Pomoc s formátováním disku
Dobrý den mám jeden disk rozdělen na Widnows 7 a Windows 8 a poté recovery hp a system
potřeboval bych všechny tyto věci kromě windows 8 naformátovat a odstranit a toto zbylé místo přiřadit k jednodtce windows 8 tím bych ji pochopitelně rozšířil
je dobrý postup - tento počítač - spravovat tak že klikni viz zde g8l9tUn.png pravým na jednotlivé zlute zvýraznené polozky a dám naformátovat a poté tu cást odstraním a zbyde mi volné místo. Nestane nic kdyz smazu i tu malou cast cca 100mb - system ? díky
stane se. Z té 100MB partišny se startují všechny OS.
ze syystem by se měl startovat pouze windows7 který chci odstranit take, windows 8 je nainstalovan 2 dny zpet.., co ty ostatní disky ? je to mozne udelat tak jak jsem psal
Evidentně nevíš o co jde. Z té cca 100 MB se opravdu spouští OS. Musel bys pořešit zavádění OS jinak. Třeba změnou na Active. Pokud máš více OS, stejně se nevyhneš nějakému zavaděči OS. To co chceš, není tak snadné. Má rada zní, vyhledej někoho kdo v tomto má teoretické znalosti a praktické zkušenosti, někoho kdo ti vše ukáže. Vyhneš se tak případné ztrátě dat a znefunkčnění nabíhání OS.
ok dejme tomu že system nechám, ale potřebju odstranit ten recovery tím se nic nestane, a potom ten OS kde je windows7
jinak v msconfig uz jsem si samozrejme nastavil primární oddíl pri startu windows 8 MfR5zOp.png
Chci tě podruhé varovat, nedělej to.
HP je se svým 100 MB oddílem nevyzpytatelné.
Ano, odstraněním recovery oddílu přijdeš "pouze" o možnost provést obnovu z tovární zálohy určené právě pro provedení recovery. Pokud to nevadí, tak ... každému co jeho jest.
zatím žádná schopná rada, psal jsem že system zachován, zajímalo by mě jestli mužu naformátovat tu cást s windows7 - a pote ji přidat k windows8
Pokud data na tom oddílu nechceš, tak ho můžeš naformátovat.
Jakým způsobem budeš přidávat? Zkus to podrobně rozepsat.
Co chci - Smazat HP Recovery (pravým-formátovat a poté odstranit svazek).
Tím se mi uvolní místo které poté přidám k hlavnímu disku kde mám windows 8 udělám to tak že kliknu na disk kde je windows 8 (OSW8 (C) pravým - rozšířit svazek a přidám tam to zbylé místo.
To stejné chci udělat i s předchozím systémem windows 7 ( na kterem nic zálohovat nechci,chci ho kompletně naformatovat,poté odstranit tento svazek a zbylé volné místo zase přidat k hlavnímu disku kde je windows 8.
partition SYSTEM raději mazat nebudu,v msconfig jsem si již nastavil hlavní spouštění na windows 8
je tato metoda správná ? tohle jediné potřebuji vedet
Uvedený postup se zdá být správným. Pozor však na případná skrytá úskalí.
Já ti od začátku rozumím a vím co chceš. Musíš si však uvědomit následující:
1. Zálohovat, zálohovat, zálohovat! O tom ses vůbec nezmínil - jak a v čem jsi zálohoval? Kam? Na jaké médium?
2. Tím, že udělíš diskovému oddílu s Win status "active", ještě automaticky neznamená, že musí v tu chvíli být nabootovatelným.
3. V žádném případě bych se nespoléhal na resize nebo merge ve Windows. Raději nějaký sofistikovanější nástroj, třeba od Acronis nebo Paragon. Tyto operace zásadně "offline" mimo nabootovaná Windows.
4. Máš k dospozici instalační CD/DVD Win?
5. Chci tě potřetí varovat - nedělej to, pokud s tím nemáš zkušenosti a 100% nevíš co tě čeká.
Pokud to udělat chceš, nejprve si data pečlivě zazálohuj 1:1.
o moje data a zálohu se neboj :D pravidelne zálohu na externí HDD
Můžeš konkrétně odpovědět na mnou položené výše uvedené otázky?
mám instalacní dvd 7x64, 8x64,veskery software nadvd a nejdulezitejsí data na ext hdd
Jak máš zazálohovaná data z disku, na kterém se chystáš provést operace? Myslím tím OS, systémový oddíl ...
takže začal jsem tím že jsem naformátoval a poté odstranil svazek HP-recovery, zbyl po něm svazek s volným místem o kapacite 14,63 gb, toto místo jsem chtel pridat k tomu novému partu kde mám windows 8 - kliknul jsem na ten windows 8 pravým chtel dát rozsířit ale není to tam
tedka musis odstranit oddil Win8 (rozsrireny svazek) a volne misto 429 + 14 gb spojit v primarni oddil
EDIT
jo to vlastne nepujde je to spousteci oddil
EDIT 2
musis nabootovat z instalacky Win8 / win 7 a tam ten oddil 429 gb smazat a znova nainstalovat Win 7 / 8
jina cesta není ?
tedka bootujes z win7, muzes zkusit bootovat z win8, treba tam to rozlozeni disku bude vypadat jinak,
a to my nevidime, nemame tvuj PC na nasem stole
Ale kde že. Bůde to vypadat úplně stejně. Slepá cesta.
Je, viz výše zmíněné sofistikovanější SW.
Aha, ty si asi stále neuvědomuješ to, že diskový oddíl s OS Win by měl mít status "primary & active". Bez toho to nepůjde, tedy pokud nepožaduješ použít nějaký zavaděč OS, což nepředpokládám, protože o tom dosud nepadla zmínka.
