Nejlepší příkaz je Ctrl+Alt+F1, příp. Ctrl+Alt+F2
todle nemyslim potrebuju prikaz typu např: dir atd.
potrebujes to do nejakeho batch suboru? ak nie, tak default to je: ALT SHIFT ak si to nezmenil.
Přesně tak potřebuju to do batch souboru a jediny tento příkaz nemůžu nikde najit.
Kde? Ve "starem" DOSu a nebo v XP ( a pod.)?
Ve starem myslim KEYB cz (KEYB us) a v XP
KB16 /?
kb16 cz,852
Na XP tyto nefungují
no to je cudne, lebo malo by: http://pc.poradna.net/question/view/18883-jak-v-dav kovem-souboru-prepnu-klavesnici-z-cz-na-en
btw., nepotrebujes zmenit len code page pomocou chcp?
Pokud ti nefunguje KB16, pak jedine ro to, ze nemas nastavenou cestu do \Windows\System32
Takze to zkus zavolat jako:
C:\Windows\System32\KB16 cz
Ja sa to tiez teraz snazim na Win2000 skusat, prikaz kb16 existuje, ale nic nezmeni
(chcem prepnut z GR na US, kb16 US (alebo kb16 US,437) sa tvari ze vsetko OK, aj pri dalsom volani kb16 vypise ze je US, ale klavesnica je stale nemecka, klasika microsoft
. Asi ta zmena funguje len pre 16bitove programy spustene potom z tej konzoly, ale v konzole samotnej funguje proste len alt-shift.
no ja neviem, ja sa prepinam kb16 cz, 852 a zas kb16 us, 437 a vsetko facha.
Mne to tiež nejde.
Aké máš nastavenie pre DOS? A ešte ma zaujíma verzia DOS a či je to cmd.exe alebo command.exe.
tu to mas:
Skus spustit kb16 bez parametrov, tiez ti to vypise ze nie je k dispozicii cosi pre CON?
ja uz nemam cas, odchadzam prave prec, tak si musite poradit sami.
ja ti verim ale ja kdyz to tam napisu tak se mi to tvari jako by to zmenilo ale pritom to zustalo stejne a místo toho abych psal s Anglickou klavesnici čísla tak mi to pise normalne písmena s hačkama a čárkama
To mi taky nefunguje
taky se mi to tvaři že je vše OK ale přitom se nic nezměnilo
ani toto: kb16 cz, 852. ja som to teraz skusal a ide to.
A mas spusteny command alebo cmd? Funguje ti to v konzole cmd.exe? (skus napisat nejake ceske znaky do konzoly, ale uisti sa ze si predtym nemal na tych klavesach tie iste znaky
ano, spustim cmd a vsetko facha. kde je problem?
Tak to potom zavisi od nejakeho dalsieho nastavenia konzoly, alebo od verzie OS.
Problém je v tom, že když spustíš .bat, tak ten pracuje pod vlastní kopií cmd.exe. Pokud neskončí, je pro něho změněné nastavení platné. Ale jak skončí, tak se vrátíš do původní konzoly a tak zůstalo původní nastavení.
Ja na W2k spustim cmd.exe, napisem znak Ü (mam klavesnicu DE). Napisem do konzoly kb16 US, a napisem znak Ü - stale nemecka klavesnica
Takze problem (aspon u mna) nie je v .bat.
ale vsak to mi je jasne, ze ide vo vlastnej session. prepokladal som, ze to je jasne aj pytajucemu sa.
Mě to napsalo ze neni k dispozizi pro zarizeni CON
Musis spustit nejaky DOS program. Naco ti to vlastne je?
Je mi to nato abych nemusel pred kazdym spustenim jednoho programu menit jazyk klavesnice a tak by mi to delalo automaticky
Ale jakeho programu?
Ak je to 16bit DOS program tak to musi fungovat. Ak ide o iny program tak to podla toho co tu diskutujeme zavisi aj od niecoho ineho. Aky tam mas vobec OS?
Je to hra NBA live 07, ktera nejde spustit s CZ klavesnicí
Obavam sa ze na spustanie hry ti toto nebude fungovat nikdy. To mas problem stlacit alt-shift pred spustenim hry?
Jo bo takovym spusobem kdyz to zmenim tak mi to nefaka musim si nastavit vychozi jazyk US tak jsem to chtel skusit pres cmd
Myslím si, že kdyby se hra (či jakýkoli software) nespustila kvůli nastavení klávesnice, tak je "provařená" a špatně prodejná.
Nemůže být problém v něčem jiné? Třeba že se v ní musí psát nějaké exotické znaky, které nejsou na české klávesnici, nebo tak něco?
A co si před spuštěním hry přehodit klávesnici Shift+Alt?
