to si delas srandu, linkovat DD? nekdo to smazte, ostuda!!!3-[
chytrak 28.07.2016 21:34
chytrak
A co jiného bys chtěl?? Konečně sklapni!
jezekhifi 28.07.2016 21:36
jezekhifi
prosim te, kdyz tady nekdo nalinkuje Obra, tak se tu cerveni certi, ze zlOBR neni objektivni. imo to…
chytrak 28.07.2016 21:38
chytrak
Ano stránky AMD ,ale proč to sem nedat když je tu OBR taky každou chvilku,ale to tobě určitě nevadí.…
sambilionk 28.07.2016 21:42
sambilionk
Ted mám GTX 1060 a musím říct, takovou rutiku s ovladači jsem ještě nezažil!! Stáhnuté z netu MSI 36…
jezekhifi 28.07.2016 21:51
jezekhifi
368.81 mne s Phoenixem GS normalne funguji, ani jeden problem s identifikaci nebo padanim. btw ovla…
chytrak 28.07.2016 22:03
chytrak
Hovadina! Vždy stahuji s Guru3D.com a jediný problém nenastal. A odkad jsem asi stahoval ti mrchy 36…
jezekhifi 28.07.2016 22:05
jezekhifi
vsak guru3d neni problem, maji tam vesmes aktualni ovladace a malware nepridavaji vyrobce chipu = n…
chytrak 28.07.2016 22:09
chytrak
WHQL ovladace a čo si predstavuješ pod takým slovom WHQL driver? Ty jsou důležité jen pro enterpris… nový
touchwood 29.07.2016 08:17
Certifikovaný. Nevím aspon tak to bylo na AMD. No Guru3D.com to řeší. A ještě mám mladší. nový
jezekhifi 29.07.2016 08:20
jezekhifi
WHQL certifikace je proces, který se platí Microsoftu, a jehož podstatou jsou 2 věci: 1. kontrola,… nový
touchwood 29.07.2016 08:28
Já vždi stahoval drivery na grafiku z Guru, a nikdy nebyl problém. To až ted jsem šel na MSI stránky… nový
jezekhifi 29.07.2016 08:33
jezekhifi
Takže jsem udělal testy s 100Mhz oc na čipu+power limit 108% a 3DMark 2011 skore X5923 bodu, což je… nový
jezekhifi 29.07.2016 09:20
jezekhifi
Takže X6089 a to takt čipu 130Mhz navíc + Vram 200Mhz (x4) dál už neskouším, víc na čipu to nejde 15… nový
jezekhifi 29.07.2016 09:53
jezekhifi
Ten "dement" jsem já. A až to poměrově přepočítáš, můžeme se bavit dál. nový
touchwood 29.07.2016 11:35
Já myslel redaktory na netu, ne tebe. Jinak stock výkon je X5600, takže X6089 je jasně výšší výkon.… nový
jezekhifi 29.07.2016 12:23
jezekhifi
Skóre 6089/5600 je nárůst o 8,7% Frekvence 1939/1708 je vzrůst o 13,5% Paměti 8900/8012 je vzrůst o… nový
touchwood 29.07.2016 13:31
Ted jsem taktoval znovu, čip 1947 (+138) vram 9000 (+225) skore X6087 tady narážím na power limit. N… nový
jezekhifi 29.07.2016 13:45
jezekhifi
A jaký to má vlastně reálný význam pro hry? Pokud to nejde tak o 25-30%, tak žádný. Ovšem honiči bod… nový
M-Pol 29.07.2016 14:34
M-Pol
no a to je to v čem je problém. První test ti to zvládne ještě jakžtakž, ve druhém už zaúřaduje ochr… nový
touchwood 29.07.2016 14:50
Tak jsem zkusil Crysis 3 na velmi vysoké, včetně vyhlazování hran, a výkon 30-60fps asi zaplé G sync… nový
jezekhifi 29.07.2016 15:05
jezekhifi
Takže ano bylo zaplé V-synchro vypnul jsem a najednou 70-80 fps (nastavení defauld oc). Dokonce i 1… nový
jezekhifi 29.07.2016 16:30
jezekhifi
Max.fps je nezajímavé, zajímavý je a většinou v testech uváděný průměr, ovšem nejzajímavější a nejdů… nový
M-Pol 29.07.2016 17:04
M-Pol
Minimum 45 max až 160fps. Jo proto měla grafika jen 45st, protože při zaplém v synchru jela na pul p… nový
jezekhifi 29.07.2016 17:15
jezekhifi
Poznámka: Vždy jsem zapínal V_S a Trojité vyrovnávaní v ovladačích pokud hra běžela slušně, z důvodů… nový
M-Pol 29.07.2016 17:36
M-Pol
Tak jak jsi zatim spokojený? Maj skladem Zotaca (GTX1060) tak řešim, že bych tu malou mrchu koupil (… nový
Depaje 30.07.2016 09:47
Depaje
U nvidie jsou tyhle tanečky s drivery tzv. "normální" - nikdo to neřeší, nikdo o tom nemluví. ;-) Kd…
touchwood 29.07.2016 08:14
Hmm tak potom nevím jak někdo muže vzít do huby, že AMD ovladače jsou nějak špatné. Prd akorát. Já m… nový
jezekhifi 29.07.2016 08:23
jezekhifi
Proč tam chybí srovnání s GTX1060? ::)
Depaje 28.07.2016 23:07
Depaje
DD konstanta, jak jinak že ano... (NV = 0,7x - AMD = 1,3x) nový
Vladimirovic 29.07.2016 22:34
Vladimirovic
A pak že 480 nedává 960 :D to bylo keců... nový
WariSe 30.07.2016 12:32
WariSe
On někdo svéprávnej tvrdil, že RX480 nepřekoná GTX960? poslední
Depaje 30.07.2016 12:45
Depaje
prosim te, kdyz tady nekdo nalinkuje Obra, tak se tu cerveni certi, ze zlOBR neni objektivni. imo to neni pravda, kdyz neco testuje, tak vysledky i zavery vicemene sedi, ale je videt, ze ma radsi zelenou.
