Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aku distribuciu Linuxu na USB-kluc ?
Snazim sa pomoct kamaratovi s netypickym lekarskym pristrojom. System nenabehne s hlaskou "No boot device" (ked si dobre pamatam).
Vyrobok je cersto po zaruke, ale aj tak (nemenovana) firma poslala USB-kluc. S neho som zistil, ze ide o pravdepodobne o "syslinux OS-V8.04"
Problem je ten, ze potrebujem zachranit data o uzivatelskych nastaveniach pre urcitych pacientov (za dva roky).
Problem druhy je ten, ze som clovek starsieho data, odchovany sice 8-bitakmi, CP/M, DOS-u a vsetkych verzii Windows, ale k Linuxu som si moc "nepricuchol".
Otazka: Aku distribuciu Linux-u, ktora mi vytvori botovatelny USB-kluc, od ktorej nechcem nic ine ako zazalohovat subory, ale ako (sice clovek znaly) ale neznalec Linuxu.
Dalsie info (pre zaujimavost):
Rozobral som pracne cely pristroj (zbytocne), aby som zistil ze pocitac je priamo v monitore. Doska rozmerov asi 10x12 cm. Absolutne bez oznacenia (asi zakazka), zistit CPU sa nedalo. Oficialne konektory, teda externe dostupne: RJ45 (nepouziva sa), vystup audio (nepouziva sa) a jednen USB.
Pamat, teda bootovaci "disk" je (asi) holy plosak USB-cka zalepeny v internom slote USB (ziadny harddisk).
Pokiaľ si rozumieš s Windows, odporučil by som Kubuntu: www.kubuntu.org Na USB ho dostaneš pomocou t…
msx. 14.02.2013 22:11
msx.
Pekna rybicka: dakujem za odkazy, uz aj studujem.
Kamarat 14.02.2013 23:02
Kamarat
To Kubuntu lze stáhnout i přímo skrz ten Unetbootin. ;) Skvělá aplikace.
shark.jd 14.02.2013 23:06
shark.jd
Slax.
Prasak 14.02.2013 23:39
Prasak
Souhlas.
Boboo 17.02.2013 01:26
Boboo
vzhledem k tomu, ze nevis co je to za procesos to nebude tak lehke, muze tam byt nejaky ARM, ale vsi…
ms-fiala 15.02.2013 06:13
ms-fiala
A preco teda nepouzijes ten USB kluc ktory poslala nemenovana firma? Som to nejak nepochopil. Ja po…
MM.. 15.02.2013 06:34
Syslinux je len vo verzii 5.01, takze to co si nasiel je nieco upravovane a prisposobene. Navyse pok…
fleg 15.02.2013 07:40
fleg
jeste jinak, udelej si obraz toho disku co poslali (bude se ti jeste hodit), vyndej ten disk co je n…
ms-fiala 15.02.2013 09:44
ms-fiala
Chlapci, dakujem Vam naozaj za odpovede a ospravedlnujem sa za neskoru reakciu. Ambulancia je v prev…
Kamarat 17.02.2013 00:57
Kamarat
Neni to nejak chraneny proti kopirovani? Nevidim duvod proc by to nemelo jit naklonovat. Nektere wi…
RedMaX 17.02.2013 01:16
RedMaX
Klon sprav cez dd v linuxe. Okrem toho nerozumiem preco chces klonovat...pokial ide o data pacientov…
fleg 17.02.2013 10:43
fleg
klonovat proto, ze kdyz ten novy zase klekne, tak to nahrne na jiny a jede dal poslední
ms-fiala 17.02.2013 11:25
ms-fiala
vzhledem k tomu, ze nevis co je to za procesos to nebude tak lehke, muze tam byt nejaky ARM, ale vsicni ti nabizi distribuce na x86, takze na 90% neuspejes, pozadej nekoho v linuxu znaleho, jinak s tim nehnes
Ja pouzivam (pre x86 systemy) porteus velmi lahky a jednoduchy a staci mu FAT32 na rozdiel od ubuntu a podobnych preplnenych traktorov. Ale ako uz bolo spomenute vobec tam nemusi byt x86 architektura (ale moze)
Syslinux je len vo verzii 5.01, takze to co si nasiel je nieco upravovane a prisposobene. Navyse pokial poznam tieto zariadenia tak to na 90% nebude pc architektura, takze tam s klasickou distribuciou nepochodis.
Nejako mi tiez unika, co ti to ta firma poslala a preco to nepouzijes. Podla vsetkeho sa jedna o ich portable distribuciu, ktora dokaze mat pristup k datam, iny zmysel preco ti to poslali totizto nevidim
jeste jinak, udelej si obraz toho disku co poslali (bude se ti jeste hodit), vyndej ten disk co je na te desce a udelej take jeho obraz (z nej potom vykostime ty data) na jeho misto dej ten co poslali a melo by se to rozjet, se zbytkem si pohrajem pozdeji
Chlapci, dakujem Vam naozaj za odpovede a ospravedlnujem sa za neskoru reakciu. Ambulancia je v prevadzke, takze az dnes (v sobotu) som pokracoval.
Stiahol som si Kubuntu cez Unetbootin, ale nenabootoval.
Vybral som teda USB bootovaci "disk", ale k datam pacientov som sa nedostal (to lizatko vyzera takto):
5bd0e3c91a
Skusal ho v troch PC (aj pod linuxom), ale vyzera mrtvy. Je to KINGMAX 4GB a je na doske vlavo dole prilepeny (bol).
2ca794be6d
fleg: "Syslinux je len vo verzii 5.01" Mas pravdu, ide o Syslinux 4.04 EDD. Pomylil ma adresar "Os-8.04"
4ac1f2d80b
Pouzijem, ale islo o zachranu dat o pacientoch (co samozrejme na novom kluci neni).
Mam ale novy problem.
Nedari sa mi urobit klon noveho USB-cka. Moj oblubeny Norton Ghost to odmietol a Paragon HDD Manager vytvoril nefunkcnu kopiu.
Ta 4GB bestia na totiz 9 oddielov a dokonca aj FAT32 aj Ext2.
2066 extended
500 logical
500 logical
500 logical
500 logical
30 logical
30 logical
1300 ext2
6 ext2
Moja nova otazka: V com urobit zodpovedny klon?
P.S. Firma napred chcela vyslat technika z Francie (hradit cestu, ubytovanie, reziu ...)
a ten by vytiahol vadny USB-kluc a vlozil novy.
Klon by urcite nerobil, prisiel by o buduci kseft.
Napokon, kedze islo o par dni po zaruke poslali USB.
Takze rad by som mal rezervu.
Nevidim duvod proc by to nemelo jit naklonovat. Nektere windowsacke nastroje narazi pokud tam je neco jineho nez ntfs nebo fat. Urcite to pujde v linuxu pomoci nejakych prikazu, priznam se ze je zpameti neznam, disky i USB klonuju pres Acronis True Image, ten by nemel mit problem, pokud to lze. Myslim, ze 30 denni trial je plne funkcni, ikdyz ted si nejsem jist, jestli umi (ta trial verze) i USB disky.
Okrem toho nerozumiem preco chces klonovat...pokial ide o data pacientov staci ak je kluc citatelny a dokazes sa k datam dostat. Kedze uz mas novy funkcny kluc potom bude stacit data len prekopirovat na ten novy a system moze bezat dalej.
