Pamět RAM modrá smrt ?
Zdravím. Chci se zeptat, doufám že mi poradíte. Momentálně mám v počítači 1x 2GB RAM. Mám i druhou RAM 2GB Ale jakmile ji vložím do slotu v PC, naběhne windows a do minuty vyskočí modrá smrt a počítač se restartuje. Restart byl několikrát, dokonce byl i Windows několikrát přeinstalován a stále nepomohlo. Jak tam mám pouze 1x 2GB Tak to běží v pořádku, ovšem vložím tam další 1x 2GB ať mám dohromady 4GB a při spouštění Windowsu se to zamrazí a naběhne modrá smrt viz. nahoře. Napadla mě taková blbost zda by nepomohlo snížit frekvenci ? Ale tim to asi nebude, tak čím ? Pomůžete mi to vyřešit prosím ? Předem děkuji za jakou-koliv radu. PS: Počítač nebyl nijak poškozen, samo od sebe to začalo blbnout, zkoušel jsem vložit i nové Ramky a nic :)
Proti blbé paměti nelze bojovat...
Není v tom případě vyhnilý slot na základní desce? Zkus tu "nefunkční" 2GB RAM dát do jiného slotu.
Možná to té desce nechutná. Co je to přesně za nádhery (stará i nová RAM, deska)? Zkoušels jim trošku přitopit (zvednout napětí o cca 0.1V)?
Slotama to nebude. Ve všech slotech mi funguje ta jedna RAM pamět bez problému. Minule tam byly starší zeppelin Ram u kterých to přestalo fungovat. Teď tam mám RAMKU CORSAIR xms2 800Mhz 2048MB. Základní deska Asus M2N68+ Napětí jsem nezkoušel. Jak a kde to zvednu ? :)
zkus každou zvlášť, zobraz si typy přes cpu-z (záložka tuším spd)
pokud je jedna s těch pamětí adata a druhá ne, nekompatibilita je skoro zaručena.
