Instalace Win8 Pro na Acer Aspire S7-391 (s Win8 (základ)) help!
Zdarec lidi,
Koupil jsem NTB Acer Aspire S7-391, který má předinstalovanou základní verzi Win8. Ovšem jelikož chci používat NTB v doméně, je potřeba přejít na verzi Win8Pro. Zakoupil jsem teda rovnou s NTB Win8Pro oem s instalační DVD a ProductKey.
Podotýkám že NTB s Win8 už mají ve většině případů PK někde vrytý na desce.
Dal jsem tedy W8P do mechaniky a spustil instalaci. Během instalace nepadl žádný dotaz na sériové číslo a Win se nainstalovali. Ovšem po instalaci je v nich automaticky vryto PK na Win8 se kterými byl NTB zakoupen. A toto PK nelze žádným způsobem změnit!
Přes slmgr.vbs napíše chybu že v systému Windows(edice non-core) nelze takto aktivovat a že je třeba využít SLUI, tam je možnost zadat pouze rozšiřovací klíč, takže z OEM nebere!, přes SLUI 3 zase píše, že zadaný PK nebude v této edici Win8 fungovat.
Má někdo nápad jak na NTB dostat Win8Pro? Či má někdo vyzkoušené, jestli by mohlo fungovat toto :
http://www.alza.cz/microsoft-windows-8-professiona l-cz-upgrade-z-windows-8-d360787.htm
spekulanti prosím nepište. Pouze lidi kteří mají osobní zkušenost a ví o čem je řeč.
Děkuji za odpovědi.
Najlepsie urobis ak zavolas na support microsoftu. Ptz urcite musi byt nejaky sposob jak vypnut SLP a zadat vlastny kluc (kluc sa da menit aj u samotnej aktivacie, ovl.panely - system, hend prva karta niekde dole, nemas tam nic?)
Instaloval si to nove Win nacisto alebo ako updatovat alebo co si mackal v instalatore?
instaloval jsem nové Win8pro na naformatovany disk. bohužel Microsoft je v tomto bezradný. zítra budu konzultovat s Acerem.
jediné co mi asi nakonec zbude, bude nějak udělat Slic biosu. bohužel podle všeho, na tento model zatím nevyšel.
Jak bezradny? To ti na supporte MS povedali ze sme bezradni? A vratit peniaze apod ti nechcu? :)
Kup si retail verziu, ne OEM (v tom je zrejme ten konflikt ze mas OEM).
http://www.eightforums.com/windows-8-news/14217-wi ndows-8-moves-bios-based-product-keys-3.html
pise ze
teoreticky si to ale mohol asi riesit aj tak ze si tam mal nabootovat tie originalne home, a skusit online upgrade na pro, to nejde? Ak ano tak hentu OEM chod vratit nech ti daju peniaze.
Alebo este ma napada upravit instalacku tak aby sa tvarila ako system builder (zvycajne s ato da upravou jedneho text suboru) alebo vyhodit ten master key ci co to je na tej instalacke, a potom by to mohlo pytat od teba kluc pri instalacii.
Wi8 instalacku este nepoznam podrobne ale skus googlit jak urobit z OEM verzie system builder verziu. Ale ci bude fungovat ten OEM kluc netusim.
nikde není záruka že když koupim krabici, že se OS korektně nainstaluje, z toho co jsem viděl tomu dávám tak 5% šanci. Kdyby taková možnost byla, Microsoft by o tom věděl. Uvidíme co mi zítra řekne výrobce. Bude ale boj se probojovat na někoho, kdo z nich vůbec viděl jejich NTB na živo.
tam to vyssie pisal, su to citacie tusim od MS. A je to aj logicke ze to musi ist vypnut ak mas svoje cislo pre VYSSIE WIn. To by nebolo mozne vobec upgrade ale upgrade MS chce ptz to su nove prachy pre nich. U Win7 robili marketing jak svina s "anytime upgrade" to znamena ze kupis home a ked chces vyssi tak po par klikoch a zaplateni online mas vyssi Win. Akurat to tusim nefunguje v SR a asi ani v CR ale opytat sa u MS mozes ze co to ma byt ze nechcu od teba peniaze za vyssi Win.