Opatrně s takovými radami. Cílem tohoto vlákna není zapříčinit nutnost reinstalace Windows.
Ja osobne bych se s tim nesral...
Za platneho predpokladu
bych tedy vsechny oddily smazal a nainstaloval bych oba W7 A W8 nanovo.
Nemam cas s tim laborovat... a nakonec reinstalace je rychla vec, jedina brzda je pak stazeni a instalace ovladacu k hardwaru
Ty jsi tu chyběl na začátku. Stačily tvé dvě věty a vlákno jsme mohli označit za vyřešené.
Děkujeme za maření dosavadní snahy. Zkus radit věcně, tedy k věci a reagovat na to co tu proběhlo. Má to hlavu a patu, jen je to obtížnější pro méně znalé bez praktické zkušenosti. Ale každý jednou začínal, tak trochu empatie ... s těmi ovladači máš pravdu. Už jen to je důvodem Win nereinstalovat. Bude si tím bytečně nabíhat a ztrácet čas. Win 8 má nainstalované, tak z toho vycházej.
Ještě musím reagovat. U tebe je všechno rychlé a ono by to pak podle toho mohlo taky vypadat. Zkus se pečlivě začíst a dozvíš se, že on požaduje pouze Win 8 a ty tu píšeš i o nové instalaci Win 7. Více číst, více empatie ...
Volný diskový prostor přeci není diskovým oddílem (svazkem) a proto nemůže mít přiřazené písmeno jednotky a být v seznamu. To je základní znalost.
Radí ti dobře,neriskuj to.Pokud si vše smažeš a zbytek se zhroutí,ani nebudeš mít z čeho obnovit alespoň původní systém.
Tvuj postup je spravny.
Instalacni DVD media Windows7 / 8 urcite mas, tak nepotrebujes mit recovery oddil.
Alespoň někdo rozumný. Vycházím z vlastních zkušeností, které jsem s HP udělal. Zlaté Lenovo.
tohle urcite delat nebudu
to s tím reinstalem neberu moc vázne, co tedy radíte,nějaký sw který by pomohl ?
pokud se jedna o specializovany SW, jsem spokojeny s Gparted
http://gparted.sourceforge.net/display-doc.php?nam e=help-manual&lang=cs
aha vidím iso, to se bude muset zase pálit ? myslel jsem nejaky sw rychle stazeny rychly instal, zmenit tuhle blbost co potrebuju a hotovo
rozbalil jsem to na flashku snad to nabootuje,nemam pri ruce prazdne rw, jinak jak se s tím pracuje ve zkratce,pomuze to memu problemu ? abych nemusel reinstall
tady je urcity navod watch
no nevím, poslední dotaz, lze alespon ten disk kde mám ten starý windows 7 nejak skrýt at se mi nezobrazuje kdyz otevru tento pocítac
Ano, lze ho skrýt ve správě disků. Opět naprosto základní neznalost a to chceš šibovat s diskovými oddíly. Tušil jsem to. Rád poradím, ale opravdu nejsem ten kdo má vše na háku a rychle ti zavaří. Od toho tu jsou jiní znalci. To bylo mé poslední varování ... hodně štěstí.
je normálním civilizovaným zvykem, že systém + aplikace leží na svém oddílu, data uživatelů na jiném.
pak přijdou domácí instalátoři tvého formátu a systém dojebou (úplně zničí). to se dá obvykle léčit jen zformátováním jejich mrtvých windows a nainstalováním nových - data na jiném logickém disku zůstanou zachovaná.
ale co chceš ty, znamená konečnou i pro tvá data.
stane, nenaběhne ti žádný systém. vypadni od toho a nesahej na to.
Ahoj Medvěde, v jeho případě platí, že komu není rady, tomu není pomoci. Je véíce než pravděpodobné, že skončí u reinstalace Windows a budeme tu řešit ovladače. Obdivuju ho však, že se chce učit cestou pokus omyl, která je nemálo bolestivá. Bohužel se opakovaně ukazuje, že nemá povědomí o základních věcech. K tomu ještě Alfonz ...
HDD data =
dobře takže jak ho tedy skryju,
Již jsem ti to tu jednou psal.
HDD [88.101.191.xxx], 13.02.2013 19:42
jsem tam, co přesně, nic konkretního co by značilo skrytí disku nevidím
Máš pravdu, opravdu to tam není. Promiň, že jsem ti podal mylnou informaci. Microsoft to asi neumí. Bill to asi teprve bude programovat. Použij výbornou utilitu Bootice.
Nebylo by jednodušší odebrat písmeno?
Taky možnost. Chtěl skrýt, radím tedy jak skrýt.
diky bootice pomohlo, mozna by tne programek poresil i ten muj problem s diskem
Prosím. Resize ani merge Bootice neumí. Doporučení na SW offline řešení jsi dostal výše. Nedělej to ve Windows.
ja na to asi kašlu,kdybych našel na youtube nebo kdekoli jinde navod šel bych do toho podle toho,ale jinak to nechám tak do te doby nez se s pc neco stane pak to vezmu vse najednou nainstaluj windows na jedne casti ciste windows a na druhe aplikace tak jak se psalo výse
Ale výše je přeci video tutorial ke GParted, který vysvětlí základní věci. To je prost ězáklad, Bez ochoty, pochopení a uvědomněnéí si těchto základních principů nelze dále pokračovat.
To je ale krávovina.
Karle, tazatel nechápe základní principy ... teprve se učí, ale je dobré ho upozornit. Střídání směn ... dobrou noc.
