Renderování - Jaký formát a komprese?
Zdarec,
potřebuju vyrenderovat 14-ti vteřinové intro, ale nějak se mi nedaří dostat na tu správnou velikost. Už jsem zkoušel různé postupy podle youtube atd., ale nic nezabírá, protože to potom má třeba 150MB...
Tady jsou moje možnosti: u5a22dqjj
Díky
A to intro pak budeš připojovat k nějakým videím?
Přesně tak
Pak bych doporučil co nejméně ztrátovou kompresi. Když to pak vložíš do jiného projektu, pak se nemusí provádět složitá rekomprese -> ztráta kvality. Výsledné video samozřejmě budeš renderovat s H.264, nebo XviD. Pokud je tam na výběr Motion JPEG, tak zvol ten. Zřejmě to bude možnost JPEG Sequence.
Do JPEG Sequence přeci nedám zvuk, který v tom intru je
// Když chci něco renderovat do H.264, tak se ukáže tohle- j4s22z1lj
A proč by nešel? MJPEG je normální video formát.
Jestli JPEG Sequence znamená, že ti to do složky naháže obrázky, tak to jsem samozřejmě nemyslel. Ten výběr formátů je tam nějaký chabý. Zkusil bych teda QuickTime Movie a tam by mohl být Motion JPEG (zkráceně MJPEG).
U Quick Timu mám tenhle výběr- pasv45iob
JPEG 2000. Jen upozorním, že video bude mít pravděpodobně koncovku MOV. Pokud by to nechtěl střihový program importovat, tak v Avidemuxu jednoduše hodíš do AVI (video, audio kopie, jen změna kontejneru).
Je to *.mov vyrenderovaná písnička o velikosti 580MB
Jaká písnička zase? Renderoval jsi 14 sec. video ne? Nebo ti při přehrávání jede jen zvuk? Běžný přehrávač jako VLC by to měl přehrát bez problému.
Ve VLC jsem to nezkoušel. Zkoušel jsem to jen v basic Windowsáckym playeru, kterej mi přehrál jen písničku z toho videa. No ale to nemění nic na tom, že to má 580MB
Velikost neřeš. Viz. MM níže.
´dobře a videa teda renderovat stejnym postupem?
Na finální video už musíš použít kodek se značně ztrátovou kompresí. Tam už by byla velikost problém (nahrávání na YouTube, skladování, přenášení). H.264 je efektivnější, než DivX/XviD a lépe se hodí pro vyšší rozlišení. Druhý jmenovaný má zase širší podporu mezi zařízeními, zejména staršími.
Rád bych používal H.246, ale mám tady ten problém- j4s22z1lj
Jak to vyřešit?
Nějaká neshoda profilů. Máš zmenšit rozlišení, nebo framrate, nebo změnit nastavení projektu. After Effects nepoužívám, tak přesněji neporadím.
Tak jsem to zas vyrenderoval do toho, jak jsem říkal že jde jen zvuk a nainstaloval jsem VLC player. Tam je to stejně jako když to vložim do Vegasu vidět zasekaně.
A render z Vegasu se také seká? Vyzkoušej kdyžtak vyrenderovat jen to intro. A pozor na rozdílné fps kvůli špatně nastavenému profilu projektu. Tvé video má 29,97 fps, tak tolik musí mít i výsledné video.
Teď jsem to vyrenderoval v Quick timu-MPEG4 a ve Vegasu slepil s videem z Frapsu, takže to zkusim dát na Youtube a uvidíme co z toho bude
Takže pokud mám otdoor kameru která točí ve video formátu MOV tak stačí ho převést v programt kterém říkáš nezmenší se tím pádem kvalita videa ?
Ano, v Avidemuxu můžeš uložit video v jiném kontejneru (MOV, AVI, MP4, MKV jsou kontejnery) bez překódování obsahu a tedy bez ztráty kvality.
(btw, reinkarnuješ víc jak 2 roky starý dotaz)
Ja nejak nechapem preco riesis velikost ked to budes pripajat k inemu videu. Velikost sa riesi az nakoniec u vysledku, polotovary mozes mat aj v RAW (RGB uncompressed) ak mas dost velky disk :)
No jelikož ještě nevim, do čeho budu renderovat to video, ke kterýmu bude připojený to intro, tak tu velikost chci srazit aspoň na tom intru. Jak jsem nahoře řikal, tak do H.246 mi to hází error
Co mas furt s velikostou. Velikost zrazi renderovaci engine az budes renderovat VYSLEDNE video. Velikost polotovaru nema ZIADEN vplyv na velkost vysledneho videa. Mozes to ulozit do coho chces, idealne je nieco co ma minimalne straty, kludne aj RAW ak mas dost miesta na ten polotovar (docasne), alebo proste do cohokolvek co ti funguje a nastav poriadne vysoky bitrate nech to nestraca kvalitu (co je presny OPAK toho co sa snazis nezmyselne s tym setrenim velkosti)
Dobře, přestanem řešit intro. Do čeho teda vyrenderovat to video, ke kterýmu to bude připojený, když H.246 hazí chybu?
Ja neviem ja si robim privatne vsetko do xvid, je to v avidemux prednastavene a kazda kraksna to prehra :)
