Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak spustit externí monitor u ntb před spuštěním windowsu?
Zdravím,
mám rozbitý display na notebooku HP 635 (win 7 hp, 64 bit), takže jsem ho napojil na externí monitor. Jenže monitor začne fungovat až po spuštění windows a jelikož potřebuji obnovit systém pomocí recovery manageru, tak se mi po zapnutí počítače na monitoru nic neukazuje a display na ntb jen bliká. Nepomůže ani když stisknu Fn+F2/F4. Jestli to jde, tak prosím co mám udělat, aby se mi monitor zozběhl ještě před spuštěním windowsu.
Díky
Používám také externí monitor, který se mi zapíná hned při startu. Dosáhl jsem toho že při spuštěném…
Achmedik 24.02.2013 21:08
Achmedik
A to jsi nastavil jeste pred spustenim windowsu?
Filda17 24.02.2013 21:18
Filda17
http://www.winseven.cz/tipy-triky/moznosti-vice-mo nitoru-a-projektoru-ve-windows-7/
Alfonz.SPO 24.02.2013 21:29
Alfonz.SPO
Ve windows jsem to nastavil "pouze počítač", ale nepomohlo to.
Filda17 24.02.2013 21:45
Filda17
Tedy, ne, že bych mohl přispět konkrétní radou, ale tady jde o činnost (poslání obrazu na externí mo… poslední
Pytlík 24.02.2013 22:11
Pytlík
Ne při chodu .. když je ntb zapnutý. pak ho vypnete a jede normal... musí to být POUZE PROJEKTOR
Achmedik 24.02.2013 21:58
Achmedik
Dosáhl jsem toho že při spuštěném PC jsem nastavil přes windows P pouze projektor a normálně ho vypnul.
Tedy, ne, že bych mohl přispět konkrétní radou, ale tady jde o činnost (poslání obrazu na externí monitor), která má probíhat ještě před náběhem Windows. Jenom naivka si může myslet, že na to může mít vliv nastavení ve Windows, když BIOS nemá ani potuchy, co vlastně na pevném disku má (a jestli vůbec nějaký takový disk tam je...). Je tedy třeba hledat řešení, která pracují přímo s BIOSem, resp. s jeho nastavením. Bez fungujícího displeje to asi bude těžké, ale pokud nepomůže nějaký reset CMOS, popř. nějaké klávesové zkratky, tak to prostě nemá řešení.
Z desktopových počítačů sice vím, že u nich do náběhu Windows oba monitory ukazují totéž, ale jak se zdá, u notebooků to bude jinak. Nicméně opakuji: Spoléhat se na nějaké tajemné nastavení Windows nemá smysl, do toho je zbytečné šťourat.
