Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém dostať sa do biosu
Zdravím. Vedel by mi niekto poradiť? Kúpil som si novú dosku Gigabyte 970A-DS3. Keď som ju zapojil (nový procesorAM3+, nový harddisk, grafická karta radeon x1950 pro) tak sa počítač zapojil tak, že pípol (tak ako má) ale nahodila sa iba modrá obrazovka. Nešlo dostať sa ani do biosu ani nič. Reklamoval som ju a v novej už mi išiel nainštalovať systém (XP). Ale stále sa neviem dostať do biosu. Doska má nejaký Secure boot, ktorý cez XP neviem odstrániť a do biosu sa nedostanem aby som ho odstránil. Počítač sa spustí automaticky bez úvodnej obrazovky aj bez možností DEL, F10 alebo čokoľvek. Vo Windowsoch mám nastavené nejakých 20 sekúnd pri štarte otázku či spustiť systém a ani to sa mi nezobrazuje. Druhá vec, keď chcem nainštalovať iný systém (linux) tak po štarte sa síce iniciuje CD a ide inštalácia, ale ďalej ma nepustí k formátovaniu čistej partície na linux vyčlenenej a nefunguje mi USB myš ani internet.
Uvažujem teda či by nebolo dobré dosku reklamovať a zohnať nejakú bez prípravy na win 8 a teda bez secure boot alebo či sa dá nejako ináč vyriešiť tento problém. Surfovaním na nete som sa nič nedozvedel. Len že každý nadáva na Secure Boot a rady ako ho odstrániť sú v BIOSe do ktorého sa nedostanem.
Za každú radu vopred ďakujem
Nová deska = i nový manuál. Tam je to určitě napsáno, jak se dostat do BIOSu.
Pytlík 20.02.2013 11:31
Pytlík
To je nejake divne, normalne Del. klavesou se tam nedostanes? Mackej hned pozapnuti pc v 1sec interv…
madzio 20.02.2013 11:32
madzio
v manuále je DEL. nejde sa dostať do biosu. Hned ako sa spustí počítač stláčam aj v častejších inter…
Matko 20.02.2013 11:42
Matko
Pokud nemas na vyzkouseni jine komponenty cpu,ram,gk , tak ti toho moc nezbyva. Osobne bych to zkusi…
madzio 20.02.2013 11:51
madzio
Případně to vyzkoušej i s jiným zdrojem.
MKzB 20.02.2013 12:15
MKzB
...a zohnať nejakú bez prípravy na win 8 a teda bez secure boot... Áno, vrelo doporučujem. :-)
pme 20.02.2013 11:49
pme
Takže, ďakujem za rady. Zistil som, že dosku bez uefi (secure boot) asi ťažko zoženiem, resp. bez ne…
Matko 24.02.2013 23:32
Matko
chyba je v tobě (špatně složené PC), nebo jiné komponentě (VGA, RAM např.)
touchwood 25.02.2013 09:20
skôr to druhé, je možné že nie všetky grafické karty podporujú tento typ biosu resp. nespolupráca do… poslední
Matko 25.02.2013 12:21
Matko
v manuále je DEL. nejde sa dostať do biosu. Hned ako sa spustí počítač stláčam aj v častejších intervaloch aj len raz a nič, jediné čo sa zobrazí je modrá obrazovka a nič. freeze. nič v nej nie je napísané. musím reštartovať počítač. vyzerá to tak, akoby mala grafika alebo monitor problém zobraziť ten nový bios. Skúsil som aj aktualizovať bios, aj vybrať batériu na pár sekúnd. bez výsledku. no, ohľadne tej inštalácie LINUX som sa dočítal, že problém v tejto doske je že nepodporuje 64 bitový systém a že 32 bitový by mal fungovať aj s myšou a internetom. tak to dnes skúsim, ale naďalej je tu ten problém s biosom.
Takže, ďakujem za rady. Zistil som, že dosku bez uefi (secure boot) asi ťažko zoženiem, resp. bez nejakého nového biosu. Vrátil som tú čo som mal od gigabyte a vymenil som ju za MSI 970aG43. problém so zobrazením biosu trvá ďalej. Len teraz sa mi namiesto modrej obrazovky nahodí čierna:D Ďalší rozdiel je, že v tej doske pred tým som mal asi od výroby nastavenú boot priority na DVD a potom na HD. Teraz je nastavená na HDD asi, lebo z CD mi systém nenahodí. Nie je nejaký spôsob ako spustiť systém z cd? Resp. spustiť bios menu nastavenia zo systému? Buď z xp alebo z iného?
