Rada ohledne PC(respektive par komponentu)
Ahoj koukal jsem tady na par sestav a dost se mi jich zalibilo.Jen bych zatim potreboval jen par komponentu.
Co bych chtel je nejaky Intel CPU(asi nejakou i5)ale bez integrovane karty kterou nevyuziju...
novou desku(pro CPU) a pameti RAM
ostatni bych zatim nechal(mam normalni-stary HDD zatim staci) 350W Fortron 80+ a 9800GT OC.
Jde mi o rychlost PC a o hrani her ktere jsou narocne na CPU(Planetside 2 Arma 2 atd)
Dekuji za navrhy.
Tak si z těch sestav vyber jenom to, co chceš. Tenhle postupný upgrade se většinou dost prodraží.
Kouknu se...tak ono jde o to abych taky *dedka* uz vymenil trochu..deska sice neni 100 let stara ale jsou tam jen DDR2 a navic mam jen 667Mhz.AMD Athlon X2 640 uz taky neni zadny terno a rad bych zkusil konecne ten Intel(asi tenhle Intel Core i5-3570) Desku urcite Z77(asi tuto ASUS P8Z77-V LX2)
a RAMky asi nejlip nejake 1600Mhz s CL9 coz by mohli vyjit kolem 9000 cca.
prozraď rozpočet
většinou to nehraje roli. Ano jsou tuším tři i5 bez grafické karty (3350P,2450P,2380P) ale cenově si stejně na moc nepomůžeš a pokud se externí grafika pokazí možná budeš rád za tu integrovanou.
do 10000(kdyz o par korun vic neva) s tim ze to bude jen na ty 3 komponenty(CPU deska a RAMky)
Taky chladič CPU. Něco se dá vybrat třeba tady z toho:
http://pc.poradna.net/q/view/971247-herni-pc-do-17 500-kc
Jo na to uz jsem koukal :) Trochu se tu jeste kouknu a neco z toho vyberu.Jinak jaky chladic asi?Nemam s timhle moc zkusenosti(tedy na tom Athlonu mam jeden) a na to ze stal cca 300 si nemuzu stezovat :)
Chladič takový, aby se vesel do skříně. Xigmatek Loki se vejde i do do užších skříní
U intel boxovanýho není chladič nutnost. Ano při hraní her to trochu hučí ale když to bude vadit dá se dokoupit.
Někdy je ale lepší pro montáž vytáhnout celou desku a proto dost lidí kupuej lepší chladič přímo.
Mám vyzkoušený freezer 13 (650kč), cooler master 212+ (800kč) a další. M-Pol tu doporučuje o něco levnější chladič okolo 500 méno teď z hlavy nevím, možná je to ten Xigmatek Loki co píše nademnou za cca 430.
Vyuziti ? ten zdroj treba namotat Civku a udelat rojberku
