Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co je to HP Recovery ?
Zdravím,chtěl bych se zeptat co to je HP Recovery a k čemu slouží ?
Vyčetl jsem že to slouží k obnově operačního systému,je možné ty data z disku HP Recovery vypálit na disk ? a případně poté z něho windows při poruše znovu nainstalovat bez potřeby mít dvd windows 7 ,nebo jak to funguje ?
Druhá věc mě zajímá tady - po instalaci windows jsou tam disky system,os,hp recovery
vždy jak jsem instaloval windows jsem měl jen jeden disk a tam byl OS,po zaoupení počítače hp je tam i ten system,tzn.rozdělený hardisk
chtěl bych se zeptat když bude nutné přeinstalovat windows,stačí naformátovat disk a nainstalovat windows7 nebo musím zase nějak takhle rozdělit disk na system apod, hlavně se ptam kvuli tomu aby se mi při startu pc poté neztratila ta uvítací obrazovka HP,jestli to má na to nějaký vliv.
Poslední dotaz,je možné k mému počítači vyžádat od HP DVD,CD s ovladači a nebo přímo originál dvd hp recovery,popřípadě kde mám napsat a kolik to stojí díky moc
ffa 07.02.2013 15:00
ffa
HP Recovery slouží k obnově, reinstalaci systému. Poslední dotaz,je možné k mému počítači vyžádat…
hynajs 07.02.2013 15:43
hynajs
recovery oddiel obsahuje zalohu cisteho Windows od vyrobcu, t.j. ak budes chciet obnovit Windows tak…
MM.. 07.02.2013 15:50
díky,na podporu jsem napsal tak uvidím jejich reakci jestli mi dvd pošlou, moje chyba že jsem všechn…
ffa 07.02.2013 15:57
ffa
Ak na disku je ten recovery oddiel tak mozes predsa cele Windows obvnovit mackanim F11 po zapnuti no…
MM.. 07.02.2013 16:05
Len malu poznamku. Obnova systemu z "Recovery oddielu" Ti obnovi system do stavu ako bol pri kupe no…
A111 07.02.2013 16:05
A111
ffa 07.02.2013 16:16
ffa
ted mi přišla odpoved z HP podpory že mi DVD bezplatne pošlou do 2/3 týdnů, jen chteli uvést moji ad…
ffa 07.02.2013 16:25
ffa
nechapem naco ti su DVD ked mas recovery oddiel na disku. poslední
MM.. 07.02.2013 18:00
Mě originální DVD s Win7 cca před rokem poslali, zdarma, zavolej na technickou podporu. Tam jim řekn…
ferokulda 07.02.2013 16:26
ferokulda
Ta média by mělo být možné vytvořit. Já nemám HP notebook, takže si na přesný postup nevzpomínám, ale vzpomínám, že neteř si je nevytvořila a disk odešel do věčných lovišť. Telefonoval jsem na několikráte s podporou a následně mi média poslali po dvou třech týdnech .
Konkrétní podrobnosti už jsem zapomněl (určitě chtěli nějaká slyšet nějaká čísla, prokazující legalitu nabytí apod.).
Jestliže je ten disk funkční, určitě se možnost vytvoření dá dohledat, přinejhorším si zavolej na podporu.
recovery oddiel obsahuje zalohu cisteho Windows od vyrobcu, t.j. ak budes chciet obnovit Windows tak nic neinstalujes ale spustis to recovery. Bud z Windows ak este Win nabehnu, alebo mackas F11 po zapnuti notebooku a tam vyberes obnovu na factory stav.
DVD by sa malo dat vytvorit z toho managera vo Windows, si to predsa spust a uvidis jake tam su polozky. Navyse to je urcite napisane aj nakreslene aj v manuali k notebooku a manual je na webe vyrobcu.
díky,na podporu jsem napsal tak uvidím jejich reakci jestli mi dvd pošlou, moje chyba že jsem všechny ty hp věci odinstaloval,je to pro mě balast který nepoužívám,takže jsem vše jedno po druhém odinstaloval,nenapadlo mě bohužel že tam bude hp manager pry na vypálení té zálohy, no toho jsem si pak zkusil samotně stáhnout, zkusil jsem nainstalovat a nešlo to
Len malu poznamku. Obnova systemu z "Recovery oddielu" Ti obnovi system do stavu ako bol pri kupe notebooku.
Takze vsetky programy, ktore si instaloval po kupe NB zmiznu a treba instalovat znova. Takisto treba si zalohovat svoje data.
Rozdiel pri instalacii z instalcky Win7 a Recovery:
Ked preinstalujes system z instalacneho DVD Win7, tak musis doinstalovat ovladace a utility pre dany NB z webu vyrobcu.
Ked pouzijes obnovu z Recovery, tak Ti nainstaluje vsetky potrebne ovladace a utility, ale aj nechcene demo programy a 30-denne antiviry, skatka vsetok humus, ktory tam pri kupe bol.
Mě originální DVD s Win7 cca před rokem poslali, zdarma, zavolej na technickou podporu. Tam jim řekneš sériový číslo NTB a uvidíš. Buď ti to pošlou nebo ti dají link ke stažení z jejich serveru.
