Vždy keď vidím Total Commander, tak si hovorím, aké by to bolo parádne, keby to niekto naprogramoval…
los 16.09.2011 20:59
los
Ani Krusader nestačí?
Niko Bellic 16.09.2011 21:09
Niko Bellic
Krusader sa síce po prispôsobení približuje tak na 60 %, čo sa týka použiteľnosti, ale mohlo by to b… nový
los 16.09.2011 21:22
los
Ta 64-bit verze mě docela překvapila. Dost dlouho se psalo, že předělat x-let vyvíjenou 32-bit verzi… nový
L-Core 16.09.2011 21:13
L-Core
A nemá už Delphi nějaký 64bitový kompilátor? nový
Wikan 16.09.2011 21:33
To nevím, nejsem programátor. Proto taky ten otazník ;-) http://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Total… nový
L-Core 16.09.2011 21:38
L-Core
Tak po chvilce pátrání: 64bitový kompilátor sice už nějaký existuje, ale zároveň už dlouhou dobu pro… nový
Wikan 16.09.2011 21:43
Eine 64-bit-Version ist definitiv geplant, es kommt aber auf die Firma Embarcadero (die neue Besitze… nový
karel 16.09.2011 21:40
Já to říkám pořád, v Delphi programujou jenom blázni a autor PSPadu...:-D nový
MaSo 17.09.2011 00:45
MaSo
Už je na světě 64 bitovy kompilator pro Delphi. Delphi má jednu velkou výhodu - poměrně malá aplikac… nový
Jan Fiala 17.09.2011 16:23
Jan Fiala
vsetko doterajsie treba zahodit, installnut eclipse, a robit veci v jave alebo napr. pre android tab… nový
MM.. 20.09.2011 17:49
O aké plány ide? poslední
msx. 22.09.2011 20:05
msx.
Vždy keď vidím Total Commander, tak si hovorím, aké by to bolo parádne, keby to niekto naprogramoval poriadne v C/C++ a multiplatformne ako napr. Chromium. Škoda, že v Ubuntu neexistuje schopná náhrada tohto programu, ktorá by mi vyhovovala tak ako TC.
Krusader sa síce po prispôsobení približuje tak na 60 %, čo sa týka použiteľnosti, ale mohlo by to byť oveľa lepšie. Najviac mi momentálne vadí, že si nepamätá heslo, keď sa niekam pripájam cez SSH (pritom tam má zaškrtávacie pole pre zapamätanie hesla). Alebo keď otvorím rovnaký súbor pomocou F3 a F4, tak otvorí viacero záložiek s rovnakým súborom. Alebo to, že klávesové skratky ako napr. Alt+F1, Alt+F2, F10 a pod. obsadilo Unity. Určite sa to dá zmeniť, ale nechápem, prečo nepoužili predvolene na systémové volania Win klávesu a nenechali ostatné klávesy aplikáciám.
Ale lepší súborový manažér ako Krusader tu asi aj tak nenájdem, takže ho používam.
http://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Total_Command er_for_Windows_XP_64-bit
Currently a 64-bit version of Total Commander is not available.
That is because Borland has not yet published a Delphi 64-bit version nor is a 64-bit compiler available. That were a pre-condition because Total Commander is programmed in Delphi.
Tak jsem si to pamatoval dobře, text je ale 3 roky starý.
vsetko doterajsie treba zahodit, installnut eclipse, a robit veci v jave alebo napr. pre android tablety apod, that's the future ;)
Ked vas mozem potesit tak u BIOSu uz bolo vsetko zahodene a namiesto toho sa zacalo pouzivat totalne choaticke srackove uplne nepouzitelne UEFI. That's the future. Vsetko funkcne zahodit a napisat nanovo nieco totalne nefunkcne, lebo niekto sa tak rozhodol. Tak to dnes chodi :D
