Zacalo to z nicoho nic ? Mechanita je pata alebo sata ? Spravca zariadeni nehlasi zlty vykricnik ?
pablito 16.02.2013 17:19
pablito
Začalo to asi hned po instalaci. Je to Sata mechanika a ve správci není žádný problém vydět. Když vl…
chrismisty 16.02.2013 18:51
chrismisty
Skus ju v spravci zariadeni odobrat/odinstalovat, a restartuj pc. V nudzovom rezime funguje ?
pablito 16.02.2013 18:59
pablito
Tohle jsem všechno zkoušel. Ztáhlo to pak ovladač a než jsem restartoval pc, tak to normálně fungova…
chrismisty 16.02.2013 19:06
chrismisty
Aha, dennik udalosti nehlasi ziadne chyby ? PS: Po instalaci boli nainstalovane ovladace MB ?
pablito 16.02.2013 19:14
pablito
Právě že to nikde žádný chyby nehlásí. Ani ve správci, nic není a normálně to i načte svazky. Když d…
chrismisty 16.02.2013 19:22
chrismisty
Třeba se po startu spouští nějaký chytrý proces, můžeš to zkoušet zakazovat.
karel 16.02.2013 19:25
To si právě myslím taky, že v tom bude něco takovýho, nebo že se to někde zakázalo při instalaci vir…
chrismisty 16.02.2013 19:31
chrismisty
Já to teda moc nepotřebuju, ale teď jsem chtěl projít starý RWčka a musel jsem se furt odhlašovat.
chrismisty 16.02.2013 19:33
chrismisty
Pisal si ze ti nesla hned po instalacii, vtedy si tam tie programy hadam este nemal ...
pablito 16.02.2013 19:39
pablito
To je sice možné, ale bohužel si to tak úplně nepamatuju. Počítač jsem si sestavil sám a všechno fun…
chrismisty 16.02.2013 20:27
chrismisty
ebo že se to někde zakázalo při instalaci virtuální mechaniky. Teď mám Virtual Clone Drive, ale před…
Alfonz.SPO 16.02.2013 20:47
Alfonz.SPO
Díky za rady, ale zatím nepomohly. Mechanika je normálně vidět, když v ní něco je, tak jde prohlížet…
chrismisty 16.02.2013 21:14
chrismisty
Snad toho neběží tolik, aby se nedalo projít nastavení programů (emulace apod.) a podívat se, co vše…
karel 16.02.2013 21:16
Jo, ještě, tohle jsem taky pro jistotu zkusil, ale ten UpperFilters tam není. Mám Windows 7.
chrismisty 16.02.2013 21:16
chrismisty
snad není takový problém proces/službu "Virtual Clone Drive" dočasně zakázat a jet den bez toho.
lední brtník 16.02.2013 21:22
Já ho i vymazal a dokonce jsem hledal i v registru klíče na tenhle program i na daemon tools, jestli…
chrismisty 16.02.2013 21:27
chrismisty
Dokonce jsem procházel i zásady skupiny spuštěním gpedit.msc a koukal jsem, jestli tam náhodou není…
chrismisty 16.02.2013 21:32
chrismisty
Asi reinstalace bude nutna...
Alfonz.SPO 16.02.2013 21:35
Alfonz.SPO
Spusti gpedit.msc Skontroluj toto: User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Compone…
pme 16.02.2013 21:36
pme
Není nastavené. Mám zakázaný Windows Messenger, zakázané odesílání zpráv o chybách a pak mám odebran…
chrismisty 16.02.2013 21:47
chrismisty
pablito 16.02.2013 22:23
pablito
služby/drivery běží po zapnutí furt. procesy se dají spouštět s uživatelem (s odhlášením končí), vid…
lední brtník 16.02.2013 22:41
Po zadání cesty tam jsou jen dvě složky Logon a Logoff a jsou prázdné i když jsem povolil zobrazení…
chrismisty 17.02.2013 00:29
chrismisty
není nastavený žádný logon skript, proto je to prázdné, to je ok. tak ještě zcenzurovat "po spuštění…
lední brtník 17.02.2013 01:06
Po spuštění jsem taky už prošel a je taky v pořádku. Fakt už nevím, čím by to mohlo být.
chrismisty 17.02.2013 16:08
chrismisty
treba je nejaky hardwarovy problem s mechanikou ("je vadna")
Alfonz.SPO 17.02.2013 19:08
Alfonz.SPO
Ještě jsem si vzpoměl, na mechanice vzadu je takový ten třípin, nebo jak se to jmenuje. Nemám na něm…
chrismisty 18.02.2013 11:29
chrismisty
Viz konektor cislo 1 ? To nema na funkci vliv [http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/63 5/…
Alfonz.SPO 18.02.2013 15:06
Alfonz.SPO
Já měl na mysli konektor dva, tam nemám žádnej ten malej hajzlík.
chrismisty 18.02.2013 15:15
chrismisty
sata mechaniky to nepoužívají. staré pata jo - zakoupíš sobě jumper. potom je to buď na "cable selec…
lední brtník 18.02.2013 15:20
v tom pripade musis kouknout na schema nakreslene na DVD mechanice co to konkretne u tohodle modelu…
Alfonz.SPO 18.02.2013 15:24
Alfonz.SPO
Dobře, děkuju všem za rady. Až někde najdu, nebo seženu ten hajzlik, tak to zkusím. Pak dám vědět, j…
chrismisty 18.02.2013 16:40
chrismisty
se teď dívám co to je za thread: nejde otevřít mechanika po přihlášení. to na nějakém jumperu nezále… poslední
lední brtník 18.02.2013 22:32
Hlavne ze hore ked som sa ta pytal, tak si napisal ze je to sata mechanika.
pablito 18.02.2013 22:12
pablito
Právě že to nikde žádný chyby nehlásí. Ani ve správci, nic není a normálně to i načte svazky. Když dám aktualizovat ovladač, napíše to, že je aktuální a prý zařízení pracuje správně.. Tohle už jsem všechno procházel. Když dám pravou myš a dám vysunout mechaniku, tak se nic neděje a ani když ji ručně zmačknu, tak nic. Jakmile se ale odhlásím a objeví se přihlašovací obrazovka, tak to normálně funguje a otevírá. Jak se přihlásím, tak jako když utne. Už mi to nějak hlava nebere, vůbec nevím, čím by to mohlo být.
Spusti gpedit.msc
Skontroluj toto: User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Explorer
hľadaj: Remove CD Burning features - je nastavené? (normálne nie je nastavené/not configured, alebo je enabled)
v tom pripade musis kouknout na schema nakreslene na DVD mechanice co to konkretne u tohodle modelu znamena, ze tam neni zadny jumper.
V nize uvedenem pripade je mechanika SLAVE (pokud je bez jumperu)
[UaS41.gif]
