Ta 64-bit verze mě docela překvapila. Dost dlouho se psalo, že předělat x-let vyvíjenou 32-bit verzi…
L-Core 16.09.2011 21:13
L-Core
A nemá už Delphi nějaký 64bitový kompilátor?
Wikan 16.09.2011 21:33
To nevím, nejsem programátor. Proto taky ten otazník ;-) http://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Total… nový
L-Core 16.09.2011 21:38
L-Core
Tak po chvilce pátrání: 64bitový kompilátor sice už nějaký existuje, ale zároveň už dlouhou dobu pro… nový
Wikan 16.09.2011 21:43
Eine 64-bit-Version ist definitiv geplant, es kommt aber auf die Firma Embarcadero (die neue Besitze… nový
karel 16.09.2011 21:40
Já to říkám pořád, v Delphi programujou jenom blázni a autor PSPadu...:-D nový
MaSo 17.09.2011 00:45
MaSo
Už je na světě 64 bitovy kompilator pro Delphi. Delphi má jednu velkou výhodu - poměrně malá aplikac… nový
Jan Fiala 17.09.2011 16:23
Jan Fiala
vsetko doterajsie treba zahodit, installnut eclipse, a robit veci v jave alebo napr. pre android tab… nový
MM.. 20.09.2011 17:49
O aké plány ide? poslední
msx. 22.09.2011 20:05
msx.
http://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Total_Command er_for_Windows_XP_64-bit
Currently a 64-bit version of Total Commander is not available.
That is because Borland has not yet published a Delphi 64-bit version nor is a 64-bit compiler available. That were a pre-condition because Total Commander is programmed in Delphi.
Tak jsem si to pamatoval dobře, text je ale 3 roky starý.
Už je na světě 64 bitovy kompilator pro Delphi. Delphi má jednu velkou výhodu - poměrně malá aplikace nezávislá na runtime knihovnách, různých OCX apod.
Ale zřejmě i .NET nebude mít na růžích ustláno, co se dalších plánů MS týká...
vsetko doterajsie treba zahodit, installnut eclipse, a robit veci v jave alebo napr. pre android tablety apod, that's the future ;)
Ked vas mozem potesit tak u BIOSu uz bolo vsetko zahodene a namiesto toho sa zacalo pouzivat totalne choaticke srackove uplne nepouzitelne UEFI. That's the future. Vsetko funkcne zahodit a napisat nanovo nieco totalne nefunkcne, lebo niekto sa tak rozhodol. Tak to dnes chodi :D
