PC se sám zapne po vypnutí el.proudu
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat v biosu mám nastavené v APM Configuration->Restore on AC Power Loss mám nastaveno Power Off, ale když odpojím počítač od elektříny a pak znovu připojím tak se pc taky zapne. Myslíte že by to mohlo být tím že mám nastaveno APM Configuration->Power on From S5 By PS/2 KB/MS mám nastaveno Enabled? Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Děkuju za odpověď.
Je nějaký důvod, krom neuvěřitelné lenosti či nerozhodnosti, proč si to nevyzkoušíš sám (za cca 3 minuty to víš) a místo toho se zdlouhavě vyptáváš na všechny strany?
Dobrý den pane Pytlík.
Já už to mám dávno odzkoušené a vím že je to tím že mám v biosu nastaveno aby po stisknuti klasvesnice nebo myši se počítač sám zapnul..Ptal jsem se na zkušenosti nebo rady jiných uživatelů kteří se s tíám již setkali nebo znají tuhle problematiku jestli by mi neporadily (např.:odpovědi typu jako toto znám dá se to řešit tak či tak..) prostě chci zachovat zapínání pc pomocí klávesnice ale nechci aby se mi pc zapnul, vždy když vypnou elektřinu.
Děkuju
tak vyměň klávesnici.
a) Pytlík je slovo sklonné a oslovujeme pátým pádem (Pytlíku - ten pán není potřeba).
b) Je sice pěkné, že chceš zachovat zapínání klávesnicí a myší (to je obzvláště nechutné, ta myš - stačí pohnout, že např. kolem projede náklaďák, nebo se drcne do stolu, a je zapnuto). Těch pár minut na vyzkoušení bys ale mohl přežít. Takže se ptám opět: Proč to nevyzkoušíš?
Kdysi dávno (v začátcích AT) jsem také zkoušel zapínání myší. Pokud si pamatuji, tak jsem myš otáčel na zádíčka, aby mně nezapínala počítač. Proto jsem zapínání myší (a venkoncem i klávesnicí) odvrhl jako hovadinu. Stejně jsem časem došel k tomu, že nenechávám počítač pod napětím a odpojuji ho od napětí.
Děkuji za lekci češtiny ta není nikdy k zahození ale tady mi to nějak nepříde podstatné nu což, ale to je jedno, zkusím vyměnit klávesnici, děkuji za pomoc a přeji dobrou noc
A jake tam este na tej tajnej doske mas dalsie nastavenia v tej sekcii?
To zapinanie klavesnicou a mysou si nastavil jak? Nemas tam nahodou inu moznost pre nastavenie zapinanie len konkretnou klavesou apod?
Inac pytlik ma pravdu je nezmysel nastavit zapinanie PC klavesnicou ptz powerbutton si mozes vyviest aj na stol ked mas problem sa zohnut, a povolit zapinanie mysou to uz je hovadina na kvadrat.
Aby to slo zapinat musi sa to v danych zariadeniach nastavit tak to nejde robit po uplnom vypnuti, zrejme preto ten tvoj muzealny BIOS to zapne. Mohol by to ale sam potom po par sekundach vypnut. Ak nevypne tak zakaz to zapinanie klavesnicou a mysou.
A to seš tak línej, že nemůžeš PC zapnout čudlíkem jako normální člověk a musíš ho zapínat myší nebo klávesnicí?
www.tomshardware.com
Zameral by som sa na AC Power Loss Restart
Děkuji za vyčerpávající rady, problém sem vyřešil tak že sem funkci zapínání pc vypnul a zapínam pc čudlíkem, chtěl sem tuto možnost využít ale tak nechám to být. Tímto bych to uzavřel
