Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Identifikace základní desky
Zdravim.
Mam tady jednu starou desku, kterou nemůžu identifikovat. Není na ní napsanej výrobce, jen P4VMA a chipset VT8233. Google mi vyhodí Biostar VMA-M (ale tady je to -M), která má ale jiný paramerty (má SATA, chipset VT8237)
Potřebuju manuál kvůli zapojení front panelu
[http://img585.imageshack.us/img585/2127/47665236.j pg]
[http://img826.imageshack.us/img826/3767/77485883.j pg]
Jakej ta deska má socket? Když ji zapneš, tak se dole během POSTu objeví tzv. FCC-ID, podle kterého…
host 24.02.2013 14:00
socket 478. Já právě potřebuju nejdřív manuál na zapojení front panelu - teprva pak jí mužu zapnout.…
ferokulda 24.02.2013 14:07
ferokulda
Na eBay se prodává jako BIostar.... http://www.ebay.co.uk/itm/Biostar-P4VMA-P4-2-267GH z-256MB-DDR-…
host 24.02.2013 14:08
Na stránkách Biostaru je jen ta s -M, což už je asi nějaká novější.
ferokulda 24.02.2013 14:14
ferokulda
"-M" bývá většinou označována deska formátu microATX, ale to asi není tento případ.
host 24.02.2013 14:23
To písmeno -M nebude mať žiadny vplyv na zapojenie Front panelu podľa manuálu k doske s označením P4…
pme 24.02.2013 14:15
pme
jenže rozložení pinů na mojí desce neodpovídá manuálu tý -M. [http://img24.imageshack.us/img24/8616…
ferokulda 24.02.2013 14:53
ferokulda
Máš doma multimetr? Pokud ano, nastav na něm rozsah 20VDC, mínus pól připoj na černý drát ze zdroje…
JoPe 24.02.2013 15:14
JoPe
To je doska od Soyo/Soltek,biostary z tej doby mali vsetky cervene a modre PCB poslední
audax 24.02.2013 19:05
audax
To písmeno -M nebude mať žiadny vplyv na zapojenie Front panelu podľa manuálu k doske s označením P4VMA bez -M...
Máš doma multimetr?
Pokud ano, nastav na něm rozsah 20VDC, mínus pól připoj na černý drát ze zdroje (třeba do MOLEXu pro HDD) a s připojeným zdrojem ve standby (zapnutý vypínač) změř napětí na všech pinech headeru pro front panel. Kde naměříš napětí, tak to bude zřejmě ten správný pin, který při spojení s vedlejším pinem (GND) zapne desku.
