, co to porad nejsou schopni pochopit a jeste jednou tucne, aby to bylo jasne, mluvime tu o pokrytem uzemi.
LTE využívá 5 % zákazníků
Takze diky nesmyslnym cenam, naproste idiotske neschopnosti marketingoveho oddeleni, ktere neni schopne LTE zvyhodnit objemem dat pri zachovani ceny, tu sit nikdo nepouziva a ja z jednoho zdroje vim, ze aktualni prumerne vytizeni je okolo 2% site. Takze T-Mobile vystavel sit, ktera je jen diky jeho neschopnosti i dalsich dvou operatoru naprosto k nicemu, kdyz to nikdo nepouziva.
https://www.ctu.cz/ctu-informuje/problematika-souv isejici-s-provozem-siti-lte.html
postizenych lidi je presne 0,00skoronic procenta.
me osobne je to navic zcela jedno, TV me nezajima, internet ano.
No vidíš to, někdo to má přesně naopak.
A uz to niekomu tu TV rusi? Principialne neni dovod aby to cokolvek rusilo, ked to je iny kanal (kanaly su robene tak aby nevznikali interferencie resp. len minimalne).
(P.S. aha asi maju na mysli prebudene zosilovace, tak to je ale problem nahovno anteny a ne problem LTE :)
co navrhujes? vymenit stavajici anteny, aby par uzivatelu mohlo mastit selfies na facebooku?
http://www.antena.cz/clanky/vse-o-lte-ruseni-resen i-filtry
jinymi slovy - clovek byl nucen kopit novou antenu, protoze treba Polaci jeli furt na analogu, tak vysilace jeli na 50 nebo 75%, tudis signal stal za... po koupi nove anteny je potreba ji zase vymenit zpatky za starou kvuli LTE. Starou uz nemam, tak vzhuru zpatky na stromy. A signal TV bude zase v
Mas uz nejake rusenie alebo preco chces hned menit novu antenu za staru?
Týká se to hlavně a především polskýho síta s širokopásmovým zesilovačem, což byla jednu dobu nejprodávanější a současně nejhorší antena na trhu. Většinou stačí zesilovač vyřadit a dát tam symetrizační člen.![[http://www.digitalnatelevizia.sk/soubor.php?identi fikator=1317148139834955&id_oblasti=100]](http://www.digitalnatelevizia.sk/soubor.php?identifikator=1317148139834955&id_oblasti=100)
vidis, me je zase osobne jedno, ze LTE pokryva 64% uzemi. rychlejsi nez UPC asi stejne nebude... nebo se mylim?
A to upc si zoberes so sebou aj do autobusu alebo k jazeru? :)
(omg to zas spominam veci, internet v autobuse, dejavu :D)
K jezeru se s sebou bere ženská, nebo chladící taška s lahváči, tak co tam pak s internetem
Internet sa da vypnut. zenska sa neda ;))
Hele, tohle se v různých obměnách opakuje už od devadesátých let. S analogem to kdysi bylo nemlich to samé, signál v ... a zjisti si.
LTE používám, a je to spíše k nasrání.
Pokrytí pouze mimo budovy, a většinou jen ve velkých městech. Doma mi to často nenajde ani GSM, takže asi tolik ke kvalitě (a rozhodně na tom konkurence není lépe). A když to už funguje, tak s tím mají mobily dost problémy, protože dochází neustále k přepínání GSM-3G-LTE, a někdy se to upřepíná k smrti, nedá se na telefon dovolat, a je třeba restart.
Sice nemám T-Mobile ale co mě překvapilo že LTE je kolikrát tam kde není 3G. To je k nasrání.
Proc?
Vzdyt to bylo deklarovane davno dopredu. LTE je rychlejsi pokrocilejsi sit, ktera jen navic i provozne uspornejsi. Casem dojde k vypnuti 3G (UMTS) site a bude nejprve jen GSM + LTE a nakonec bude jen LTE, ikdyz ani to nemusi byt konecna.
http://cdr.cz/clanek/5g-mobilni-site-maji-v-roce-2 020-nabidnout-rychlosti-az-20-gbits
pokročilejšia,nepokročilejšia,operátori z toho stejne urobia agregované pripojenie a bude to znovu o ničom,tak ako nikdy nevyužili možnosti 3G,tak nevyužijú ani možnosti LTE,resp využijú tak,že do jedného pásma zapoja viac zdielaných zákazníkov a rýchlosť bude zasa len minimálna...pokial vypnú GSM,telefonne pásmo bude tiež zdielané a potom teprva nastane to,že v husto osídlených oblastiach sa tí poslední nedovolajú nikde,lebo všetku volnú kapacitu zahltia chronickí sťahovači a im podobní,tak ako je to teraz a operátori pôjdu skôr cestou striknejších FUP ako cestoui poskytovanie maximálnej rýchlosti a nezdielaného pripojenia,tú deklarovanú perfektnú rýchlosť uvidíš len na papieri,realita bude niekde inde,tak ako doteraz...
Tak rozdil uz je v tom, ze LTE je primarne datova sit, GSM (vcetne UMTS) je primarne telefonni sit. Takze objemy dat se kteryma se da pocitat jsou dost jinde. Irychlost odbavovani dat je vyssi. Urcite nepocitam s bezdratovou datovou siti bez datovych limitu, ale ty je mozne radove navysit bez nejakeho znatelneho rozdilu na cenu, vsechno ostatni uz je jen marketing operatoru.
Operatori nechteji navysovat kapacity dat pro uzivatele:
1. S ohledem na vlastni kapsu, to jest na obrovske zisky, na ktere si zvykli od uzivatelu vybirat a v datove dobe se snizuji, operatori jsou jen vlastnici kabelu.
2. S ohledem na vedomi, ze na datovych sluzbach vydelava nekdo jiny, teda poskytovatele obsahu jako je Google, kteri se o zisky, ktere v podobe dat tecou pres linky operatoru, nechteji s operatory delit.
Tak naco to 3G pak dělali?
Mám tablet 3G a jak to vypnou, tak ho mám k ho...u tím pádem.
ha, díky za komentáře. já si říkal, proč mi najednou začal tak často vypadávat dvb-t.
chytám mux1,2 z jediného směru 35km daleko a mux4 kolmo na rybí ploutev ("směrová" anténa 0-1db + zesilovač 33db: při otevřeném balkónu jsem občas saturoval čínský zesilovač signálem z routeru 2.4ghz, zatím to řešily žaluzie).
shodou okolností jsem zrovna přešel na iptv. router je přemístěný do chodby, kde by balkónovou anténu neměl rušit, tak mi výpadky staré dvb-t nedávaly smysl.
čili mobilní operátor cosi pokryl. tak to mají sousedi asi stejný problém.
Pri 35km to uz chce asi fakt slusnu antenu, ono zavisi aj na jakom kanali su tie muxy, ak su daleko od 800MHz ci kolko je LTE, tak sa to da dost dobre riesit uzkopasmovou smerovou antenou, a zosik tiez kanalovy a s nizsim zosilenim (idealne ak by sa dalo zosilenie nastavit ale to asi nejde u normalnych anten nikdy :)
Zaplnovanim pasma stupaju naroky na antenu, to je normalna vec, stejny problem by mali ludia keby na tych 800MHz vznikli dalsie TV vysielace s dalsimi TV kanalmi apod.
Až využívání stoupne z "nula nula prd" na třeba 50 procent, tak spadnou rychlosti někam na úroveň GPRS
. Buďme rádi, že je LTE zatím volné.
