Nepíšeš o aké zariadenie sa má jednať, nepíšeš či sa jedná o povolenie UPnP v nejakom OS, takže...…
pme 15.02.2013 15:31
pme
Pardon, mělo by se jednot o router.
Šibal 15.02.2013 15:33
Šibal
Pardon, myslíš, že "router" existuje na celom svete iba jeden, od jedného výrobcu a iba jeden model?…
pme 15.02.2013 15:36
pme
Ne to nemyslím. Dobře omlouvám se, odkaz jsem si přečetl. A pokud vím mělo by se jednat o "RT-N10 AS…
Šibal 15.02.2013 15:39
Šibal
Pokud se jedná o router tak to bude nejspíš někde ve "forwarding"
Fair-Play 15.02.2013 15:37
Fair-Play
Kde na internetu se to má zapnout? Přečíst.
karel 15.02.2013 15:33
No to právě nevím, mám problém se hrou a na foru v casto kladenych otazkach na tento problem radí za…
Šibal 15.02.2013 15:37
Šibal
Na problém s hrami existuje herná poradňa... hry.poradna.net
pme 15.02.2013 15:38
pme
Ano tam jsem už psal a tam mi právě poslali link na to forum a tam radi to s tím UPnP.
Šibal 15.02.2013 15:40
Šibal
Umíš se dostat do routeru?
Fair-Play 15.02.2013 15:43
Fair-Play
No vím jak ale nějak nevím to jmeno a heslo.
Šibal 15.02.2013 15:49
Šibal
A ty jsi ho nějak změnil?
Fair-Play 15.02.2013 15:51
Fair-Play
promin za predchozí odpoved ano vím.
Šibal 15.02.2013 15:52
Šibal
Sláva, tak se do něj přihlas.
Fair-Play 15.02.2013 15:56
Fair-Play
to jsem udělal.
Šibal 15.02.2013 15:56
Šibal
Hledej "Advancet setting"
Fair-Play 15.02.2013 15:58
Fair-Play
oprava -advanced setting
Fair-Play 15.02.2013 15:59
Fair-Play
Ano jsem tam.
Šibal 15.02.2013 15:59
Šibal
..port forwarding
Fair-Play 15.02.2013 16:00
Fair-Play
dál :D?
Šibal 15.02.2013 16:02
Šibal
No měl bys tam vidět to uPnP pokud to tedy ten router podporuje. Nekoukám do manuálu, jedu "z hlavy"
Fair-Play 15.02.2013 16:04
Fair-Play
Bud tam niekde (prejdi si VSETKY sekcie) najdes nastavenie uPnP, ak nie tak to router nevie a musis…
MM.. 15.02.2013 16:04
tak nastavení uPnP tam není.
Šibal 15.02.2013 16:05
Šibal
A mohl bych se zeptat jak to udělat manuálně?
Šibal 15.02.2013 16:10
Šibal
V tom Advanced Setting ist do Port Trigerring. Samozrejme musis vediet, ktore porty chces forwardova…
nl12345 15.02.2013 16:12
nl12345
no měl bych se řídit podle http://www.awesomenauts.com/forum/viewtopic.php?f= 13&t=2521.
Šibal 15.02.2013 16:13
Šibal
http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/Asus/RT-N56U/1AVStreamer.htm je to iny Asus…
nl12345 15.02.2013 16:27
nl12345
ještě jedna otazečka, když je tam napsáno tohle UDP 3478 (Outbound) UDP 4379 (Outbound) UDP 4380 (Ou…
Šibal 15.02.2013 16:35
Šibal
das do port range aj local port to iste cislo - 3478
nl12345 15.02.2013 16:42
nl12345
a když to tam tak přidám v System log>Port Forwarding by se to mělo objevit ?
Šibal 15.02.2013 16:47
Šibal
mam tiez daky Asus RT-N10 a nastavenie UPnP som tam nenasiel (ani v manuali). Takze bud smola, alebo…
nl12345 15.02.2013 16:00
nl12345
Děkuji všem zřejmě to pomohlo moc díky. poslední
Šibal 15.02.2013 16:52
Šibal
XP enable UPnP
Edit: klikni na Karlov odkaz nižšie - buď tak laskav..
