Připojení wifi StraightCore WRT-314 přes modem WebStar EPC2203 od UPC
dopředu se omlouvám, že obtěžuji možná s triviální otázkou. Potřeboval bych krok po kroku projet nastavení wifi routeru StraightCore WRT-314. Disponuji připojením od UPC. Od nich mám WebAtar EPC 2203. Z toho mi vede do kabel do již zmíněného wifi routeru. Z routeru následně vede kabel do PC. Až sem vše funguje.
Problém nastane při nastavování. V PC nastavím IP, abych se dostal do modemu a začnou smrtonostné zásahy. Nejprve nastavím wifi na přístupový bod a zabezpečím. Následně podle návodu nastavím router na NAT ve firmware je to 3ka. Toto by prý mělo stačit takže dám uložit a světě div se. Ve windows 7 se připojím a u sítě vykřičník jak kráva a HTC se pod neustálým přihlašování vybijí o 25% rychleji. Ok na netu jsem hledal a našel jsem machinace s nějakou IP adresou. Proto restartuji jednotku a znova od začátku. Nyní bez zbytečného zabezpečování. Zbytek tedy nastavím a navíc zalezu do menu kde se nastavuje IP. LAN nechávám a rovnou jdu po WAN. Jedinou IP adresu, kterou znám tak je 192.168.100.1. Tou se dostanu do firmware WebStaru. Uložím a stane se zázrak HTC se připojí. Následně i PC, ale ikona zůstává stejně ohyzdná a místo síly signálu zobrazuje ten hnusný žlutý vykřičník. S pocitem vítězství síť znova zabezpečím a vše přestane fungovat. A tak je to skoro tři roky. Vždy stejný. Wifi - nastavení - nefunguje - návody - nastavení - nefunguje - restart - wifi ...
Věřím, že mou houževnatost někdo ocení dobrou radou. Jsem doopravdy z toho nešťastný, že to nejede a slibuji všem, že toto je první a zároveň poslední wifi, které nastavuji. Předem děkuji.
P.S. Přes ten router bych chtěl sdílet i tiskárnu :)
nechce se mi to celé číst, čumím na telku.
postupuj odzadu: na pc máš dhcp, připoj ho k lan routeru. ten si nastav, pak se zamysli jestli potřebuješ ještě něco víc.
Dobrý večer těší mě Vaše upřímnost. V každém případě pro Vás banalita pro mě nadlidský úkon. Nedokážu to a to co píšete je pro mě španělská vesnice. Router jsem psal, že neumím nastavit a zamýšlel jsem nad tím již dost. Kombinoval jsem a stále bez výsledku. V případě, že nemáte čas tak prosím nereagujte.
ujasni si co znáš: provider ti dal nějaké adresy pro připojení? to budou adresy pro wan stranu.
nedal? pak používáš automatické získání adresy (dhcp).
není třeba si lámat hlavu. máš pc připojený k upc modemu, vypíšeš si v příkazovém řádku (cmd.exe) aktuální nastavení:
z výpisu vidíš jestli používáš dhcp.
- pc připojíš k lan zdířce StraightCore, síťovku máš nastavenou na dhcp.
- vlezeš do routeru (nejspíš těch 192.168.100.1 - bude to v manuálu nebo naspodu routeru), vyplníš wan hodnoty podle výpisu ipconfig -all, případně ponecháš dhcp pokud souhlasí)
- dále si nastavíš wifi podle sebe (název sítě ssid, šifrování wpa/2 s tvým wpa-key, poznačíš si ho na router).
- připojíš wan kabel a je hotovo.
to je skutečná síťová tiskárna s lan portem, nebo nějaký usb modýlek co máš připojený k pc?
lan tiskárna:
- připojíš ji k routeru, zapneš, ona se s ním domluví na dhcp adrese. tu uvidíš v routeru ve výpisu dhcp zařízení.
- vlezeš do webového rozhraní tiskárny na její asdrese, a změníš ji na statickou, zapamatovatelnou, poslední číslo někde mimo rozsah dhcp adres. novou adresu můžeš poznačit na tiskárnu.
- nainstaluješ si ovladač síťové tiskárny, jako port vypníš její novou ip.
usb tiskárna: neřešíš.
ti co si ji budou chtít nainstalovat a nasdílet, použijí cestu \\tvůj_počítač\síťový_název_usb_tiskárny
tedy pokud budeš mít zapnutý pc, jinak to nemá smysl.
Děkuji za nasměrování správnou cestou. Už jsem si uvědomil kde jsem dělal celou dobu chybu. Nyní už jenom nastavím tiskárnu. Podle Vašeho popisu to bude už hračka. HP má k tomu i podrobnou příručku takže jsem si jist, že toto zvládnu.
Ještě jednou díky
Nevidím jediný důvod, proč lezeš do nastavení kabelového modemu WebStar - ta IP 192.168.100.1 není určená pro běžného uživatele, ale pro techniky UPC ( zjednodušeně řečeno).
img.asp - do nastavení routeru se dostaneš přes IP 192.168.1.1 . V návodu je myslím chyba v obrázku nastavení IP počítače ve Windows XP- je tam místo 192.168.1.2 vyplněné 192.168.2.2
Problém vyřešen. Hledal jsem problém tam kde nebyl. UPC mám přes DHCP. Takže po celou dobu jsem měl router nastaven pro příjem internetu dobře. Co jsem nenastavil tak byla LAN síť. Zde jsem měl nastavenou statickou adresu. Po změně na DHCP server a nastavení rozsahu IP adres vše začalo šlapat bez problémů.
Děkuji za správné nasměrování.
