Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Konfiguracia ADSL modemu na nie-dsl internet
Dobry,
potreboval by som poradit s konfigurciou ADSL routera Asus WL-600g. 5 rokov som mal DSL internet od Telekom-u (a stacilo mi), presiel som k alternativnemu poskytovatelovi internetu, cez optiku.
Internet mi zaviedli, v panelaku maju optiku a na poschodia maju privedene switche a do bytu mi priviedli UTP kabel.
Internet pripojeny priamo cez UTP kabel k PC funguje bezchybne. Potom sumoje nastavenia (z ipconfig-u) nasledovne:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.192.16.166
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.192.16.1
Z routera som si vymazal prihlasovacie udaje k Telecomu, a ked vypnem aj DHCP, internet funguje aj cez router, aj na viacerych zariadeniach, cez WIFI.
Problem je ale, ze sa nedostanem napr. na siet pripojeny NAS. Doteraz som mal vsetky sietove prvky konfigurovane cez DHCP:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.XXX
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ked zapnem na routeri DHCP, opat sa pripojim na NAS, ale internet nejde. Na stranke ISP som nenasiel, ako konfigurovat siet, maju to ako platenu sluzbu.
Vopred dakujem za rady,
tohle moc řešení nemá. Pokud zapneš DHCP, stane se z něj rogue DHCP server v síti ISP (protože nero…
touchwood 10.02.2013 10:34
A keby som dal namiesto ADSL modemu obycajny switch a k PC a NAS som nastavil pevnu adresu, chodilo…
2laak 10.02.2013 10:39
2laak
jde o to, že ty jsi teď přímo v síti ISP (a celkem velké), tj. kdokoli v této síti (pokud to není zn…
touchwood 10.02.2013 10:46
Co presne znamena "nastavit WAN". je na routery dedikovany RJ-45 port oznaceny ako WAN, teda urceny…
2laak 10.02.2013 10:48
2laak
Ano, na routeru je klasický ethernetovýn WAN port. Nastavit znamená nakonfigurovat jej podle požadav…
touchwood 10.02.2013 10:52
resp. ten moj modem ma v menu nieco ako Static routing, nebude to to, co potrebujem nastavit?
2laak 10.02.2013 10:40
2laak
ne, to není ono. Problém je ten, že LAN porty jsou jen switch a router umí routovat jen do DSL portu…
touchwood 10.02.2013 10:49
Chapem. a na dedikovanom routeri je jeden port vyhradeni pre WAN? alebo tam je to automaticky rozpoz…
2laak 10.02.2013 10:52
2laak
přesně tak. Navíc takový DD-WRT umí udělat z jakéhokoli portu další WAN port, nebo naopak WAN port p…
touchwood 10.02.2013 10:54
S OpenWRT by to teoreticky malo ist: Backfire firmware works very well on this router without suppo…
2laak 10.02.2013 10:56
2laak
Rozhodně to doporučuju zkusit, jen si zajisti konektivitu (např. přímé připojení PC), abys v případě…
touchwood 10.02.2013 11:10
ale asi spravne tusim, ze bez linuxu a prikazovej riadky sa nezaobidem. nemam cakat ziadne graficke…
2laak 10.02.2013 11:11
2laak
OpenWRT GUI má, ale takové hodně spartánské (i když naposledy co jsem ho používal, to je už pár let…
touchwood 10.02.2013 11:57
Celkom pekne je to, preco to asi nepojde popisane tu
2laak 10.02.2013 10:49
2laak
802.11b/g (11/54Mbps) nech si to jako ápéčko do garáže/na zahradu, kup si normální router.
lední brtník 10.02.2013 11:55
Nemám čas a chuť sa s tým babrať, podľa rady brtníka si nechám ako AP a zabezpečím si normálny route… poslední
2laak 15.03.2013 11:16
2laak
Pokud zapneš DHCP, stane se z něj rogue DHCP server v síti ISP (protože neroutuješ). Teoreticky to vadit nemusí (pokud má ISP rozumný switch), ale raději bych to neriskoval. I tak bys ale musel DHCP server překonfigurovat pro použití v IP síti tvého ISP.
Druhá možnost je použít nějaký *WRT alternativní systém: http://wl500g.info/showthread.php?15275-custom-fir mware-for-WL-600G Nemám otestováno. To co potřebuješ, je změna z jednoho LAN portu na WAN port, tj. udělat z toho "normální" router. Obávám se ovšem, že to je trochu složitější věc, pro kterou bude třeba hodně znalostí.
Osobně bych ti doporučil zařízení vyměnit za WR1043ND
edit: teoreticky bys mohl do PC strčit druhou síťovku (nebo té stávající dát Alias), ale to mi přijde jako ještě horší řešení.
jde o to, že ty jsi teď přímo v síti ISP (a celkem velké), tj. kdokoli v této síti (pokud to není znemožněno např. VLANami nebo ACLky na switchi ISP) se může "kouknout" na tvůj NAS (není tam firewall) - a to je zásadní snížení bezpečnosti.
Pokud si koupíš klasický router, tak to stačí jen zapojit, nastavit WAN a nastavit wifi, to je vše. Všechny své počítače, NAS a další "smetí" si zapojíš do LAN portů.
Ano, na routeru je klasický ethernetovýn WAN port. Nastavit znamená nakonfigurovat jej podle požadavků ISP (někde stačí default, tj. DHCP klient, jinde musíš IP nastavit napevno, společně s adresou brány a DNS servervem, jinde zase musíš nakonfigurovat PPPoE/PPPtP apod.)
Rozhodně to doporučuju zkusit, jen si zajisti konektivitu (např. přímé připojení PC), abys v případě, že něco selže, měl přístup k netu a informacím.
Minimálně se něco nového naučíš :-) V ideálním případě pak ušetříš za router :-)
