Nlite xp sata
Pri instalacii xp upravane verzia do ktorej som pridal sata ovladače vyskoči na začiatku ..
iaStorA.sys could not be found
Co to ma byt ? a ako to mam opravit..mam notbook extensa 7620 g nepomohli by ste mi najst spravny sata driver do nlite alebo opravit tuto situaciu..dakujem vopred.
Netráp sa s niečím čo ti moc nejde. Jednoducho nastav radič do Compatibility modu.
Instaluj XP bežným spôsobom. Ak predsa len silou mocou myslíš že bez AHCI modu nemôžeš existovať, je možné režim radiča zmeniť, celkom jednoducho aj na už instalovanom XP.
Obrázkový postup je na: navod na AHCI, je tam aj niečo textu, no snáď pochopíš .....
to hej ale rad by som to vyriesil nech mam rovno CD do buducna rad by som ale poriesil AHCI ako IDE ked uz robim nieco.
Toto som nasiel na nete no nechapem ako to presne myslel, kde si vytvorim ikonu a ktore subory pridam.
I have a thinkpad x60 with the intel 945 GM express chipset, which uses the intel matrix storage sata drivers. There are 2 .inf files that you need to integrate via textmode. nlite fusses about installing multiple .inf files located in the same folder, so just make a duplicate folder with a different name. I can then install the 2 .inf files without problem. I can then install windows xp with the harddrive in AHCI mode, rather than compatibility mode.
I think you should try installing your intel chipset drivers my way to see if it works. Good luck.
- stiahni driver z downloadmirror.intel.com
- premenuj stiahnutý súbor na xyz.zip!!!
- rozbal ho niekam kde ho nájdeš, na plochu ...
- zložka "ALL" obsahuje potrebné subory pre nLite
- spusť nLite, pri zadávaní drivera, vyber driver pre Tvoj chipset !!!
to je všetko ....
ale nič nebráni pridať hoc aj všetky drivery...
stejne má WIN drivery pre haldu hardwaru ktoré nikdo, nikdy, potrebovať nebude, 80 driverov viac alebo menej co na tom záleží ...
To je pre 64 bit ne ? bo instalujem 32...no skusim pridat ich a vyskusam to este raz..
to su drivery na chipset .
najdi si na www.intel.com balik "F6floppy" pre svoj chipset (v sekcii ovladace) a v nom mas vsetko co potrebujes. Rozbalis, v nlite zvolis ze pridat textmode driver, a das mu cestu na rozbalenu zlozku 32bit
tu http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?D wnldID=15251&lang=deu
si stiahni "STOR_all32_f6flpy_9.6.0.1014_PV.zip"
rozbalis, v Nlite das pridat textmode driver, ked sa bude pytat jaky tak zvolis "Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller" pretoze to mas tusim v tom tvojom notebooku. Neda sa urobit instalacka pre vsetky notebooky.
http://support.acer.com/product/default.aspx?model Id=741 ut je to ahci co mam nasiel som si ho aj pridal prvykrat a prawe toto mi vyskocilo pri instalacii.
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/316273.p df pravdepodobne tento chipset.
Mobile Intel® PM965 Express
Skus si precitat este raz co som pisal, a pomalsie, a rob to co som pisal. (BTW. to co je na acer webe NENI to iste na co som dal link ja). AHCI driver neni F6 AHCI driver.
prisiel som nakoniec presne nato ako to mam urobit nasiel som dost podrobny navod tu http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-Sy stems-e-g-Windows-8-and-Software/SATA-drivers-for- XP-solution-on-0x0000007B-BSOD/m-p/114120/highligh t/true#M17758
Lenze teraz mi vyskoci modra obrazovka a tam session3_initialization_ failed