Cely figel je v nejakom master key v instalacke, ked tam nebude tak SLP sa nepouzije urcite. Len som sa este s instalackou Win8 nezaoberal tak neviem zhlavy ktore subory musel by som googlit
Skontroluj si na instalacke subor ei.cfg, ze co tam mas u [VL]. Ak mas 1 tak daj instalacku na USB stick a zmen to v tom subore na 0 nech nemas volume licence DVD. Pripadne ak to nepomoze mozes skusit aj [Channel] zmenit na "Retail". Viz napr. http://www.windowsvalley.com/install-windows-8-wit hout-product-key/ kde je ten ei.cfg popisany. Je to stejne jak u Win7 (ale SLP neni stejne preto neviem nabeton jak sa ti bude ta Win8 instalacia potom spravat)
instalaci na USB mám, takže nějaké změny můžu zkusit.
Každopádně, nevím, jestli mi rozumíš nebo ne.
Ale ten automaticky doplněný PK není v instalaci WIN, či na DVD disku, nebo kdekoliv jinde. Je to "vypálené" číslo do SLIC v BIOSu, tzn systémově neměné. Je to myslím i šifrované. Je dost způsobů jak se toto číslo dá změnit, případně odemčít BIOS atd. Bohužel ne pro tento NTB a tuto verzi BIOSu.
Dle Microsoftu, možnost Upgrade z běžících W8 funguje tak, že tam dáš médium s vyšší verzí a systém ti nabídne možnost zachovat data/nastavení/konfiguraci atd,.., a přelepíš instalací - instalací. Akorát zase jsme u toho samého problému. V prvním kroce se má instalační program zeptat na PK, mě se neptá a rovnou skočí na další kroky.
Podotýkám že mám plnohodnotné instalační médium, které obsahuje i štítek pro nalepení,na kterém je product key.
Ja ti rozumim velmi dobre ja BIOSy programujem :) Ale ten kluc v SLIC je proste len tabulka ktora si tam len tak lezi a v instalacke musis mat komponenty ktore ju pouziju. Ak instalacke povies ze nech to nepouziva tak to proste pouzivat nebude, tabulka v BIOSe si bude len tak lezat v BIOSe a nikto ju nepouzije.
vytvořil jsem soubor "ei.cfg" ve složce Sources, nastavil vše patřičné dle webu, nyní již jsem dostal výběr systému W8 a W8Pro, vybral jsem PRO edici, uvidíme co se nainstaluje. Každopádně zatím bez dotazu na PK
takže, asi na 3tí pokus :
ei.cfg
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
[VL]
1
bez dotazu na PK se nainstalovali W8Pro.
pak CMD a SLUI 3
změna na zakoupený OEM PK
a aktivace přes internet.
Nyní píšou Win že jsou aktivované a i podle funkčnosti PRO verze sedí.
Takže děkuji všem. Nakonec to vypadá, že se za dařilo.
Pisal som ze nastav VL na 0, Channel skus dat najprv na OEM. To je lepsie jak to co si urobil teraz ptz bude suhlasit to OEM (pre buducnost). Potom by to malo pytat kluc na konci instalacie.
Nemal si robit podle webu ale to co som sem pisal, web bol o niecom inom.
P.S. ak nepomoze channel=OEM VL=0 tak to v MS posrali :) Ak chces tak to nechaj uz tak jak je, malo by to byt snad OK ak to ten kluc vzalo tak je asi uz nezalezi na tom co bolo nastavene v instalacke.
tu možnost, jsem samozřejmě zkoušel, ale systém po instalaci nenaběhl a šel do modré ":)", tak jsem zkusil jinou kombinaci
Jinak ve vlastnostech systému je v ID produktu na konci OEM, takže si myslím, že licenčně OK!
