Osobně si myslím, že to nejde. K čemu to potřebuješ?
Pavel
ten soubor co popisuju, tedy ".htaccess" slouzi napr. k nastaveni pristupovych prav k urcitym slozkam na http serveru ...viz treba: vypis.php
btw na tom webu je uvedene, ze takto to lze ulozit primo na FTP pres TC, ale problem je v tom, ze na tom serveru FTP neni
Tohle? Třeba NoteTab.
tohle mas ale spatne
..ty to mas jako nazev a ne jako priponu
Kecáš. Pokud to začíná tečkou, a jméno obsahuje tu tečku pouze jednu, jd o příponu souboru. Takže Karlův soubor je bez jména pouze s příponou.
Měl by začít tím, že si v otevřeš Tento počítač, půjdeš do Nástroje -> Možnosti složky -> Zobrazení a tam si zrušíš zaškrtnutí u []Skrývat přípony souborů známých typů
no nekecam
...a to co pises jsem udelal, kazdopadne nevim jaky to ma mit vliv
Cože?
.htaccess NENÍ žádná přípona je to normální jméno souboru. Ostatně nějaké přípona .htaccess Apache vůbec nezajímá, on hledá jméno souboru...
Apache bol pôvodne pre Linux alebo Unix.
Linux vo svojej podstate nepozná prípony. Tie sme naučení rozoznávať iba my odchovaní na DOSe. Takže je to názov (platí pre Linux) a je to aj prípona (platí pre Windows).
To tak úplně asi není pravda, např. jakákoli mezera ruší platnost předchozí tečky jako oddělovače přípony, takže můžeš mít klidně soubor, který začíná tečkou a následující název nebude přípona - vyzkoušej si jednoduše kdekoli, založ soubor který začíná tečkou a pak v názvu udělej mezeru a za ní zadej cokoli. Ihned uvidíš, že tečka následovaná kdekoli mezerou se ignoruje jako oddělovač přípony.
htaccess.shtml
OK, taktez diky, v tom pripade je text na owebu.cz tak trochu matouci, kazdopadne se shodujes s Vladimírem
Já si teď dal v PSPadu cvičně "uložit soubor jako", zvolil jsem všechny soubory, napsal .htaccess a je tam.
Jestli nemáš "nezobrazovat přípony známých typů", nebo tak něco.
to samy co pro Karla
(viz vyse)
.htaccess nebo soubor bez jména jen s příponou, ale soubor se speciálním jménem (na Linuxu). Ve Windows takový soubor jde bez problému vytvořit.
.htaccess není přípona, ale jméno souboru.
no dobra panove, kdyz je to nazev, tak jak mi potom vysvetlite tento text:
"Soubory s pravidly ukládáme do složek pod jmény .htaccess, může dojít k tomu, že při vytváření v textovém editoru nám nepůjde uložit (řešení je v odkazovaném článku), to je způsobeno tím, že tento soubor vlastně nemá jméno!, obsahuje pouze příponu dlouhou osm znaků, což se editoru nemusí líbit. Je to hlavně z důvodu, že soubor beze jména se bude na serveru tvářit jako skrytý, proto jej nepůjde vidět, ..."
Ten text je blábol. Odkud je? V tvém odkazu výše je popsáno něco zcela jiného, postupuj podle něj...
nene .. ten text je presne z toho odkazu vyse:
vypis.php
vypis.php
Jestli je to jméno nebo přípona záleží na tom, jak se na to podíváš.
Jméno souboru se skládá ze jméno.přípona
Ty máš pravdu v tom, že .přípona je jméno souboru, ale pravdou také je, že jde o soubor, u něhož jméno souboru je tvořeno pouze příponou
Připomínám, že se nebavíme o části disk nebo cesta, které jsou také součástí jména souboru
V UNIXu se na žádné přípony nehraje a všechno je jméno souboru. A bráno z hlediska Windows je to soubor bez přípony.
Bavíme se tu o Apache a ten hledá jméno souboru. Přípony ho nezajímají. Viz výše.
Ten text je blábol a ostatně jde o hosting banán takže se nedivím ničemu...
Tak tohle jsem netusil, v tom pripade neni co resit
...diky za info
Správný postup:
Ve Windows si vytvoříš soubor bez jména, pouze s příponou. Nahraje jej na unixový web server a v tu ránu se z něj stává soubor se jménem bez přípony
Ve skutečnosti:
Prostě i pro Windows je to soubor bez přípony, tak nad tím nemá smysl filozofovat
To jsem nepochopil.
Soubor to samozrejme je, o tom se prece nikdo nehadal. Celou dobu se bavime o slozeni jmena souboru
Nebo jsi cekal, ze ti napise 0 souboru a 1 bez jmena ?
dir *. zobrazuje pouze adresáře nebo soubory bez přípony.
Total Commander zobrazuje soubor jako bez přípony a jménem ".htaccess".
Průzkumník se schovanými příponami soubor zobrazuje.
Závěr:
název souboru je .htaccess.
Soubor nemá připonu.
Tazatel:
JaFi:
- pozn. takové pravidlo neexistuje, může být soubor který má jméno ale je bez přípony
Text z banánu:
no, je to trochu o slovickareni, ale tohle mne prave matlo
..diky
Na tom není co vysvětlovat, text je jasný. Ve Windows ten soubor vytvoříš tak, že při Uložit jako napíšeš do políčka pro jméno souboru .htaccess
Je to názov a hento písal nejaký Windowsák, ktorý vo všetkom vidí prípony. Mne tiež dlho trvalo, kým som si uvedomil, že v Linuxe prípony nemajú zmysel.
OK OK OK, trochu se nam to tady zamotava ... cili, je toto spravne?
...TC totiz ".htaccess" uvadi v kolonce "jmeno" ... kolonka "pripona" je prazdna
Takze osobne povazuji hlavni problem jako vyreseny. Skutecne se jedna, strucne receno, o nazev souboru bez pripony. ...je to tak proto, protoze Apache mi to zere
Diky vsem zucastnenym za rozsireni obzoru
, pokud si potrebujete neco mezi sebou doresit, smele pokracujte
.htaccess je soubor bez nazvu s koncovkou.
Otevrete si napr notepad, neco tam napiste, dejte ulozit jako, vyberte vsechny soubory a napiste ".jpg" bez uvozovek. Soubor se ulozi a windows to povazuje jako koncovku, protoze se tento soubor snazi otevrit ve vasem prohlizeci obrazku. Vytvorte si soubor .htaccess, dvakrat na nej poklepejte a nastavte si, aby se vzdy oteviral v notepadu. Odted se vam bude v notepadu otevirat soubor blbost.htaccess, soubor nazdar.htaccess i soubor .htaccess. Windows se pri volbe programu, ve kterem se ma soubor otevrit VZDY ridi koncovkou. Soubor .txt bude otevirat v notepadu, soubor s nazvem .doc zase ve Wordu atd atd. Pro soubor bez koncovky neni pridruzen zadny program, pro soubor .txt ano (i kdyz se podle nekterych nazoru jedna o soubor BEZ koncovky). A argumentace typu ".txt je neco jinyho nez .htaccess" je blbost - jedna se o soubory jako kazde jine a tudiz maji stejne vlastnosti. Windows v tom nedela vyjimky a .htaccess nepovazuje za neco mimoradneho.
Posledni tecka v nazvu souboru oznacuje zacatek koncovky a neexistuji pro to zadne vyjimky. V .htaccess je tecka hned na zacatku nazvu a proto se jedna o soubor bez nazvu s koncovkou htaccess.
