tune up odinstalace problém
zdravim.
nevim jak mám odinstalovat tune up kdž už jsem jej ručně odstranil a chtěl jsem naistalovat tak stale mě vyhazuje error:
the instalation of TuneUp Ultilities version 13.0.2013.195 cannot be run
because a newer version of TuneUp Ultilities is installed.If you still want
to run the instalation,you msut first uninstall the newer version.
start....bla bla bla
samo sebou rad bych ale ona ta předešla verze už tam neni ikdyž jsem stahl opět stejnou kterou jsem tam měl instalačku spustil a zeptalo se mě to zda chci odinstalovat TuneUp že už je naistalovat (nevím kde?) tak pochvilce při pokusu jej odinstalovat mi hodi chybu:
Při pokusu o čtení ze souboru
C:\Windows\Installer\{D3742F82-1C1A-4DCC-ABBD-0E83 1C0185CC}.msi
došlo k síťové chybě.
stejny problem ted řešim z javou
Děkuji moc za radu už mě boli hlava z toho hledani a pokusu to řešit diky moc.
Pokud PT tunič instaluje crapware typu tuneup a pak to ještě po sedlácku vykydlí ručně, tak je celkem jasné, že msinstaller s tím následně bude mít problém a bude křičet, že mu nesedí záznamy v databázi.
V podstatě máš 2 možnosti:
1. nainstalovat OS znova načisto a zesrat si jej obratem instalací nějakého kulervoucího tuniče
2. použít ms installer cleanup utility http://www.softpedia.com/get/Security/Secure-clean ing/Windows-Installer-CleanUp-Utility.shtml - podotýkám, že se jedná o brutální zásah do databáze, doporučuju zálohovat před zásahem data. A i tak se možná bodu č.1 nevyhneš.
jo, za blbost (obzvláště vlastní) se platí.
watch
tunil tunil az dotunil. Naco ti je ten znefunkcovac?
najdi zaznamy tuneup v registry pod vetvami Software, a zmaz ich. Moze to pomoct nemusi zavisi od toho nakolko bol dement ten co robil installer v microsofte. Existuje aj tool od MS na vymazanie zaznamov installera, hladaj googlom neviem zhlavy jak sa to vola.
co vlastně proti tuneup mate někdo ho použiva ř let a je stim spokojenej pokud teda víte o nějakem podobnem programu co je lepši tak klidně pište.
Revo Uninstaller Pro skus nikdy nemaž s nástroje přidat nebo odebrat programy ale použíj tenhle prográmek Revo Uninstaller Pro vymáže obsah a záznamy v registrech
Já byl bych opatrný i s tímhle. Obecně použitelné (vždycky) to určitě není. A mazání v registrech stoprocentní také nebude, na to jsou potřeba jiné postupy než až následná sondáž, co by kde mohlo být…
to je taky dementní "rada".
Nic lepšího, než MS Installer prostě není. Tento instalační nástroj, pokud jej nějaký trouba nedosere tuněním a "uninstallerama," si je schopný pohlídat všechno sám, dokonce umí opravit i debilitu usera, který mu celý programový adresář smaže, pokud má k dispozici původní MSI balíček.
Bohužel jsou stále mezi "samoadminy" tací, co mažou hlava nehlava a pak dokonají dílo zkázy nějakým tuničem (co totálně rozesere registry) případně uninstallerem (viz to revo a podobné nesmysly pro lamy).
Tohle jsi četl? http://pc.poradna.net/a/view/551109-je-tune-up-201 0-uzitocny-alebo-zbytocny
Ano niekto pouziva tuneup radu let a niekto sa hraje radu let s tamagoci. Efekt je stejny.
Takový program v PC nepotřebuješ.
Vysvětli mi, proč tak prasácky (mazáním adresářů) něco "odinstalováváš".
95% volně prodejných léků v lékárnách je bezcenné placebo, a přesto mají lékárny právě z něj miliardové tržby - tvůj tuneup je proti tomu břídil.
když je ten program tak dobrý, tak ho používej dál - ale pak si tady nestěžuj, že ti nejde odinstalovat, nainstalovat, ani že nenainstaluješ javu.
samozřejmě - pokud jsi zvyklý odinstalovávat programy mazáním adresářů, je na tebe tato diskuse příliš intelektuálně náročná, v tom případě doporučuju alík.cz
