Hodně obtížně, protože F1 jej systémová klávesová zkratka, ne programová a vyvolává help v programu…
Jan Fiala 21.02.2013 06:09
Jan Fiala
To jsem tušil, že F1 je systémová zkratka... :-( Je to nešikovné, protože Help si umím vyvolat i jin…
Drbo 21.02.2013 08:24
Drbo
Vlastní věci jdou většinou definovat na ctrl+alt+něco. We Wordu bys měl možná šikovnější makra. Co p…
Kráťa 21.02.2013 08:55
Kráťa
Makra určitě ne, mam nadefinované styly, se kterými denně a neustále pracuji. Na Ctrl+Alt je mám, al…
Drbo 22.02.2013 02:54
Drbo
Já mám na styly takovou roletku (ale mám Word 2000).
Kráťa 22.02.2013 08:07
Kráťa
Jednoduše, AutoHotkey scriptem: #IfWinActive Microsoft Word F1::Esc #IfWinActive Více: Remap.htm…
L-Core 22.02.2013 06:13
L-Core
Alebo este jednoduchsie a hlavne intuitivnejsie, v Cestine, v programe HotkeyP.
Dreamer 22.02.2013 14:22
Dreamer
Alůe tim nezajistíte spuštění požadovaného příkazu ve Wordu. Jen globálně (i když podmíněně) nahradí…
Jan Fiala 22.02.2013 14:54
Jan Fiala
Já myslím, že jo, třeba příkazem Send nasimuluješ cokoliv (simulace pořadí stisku kláves). Send.htm
L-Core 22.02.2013 15:09
L-Core
Aj HotkeyP dokaze simulovat funkcie, vsetky ktore su v menu, pomocou spy.exe z menu programu, nie le…
Dreamer 22.02.2013 18:50
Dreamer
HotkeyP shodou okolností používám, i když na jiné a zřejmě jednodušší věci... Spy.exe jsem nikdy nes…
Drbo 23.02.2013 01:22
Drbo
- v hotkeyP spustit v menu Soubor, Spustit spy.exe - prejst na okno Word, vykonat danu akciu, fungov…
Dreamer 23.02.2013 15:54
Dreamer
Díky za podrobný návod, ale stále se mi nějak nedaří... Spy.exe nefunguje, možná proto, že přiřazení…
Drbo 24.02.2013 13:42
Drbo
Ctrl+ ?? To je Ctrl+ +? Alebo je tam viac skratiek? Potrebujem vediet presnu kl. skratku ktora fungu…
Dreamer 25.02.2013 22:15
Dreamer
Sorry... :-) No je to samozřejmě Ctrl+1 (ale to bych musel ještě zmáčknout shift). Tak nevím, jestli…
Drbo 25.02.2013 23:57
Drbo
Ak je to pre pole parametre, malo by to byt \ctrl.\1 Je to v napovede, v sekcii Makro pre cisla je… poslední
Dreamer 26.02.2013 13:22
Dreamer
Hodně obtížně, protože F1 jej systémová klávesová zkratka, ne programová a vyvolává help v programu obecně. Změna se musí ošetřovat přímo v programu.
Je to stejné, jako bys chtěl změnit Alt+F4 apod.
- prejst na okno Word, vykonat danu akciu, fungovat by mali vsetky z menu
- v Spy okne by sa mal zobrazit novy riadok v tvare ako "306 word.exe ShellTrayWnd"
- v hotkeyP vlozit novu kl. skratku...
- kl. skratka: F1 (stlacit v poli)
- prikaz: Příkaz aktivnímu oknu
- parametre: z programu spy, kliknut na "command" a "process", to by malo skopirovat dane parametre do riadku parametry, ak to nepojde, opisat manualne
Pole parametre by malo vyzerat asi takto:
304 word.exe
Ak ma pozadovana akcia existujucu kl. skratku, je mozne pouzit nasl. prikazy:
Kl. skratka: F1 (priklad, nova pozadovana skratka)
Prikaz: Klávesy aktivnímu oknu
Parametre: \f7 word.exe
Toto nastavi na F1 kl. skratku povodne na kl. F7, blizsie info ako napisat do parametrov kl. skratky ako alt, ctrl+U a pod. su v napovede, v Cestine.
V niektorych programoch je nutne namiesto prikazu vyssie pouzit tento:
Prikaz: Makro aktivnímu oknu
V napovede je vsetko pekne rozpisane, ale ak by bol este nejaky problem, rad poradim.
Spy.exe nefunguje, možná proto, že přiřazení konkrétního stylu není otázka menu - respektive asi je, ale jen kontextového nad řádkem, který chci změnit... Zkoušel jsem tedy tu další variantu s klávesovou zkratkou (momentálně mám přiřazeno CTRL+), podle manuálu by ten příkaz měl vypadat \ctrl.+ ale to nefunguje ani v případě příkazu Klávesy aktivnímu oknu, ani Makro aktivnímu oknu... :-(
Ctrl+ ?? To je Ctrl+ +? Alebo je tam viac skratiek? Potrebujem vediet presnu kl. skratku ktora funguje vo Worde, potom to musi fungovat, ak su tam napr. Ctrl+1, +2 a pod., bude nutne nastavit vsetky skratky zvlast, ale fungovat by to malo.
Ak je to predsa Ctrl+ +, tak by to malo byt \ctrl.\add
