Ati X1950 Pro 512MB - Teplota
Ahoj,
Mám v záloze jeden starší počítač s grafikou x1950 Pro PCI-E
http://www.czc.cz/sapphire-atlantis-ati-radeon-x19 50-pro-512mb-pci-e/42309/produkt
Děsí mě její vysoké teploty při zátěži 86°C a to neni léto. Foukal jsem jí od prachu, ale moc to nepomohlo. Proto jsem zvažoval zda se na ní vyplatí pořídit chladič, nebo bych koupil jinou? Jakou byste doporučili. Moc se mi do tý šunky už vrážet peníze nechce, ale potřebuju aby fungoval.
Sestava je :
Procesor
Intel Core 2 Duo 2,66 Ghz
http://www.czc.cz/intel-core2-duo-e6750-2-66ghz-4m b-1333mhz-775pin-box_3/46353/produkt
Deska
http://www.czc.cz/gigabyte-ga-n650sli-ds4-nforce-6 50i-sli/45289/produkt
4 GB DDR 2
a 500W zdroj.
Koukal jsem teď na grafický karty a všechny už jsou PCI-E 3.0 Šly by vůbec do týhle desky? A taky jsem koukal, že ty levný grafiky maj jenom 128 bit sběrnici, x1950 pro má 256 bit. Jaký to má vliv?
Děkuju za odpověď. :)
Je to při té teplotě nějak nestabilní? Pokud není, tak neřeš. A jinak pci-e 3.0 je kompatibilní se všemi předchozími verzemi a šířka sběrnice může říct něco o výkonu jen když porovnáváš modely jedné generace. Rozhodně ne s léta starou GK. Samozřejmě, že herní testy ti řeknou o výkonu mnohem víc, než pohled na specifikace.
Zatim jede v pořádku, možná někdy trochu artefaktuje, když jsem hrál Armu 2. Já se bojim, abych jí nějak neodpálil a nepoškodil tim ještě něco. Až budu mít v létě zase v pokoji pomalu 28°C , tak se bojim, aby to vůbec přežila.
Tak můžeš pro jistotu odmontovat chladič, očistit dosedací plochy a s novou pastou namontovat.
Pokud u téhle karty sundá chladič, tak bacha na chlazení pamětí. Chladič jde i přes ně a je na nich nějaká ta lepící teplovodivá žvejkačka.
Grafické karty běžně snesou i teplotu kolem 100 °C.
A jakou pastu byste doporučili? Bez zátěžě se pohybuje teplota 60°C a fan mám na 50%, aby to tolik neřvalo, od 70°C už jede na max a fakt je to docela hlučný. Chladič se asi na to nevyplatí kupovat což?
místo udržování téhle relikvie při životě (ve své době to byla ale super karta), bych ti doporučil nákup něčeho jako HD7750 (ale verzi s DDR5) - výkon bude znatelně vyšší.
No to ne, kdybych kupoval novou, tak maximálně do dvou tisíc. Koukal jsem na HD 6670. Tohle už je stará sestava a nevyplatí se do toho zbytečně vrážet prachy. Procák se mi zdá, že by to ani neutáhnul.
CPU to utáhne, je to 2-jádro. A ta HD7750 je o dost výkonnější a dražší jen o cca 500Kč.
Pokud začínáš uvažovat, že v nějaké rozumné době budeš obnovovat počítač, tak si můžeš lepší grafiku koupit nyní a pak ji použiješ v novém PC. Taky jsem vyměnil před rokem 1950 XTX za 7770 OC a už snad brzo půjde do nového PC.
Nové PC mám, tohle je starej komp, kterej používá otec, a on určitě novej počítač v nebližší době chtít nebude. Dík za rady.;)
Pokud je to záložní PC nekupuj větřák za 500 na grafiku co tu cenu nemá. Nech to přirozeně zdechnout. Nejspíš to ani na teplotu jádra vga nezdechne ale bude to nějaký kondík v napájecím obvodu na desce nebo na grafice co to pohřbí.
No to bych nerad, aby odešlo něco na desce.
V loadu může být. Tyhle ostatky svatých topily jak peklo samo, dáno výrobní technologií. Tuhne ti to či vyrábí nějakou jinou paškudu? Jestli ne, neřeš to. Devadesát a víc s defaultním chladičem je normální teplota.
Je to dost, na stejný kartě mám v zátěži do 75°C. Ale i tak by jí to do 90-100°C nemělo vadit.
Jestli třeba nemá přetaktováno..
Ne-e mám nastavený výchozí takty.
Jj. To bychom byli jinde. Pár mega nad nominál udělá deset + celsiú.