Kdezto DDslint prekrucuje fakta a pise totalni nesmysly ve prospech AMD, zaujatost a neobjektivita jak ze slovnikoveho prikladu.
Ted mám GTX 1060 a musím říct, takovou rutiku s ovladači jsem ještě nezažil!! Stáhnuté z netu MSI 368.81 nešli nainstalovat, protože nenašli grafiku a šlus. Drbal jsem se s tím hodinu, než jsem pochopil, že to chce stáhnout jinde jiné, a to s Guru3D.com 368.95, a najednou to šlo nainstalovat.
At někdo řekne, že AMD má špatné ovladače, tak ho kopnu do zatku!!
Dodám, že ty 368.81 jsou WHQL, a nefungují!
vyrobce chipu = nVidia
neni duvod stahovat ovladace od MSI, oni je spis neaktulizuji nez aktualizuji a nejak prizpusobene pro jejich karty nejsou
btw RX 480 nemel k dni vydani WHQL ovladace, trvalo to par tydnu, nez se objevily!
Win 8.1 ovladace nebyly tusim tyden vubec!
WHQL ovladace
a čo si predstavuješ pod takým slovom WHQL driver? Ty jsou důležité jen pro enterprise segment, kde se hraje na ITIL (a tam zase pochybuju, že nějaký korporátní soudruh budce kupovat herní grafiku), domácí user tyhle certifikační tanečky o hovně neřeší.
1. kontrola, že instalace proběhne v pořádku a že je kompatibilní s aktuálními verzemi Windows (nic to neříká o kvalitě samotného ovladače)
2. podepsání balíčku Microsoftem (WHQL certifikát)
Tento proces je nutný pro prostředí, kde se řeší ISO9xxx nebo tam platí drakonické procesy ITILu, tj. jedná se o velké (opravdu VELKÉ) firmy.
Takže X6089 a to takt čipu 130Mhz navíc + Vram 200Mhz (x4) dál už neskouším, víc na čipu to nejde 150 i 140 je pád a šlus. Chlazení je na MSI totální bomba, tíché mám to nastaveno na 70% a teploty nejdou nad 60st. Možná to přepastuji, ale zatím nemám duvod.
Na test jsem nastavil vrtule na 81% plus bednu naplno.
Nevím který dement tvrdil, že taktování GTX 1060 nepřináší žádný výkon navíc!! Hovadina!!
Ovšem honiči bodů v syn.testech budou jásat a dohadovat se na fórech kdo z koho.
Dnešní taktění g.karet je k ničemu, jelikož už každý výrobce má OC základu a ten drtek co to ještě snese nestojí za tu lopotu.
no a to je to v čem je problém. První test ti to zvládne ještě jakžtakž, ve druhém už zaúřaduje ochrana a zatrotluje to.
edit: neřeš, užívej si hraní s novou grafikou a doufám, že máš na hraní čas (já už moc ne).
Tak jsem zkusil Crysis 3 na velmi vysoké, včetně vyhlazování hran, a výkon 30-60fps asi zaplé G synchro, ale je to jedno hratelné v pohodě. Pokud jsem nastavil vše naplno, tak max 30fps. Měřeno Frapsem.
Grafika byla přetaktovaná. (+135, +225)
Teplotu nemužu říct, protože ve hře ji nevidím, a po zhození hry mám 45st dle Aida64. Což nevěřím.
ovšem nejzajímavější a nejdůležitější je minimum jelikož tam dochází k trhání ..... při propadech, navíc to ukazuje jak je hra optimalizovaná a pokud jsou v min. problémy tak tady pomáhá, může pomoct samo doma OC.
Poznámka:
Vždy jsem zapínal V_S a Trojité vyrovnávaní v ovladačích pokud hra běžela slušně, z důvodů šetření g.karty, nižší spotřeby a teploty o 10°C nižší = nevidím důvod proč by se měla karta zbytečně "dřít" když to nebylo potřeba.
