Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pripojení staršáho HDD.
Dobrý večer. Potřebuji zkontrolovat a naformátovat HDD se starším připojením, já mám připojení Sata. Zástrčka na starší připojení na desce je, ale když HDD připojím nikde se neobjeví, PC ho nevidí. Kde a jak mám co nastavit aby se mě disk připojil? Prosím trošku polopaticky. Děkuji. Karel.
Název základní desky Gigabyte GA-M61PM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
W7 Home Premium.
Vlez do BIOSu a hladaj polozku PATA controller alebo Parallel ATA alebo IDE controller a daj na Enab…
MM.. 07.02.2013 20:19
PC ho třeba vidí. Co třeba BIOS a Správa disků?
karel 07.02.2013 20:23
Správa disků ho nevidí, Pokusím se to nastavit v BIOSu, jak poradil kolega.
wakar 07.02.2013 20:25
wakar
http://pc.poradna.net/q/view/959887-problem-s-prip ojenim-starsiho-hdd-do-nove-mb
karel 07.02.2013 20:27
Děkuji, ještě otázečka, než se to toho pustím, doufám že se mě připojení SATA nevypne.
wakar 07.02.2013 20:31
wakar
Jenom zapni ten IDE controller, nic se tím nevypne.
karel 07.02.2013 20:32
Nikde jsem v BIOSu IDE controller nenašel, jen /IDE Channel 0 Master (none) / IDE Channel 0 Master (…
wakar 07.02.2013 21:27
wakar
nemas to hladat v hlavni nabidce ale niekde pod Advanced (sipka doprava alebo dole a potom v nejakyc…
MM.. 07.02.2013 21:32
A uistit sa ze prepojka na disku je v polohe Master alebo Master without Slave / Alone. A nezabudnut…
MM.. 07.02.2013 21:34
Žádné přepojky na disku nejsou. Napájení připojeno, disk vrní a je teplý.:-)
wakar 07.02.2013 21:40
wakar
PATA disk ma vzdy prepojky (resp. piny pre prepojky. Viz nalepku na disku ze jak maju byt pre master…
MM.. 07.02.2013 21:41
Máš pravdu, jsou tu ty kolíčky, ale propojka tu není, už se v tom trošku strácím, prosím kam mám tu…
wakar 07.02.2013 21:58
wakar
Najprv treba pozret nalepku na disku tam je to nakreslene. Je mozne ze poloha Master alebo Alone je…
MM.. 07.02.2013 22:19
v BIOSe to mas pod Integrated peripherals, "On-Chip IDE Channel 0" ma byt Enabled. A save&exit. Ked…
MM.. 07.02.2013 21:40
Moc děkuji, dle Tvého návodu se to povedlo. Vřelé díky. 8-) 8-)
wakar 07.02.2013 22:18
wakar
To uz som stiahol navod k tej doske lebo som videl ze to inac nejde :) Neni zac, vpohode ;)
MM.. 07.02.2013 22:20
Ještě musím otravovat. Disk je vidět a když dám vlastnosti je ze 3/4 zaplněn, ale když dám otevřít p…
wakar 07.02.2013 22:29
wakar
A ma na nom byt co? Zapni si zobrazovanie skrytych a aj systemovych suborov, ovl.panely - vlastnosti…
MM.. 07.02.2013 22:51
Co tam má být nevím, to jsem chtěl právě zjistit. :-)Ale nejspíš nějaký starší OS. Toho škosa nebude… poslední
wakar 07.02.2013 23:05
wakar
Vlez do BIOSu a hladaj polozku PATA controller alebo Parallel ATA alebo IDE controller a daj na Enabled (zatial sa mi nechce tahat navod k tej doske takze najprv hladaj ak to nenajdes tak napis sem niekto komu sa chce stiahne a pozre navod k tej doske)
najprv ale pod Windows vlez do spravy diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat) ze ci je disk tam. Ak ano tak staci priradit oddielom pismeno (cez pravy klik)
Nikde jsem v BIOSu IDE controller nenašel, jen /IDE Channel 0 Master (none) / IDE Channel 0 Master (none)/ / IDE Channel 2 Master, tam je vidět disk/ pak stejné / IDE Channel 3 a 4 Master (none) a na 5 je pravděpodobně monitor. Pod jakým názvem v hlavní nabídce BIOSu to mám hledat?
Typ BIOSu Award Modula
Verze BIOSu M61PM-S2 F9d
Typ Award BIOSu Award Modular BIOS v6.00PG
