Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Unikátní počítač je velký jako USB flashdisk a stojí 500 korun
problém je v tom,že ten zázrak existuje len ako prototyp,autori ešte namajú ani výrobcu,takže než sa…
audax 03.08.2011 20:22
audax
Nejde len o to, ma to mnoho, ale. "Pocitac" nema standardne I/O, ako tam pripojis tlaciaren, tv, mon…
fleg 04.08.2011 13:37
fleg
Všechno se bude dávat na internet, z internetu na tom pojede i OS. Už čekají pouze na to, až někdo v… nový
Kráťa 04.08.2011 18:17
Kráťa
až někdo vymyslí ten monitor jako jsou igelitové ubrusy Mně by se líbilo to, co bylo ve Final Fanta… nový
mif 04.08.2011 19:36
"Pocitac" nema standardne I/O, ako tam pripojis tlaciaren, tv, monitor, siet? USB+HDMI port nestačí… nový
mia 05.08.2011 09:39
mia
Nic co by stalo za zmienku. Hardware dnešných smartfonov, zrejme značne prevyšuje schopnosti onoho "… nový
Joseph 04.08.2011 16:57
Joseph
Byla založena za účelem rozvoje počítačového studia a dala si za cíl vyvinout extrémně levný počítač… nový
MM.. 04.08.2011 19:33
Flash to předpokládám moc nerozdýchá, takže na internetování to moc nebude.. nový
Niko Bellic 04.08.2011 19:50
Niko Bellic
Flash zvlada aj moj telefon v ktorom je podobny 1GHz ARM. Aj youtube flash videa moj telefon zvlada,… nový
MM.. 04.08.2011 19:52
Ale tohle má podle popisu 700 mhz procák.. nový
Niko Bellic 04.08.2011 19:54
Niko Bellic
Flash zvladaju aj telefony s 700MHz a ked nie tak tam daju 1GHz CPU, je to uplne jedno mozno je ten… nový
MM.. 04.08.2011 19:56
600MHz v N900 stačí přetočit na 700+ MHz a videa v rozumném rozlišení (ne 720p) na youtube přehrává… nový
Potkan007 05.08.2011 20:51
Potkan007
Použití v TV by to najít mohlo, k tomu bezdrátovou klávesnici a vesele surfujeme. nový
Prasak 04.08.2011 22:11
Prasak
Ved prave, ani to nemusi byt v TV staci si to dokupit za 500Kc ako doplnok k hocakej aj najlcnejsej… nový
MM.. 05.08.2011 13:33
Asi tak, pokud by na tom byly Wokna, tak to nebude stát pětikilo, ale o dva litry navíc... Tohle si… nový
mia 05.08.2011 23:47
mia
Ten procesor doufam pujde pretaktovat :-D :-D :-D :-D poslední
Mamut 07.08.2011 13:05
Mamut
problém je v tom,že ten zázrak existuje len ako prototyp,autori ešte namajú ani výrobcu,takže než sa to stane predajnou skutočnosťou prejde ešte vela vody vo Vltave a Dunaji,cena je len odhad na základe toho,čo mali autori návrhu k dispozícii..keď sa nájde výrobca,ktorý zaháji sériovú výrobu a nabalia sa na tom všelijakí výhradní distribútori,tak cena bude skôr 500 dolárov ako 500 korún....
Nejde len o to, ma to mnoho, ale. "Pocitac" nema standardne I/O, ako tam pripojis tlaciaren, tv, monitor, siet? Je tam sice naznaceny "drahsi" model s ethernetom, ale podme dalej. Kde sa budu ukladat data a ako? Co mozovy vykon procesora a dramaticky malo pamate? Ten linux sice na tom pobezi, ale v porovnani s dnesnymi pc to bude tragedia.
Tych, ale je tam proste este strasne vela.
USB+HDMI port nestačí?
dyť tam píšou že to má slot pro SD kartu, která slouží pro ukládání dat.
Hardware dnešných smartfonov, zrejme značne prevyšuje schopnosti onoho "unikatneho počítača".
Ak by vyrobcovia videli potenciálny odbyt, bola by pre nich maličkosť " takéto unikátne " zariadenie masovo vyrabať.
Zatiaľ niet pre koho, nemá to potenciálne použite.
Byla založena za účelem rozvoje počítačového studia a dala si za cíl vyvinout extrémně levný počítač, který by mohl sloužit i méně majetným studentům k programování či běžné práci v textových editorech.
Ked chce niekto len internetovat alebo pisat si emaily apod (IMHO 50% beznych userov, alebo nejaky v afrike co zaraba 1 dolar mesacne) tak nebude potrebovat kupovat notebook za 10tisic ale staci mu toto za 500 korun. Z jednej strany strci monitor a z druhej strany klavesnicu (mys strci do USB hubu v klavesnici). Len by to muselo mat vstavany flashdisk na nejaky ten linux, to by mohol teoreticky uz predajca predavat s nejakym predinstalovanym linuxom.
Pouzitie si to najst moze.
BTW. par historickych perliciek k nazorom o buducom praktickom pouziti cohokolvek:
Kedysi davno pan Heinrich Rudolf Hertz popisal radiove vlny a bezdratovy prenos, tak to zakoncil udajne asi ako ze tie vlny su v praxi uplne k nicomu :)
Kedysi davno v historii pocitacov sa ktosi v nejakej firme (uz neviem ci v IBM alebo inej neviem to uz najst) vyjadril asi tak ze celosvetovy dopyt po osobnych pocitacoch neprevysi desiatky kusov. No, sekol sa len asi tak o 10 radov :-D
P.S. ja osobne si dokonca dovolim prognostikovat ze taketo malicke a setrne vecicky sa rapidne rozsiria (da sa to pripojit aj k TV a bezdrat klavesnica na gauc) a wintel platforma (tie huciace krabice) sa casom dost silne zredukuje. Netvrdim ze konkretne toto, ale vseobecne takmer kazdy mesiac vznika nejaka nova konkurencia tym dnesnym huciacim krabiciam.
Flash zvlada aj moj telefon v ktorom je podobny 1GHz ARM. Aj youtube flash videa moj telefon zvlada, ale cez nejaku extra App ci co, moc som sa ale s youtube nezaoberal, proste flash dnes zvladaju aj taketo srandicky.
P.S. Samozrejme neni to implementacia od adobe, ale ta co je v androide. Je to cele len otazka optimalne implementacie (aby programator nebol debil)
Ved prave, ani to nemusi byt v TV staci si to dokupit za 500Kc ako doplnok k hocakej aj najlcnejsej TV co ma HDMI port a strcit to zozadu do TV a ani to nebude vidno t.j. nebude to hyzdit obyvacku. Zaraza ma len ta nizka cena, 500Kc sa mi zda prehnane malo, ked to fakt bude za taku cenu tak to by asi slo na dracku.
Asi tak, pokud by na tom byly Wokna, tak to nebude stát pětikilo, ale o dva litry navíc... Tohle si třeba dovedu představit jako IP kameru nebo něco na videokonferenci případně mrňavej multimedia přehrávač...
